Temas: 7
Agradecimientos otorgados: 68
Recibió 74 agradecimiento(s) en 27 mensaje(s)
Buenas noches,
Hoy he decidido empezar de cero y reinstalar ya que no se me conectaba el gps del Hat. He formateado la tarjeta, y ahora no puedo conectarme a la wifi de casa. Lo tengo en modo de red "cliente". en las Network preferences estan automatico lo que este vacío.
¿Alguien se le ocurre algo?
Gracias.
Temas: 59
Recibió 1566 agradecimiento(s) en 810 mensaje(s)
¿Estas usando la IMG que he colgado ayer con la version 1.2.0 en castellano?
No deberia dar problemas.
De hecho, y para mi asombro, parece que con la actualizacion de ayer incluso ya se puede hacer con la 3B+ lo mismo que con la tres y es el poder conectar a una wifi como cliente y al mismo tiempo funcionar como AP.
Yo, la verdad, estoy sorprendido pero la imagen no da lugar a dudas:
La configuracion de wifi es la que ves, en teoria incorrecta... pero funciona bien.
Pruebala a ver que tal.
Temas: 7
Buenas ahora creo qeu el problema lo tengo con el HAT, no se instalan el paquete, creo que la nueva version requiere una nueva version de esto también.
Temas: 59
Creo recordar al leer el manual que ciertos cambios en el sistema debido a las actualizaciones pueden requerir un paquete de instalación adaptado. Sailoog debería aclarártelo si aparece.
Esta versión que has descargado es exactamente la original de Sailoog con todas las actualizaciones de openplotter ya aplicadas con normalidad y puesta en castellano por tanto debería en principio funcionarte. En el manual Sailoog escribió:
Cita:NOTA:
Si su HAT deja de funcionar después de una actualización importante de OpenPloter, esto significa que su kernel también ha sido actualizado. En este caso, vuelva a esta ventana y repita el procedimiento. Si no existe un paquete adecuado, póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
A ver que comenta él.
(Última modificación: 21-11-2018, 11:52 PM por
pinguino.)
Temas: 59
(22-11-2018, 07:13 AM)paulino escribió: También los mapas o-chart me dan problemas y el código no me funciona. A ver si hoy se me da mejor.
Eso aún me sorprende mas ya que si el sistema operativo donde hiciste la solicitud a o-charts es el mismo y la placa Rpi también debería funcionare directamente.
No se si la reciente actualización de OpenCpn a la 4.8.8 pudiera tener algo que ver... no lo creo ya que yo use mis cartas o-charts sobre la alfa 5 y funcionaban.
También podría deberse al resto de actualizaciones de Raspbian. Si han cambiado algo del kernel podría causar ese fallo al igual que el del HAT moitessier.
En la web de o-charts leí que ese problema estaba solucionado pero recuerdo que a mi si que me pasó una vez que una actualización me hizo perder las cartas pero mas tarde volvieron a funcionar sin mas.
Aquí el único que puede aportar mas pistas es Sailoog. Yo no puedo hacer pruebas por que la placa donde compre las cartas se murió y perdí la oportunidad de hacer pruebas.
Temas: 7
Ya estoy al habla con sailoog para ir solucionado la crisis. Gracias por la disponibilidad a todos y rondas virtuales.
