Temas: 108
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 323
Recibió 1130 agradecimiento(s) en 673 mensaje(s)
Tú lo que necesitas es mortero ( mezcla de árido y cemento ) o hormigón ( mezcla de árido , grava y cemento)
Mi recomendación es q no te compliques y lo compres mezclado ya en sus saquitos de 25 kg y lo vas haciendo al golpito...como no es una pieza q necesitas q sea una estructura , sino parte de un relleno no tienes porque hacer todo de una vez , eso si si lo haces seguido solo pringas una vez
Los sacos premezclado ya te ponen la dosis de agua y con la batidora o una paleta lo mezclas fácil y un palito para vibrar el mortero o hormigón y que llegue a todos los sitios ...
Y ahora ya tienes un ferró cemento
Temas: 9
Agradecimientos otorgados: 205
Recibió 560 agradecimiento(s) en 288 mensaje(s)
Respecto a con qué rellenar el dichoso hueco, yo sin saber mucho, pondría hormigón de piscinas (gunite), completamente impermeable y casi inmodificable según condiciones de humedad o temperatura...
El problema que le veo yo, es que para aplicarlo y lograr esas condiciones de impermeabilidad, se debe aplicar proyectado a presión. Desconozco si metiéndolo a "chorro" se logra el mismo resultado.
Saludos!
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4426
Recibió 3069 agradecimiento(s) en 2071 mensaje(s)
el cemento se hace como el chocolate,sabras hacer chocolate espeso,no??? pues el cemento lo mismo,cemento y le echas agua poco a poco hasta que espese como el chocolate jujujujujuju,suerte
