Marcado de la cadena de fondeo
(12-12-2018, 04:51 PM)Ironia escribió:  Yo tambien utilizo los cabitos, de un color hasta 30mts 1 , 2 y 3 cabitos  y luego cambio de color y otros 30 mas
 8 años ya y son los mismos.
Me surge una duda.
En el caso de querer ampliar los mts de cadena, cual es el mejor sistema para unir y añadir?
Eslavon galvanizado, de acero, soldado, grillete, todo lo demás con refuerzo de dinema?
Soy todo oidos
Pirata
(12-12-2018, 05:07 PM)Velero Simbad escribió:  Los eslabones de union que venden a tal fin son una mierda, un peligro  Sip yo he usado siempre un grillete de inox con el pasador con cabeza allend y roscado con soldadura en frio o si puedes le das un punto de soldadura, pasa perfectamente por el barboten, al menos por el mio, molinete vertical Lofrans
En mi caso particular he llegado a la conclusión de que lo mejor será un eslabón de inox soldado.
El caso es que no puedo poner un grillete de 10mm porque no pasa por la boca de cubierta. Tendría que ser de 8mm (el tamaño del grillete de 8mm es prácticamente igual que el eslabón de 10) y ya no me parece bien porque la cadena es de 10
Yo he quitado el eslabón de unión que llevaba porque como dice Enrique son una porquería, a Alberto (Capitán Teach) ya se le rompieron 2.
Por eso digo que creo que la mejor opción es el eslabón de inox para soldar (los venden de 316 ya con el corte para soldarlos), lo he puesto mas arriba. Tampoco es una buena opción hacerlo con un eslabón galvanizado porque la soldadura acaba oxidándose y puede fallar.
Otra solución sería colocar un maillón rápido de los que se usan en escalada con pegamento de rosca.
[Imagen: 1451-1000x1000.jpg]
Este en particular de 10mm tiene una carga de rotura de 5500 kg, creo que más o menos lo mismo que la cadena del mismo diametro.
(12-12-2018, 06:28 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ese ya lo había visto Hugo, de hecho tengo uno de 10mm en el barco pero es muuucho mas grande que un eslabón. No pasa ni de broma por la boca de cubierta.
Último mensaje por onilum
03-07-2022, 09:16 PM
18-04-2022, 03:06 PM
