Temas: 59
Recibió 1566 agradecimiento(s) en 810 mensaje(s)
(25-11-2018, 09:31 PM)arden escribió: Me tendre que poner entonces....
La antena del ais hay que volverla a calibrar???
En opencpn hay alguna manera de salvar las rutas??
Enviado desde mi K00E mediante Tapatalk
No controlo del AIS. Apúntate los valores de calibración por si te sirvieran o si no re -calibra de nuevo.
Con el gestor de rutas de opencpn puedes guardar a formato GPX todo, rutas, marcas y recorridos. Pasalo a una unidad USB para recuperarlos.
Temas: 45
Recibió 3832 agradecimiento(s) en 2210 mensaje(s)
Un ratón y teclado Bluetooth tiene la ventaja de que no te ocupa una plaza de USB.
Yo lo tengo y estoy contento
Temas: 59
Actualizado el sistema y añadida la versión "sharp" que incluye la versión inestable de opencpn junto con la estable para poder usar a voluntad la que nos vaya mejor y colaborar en su caso con la información de errores.
(Última modificación: 22-01-2019, 12:50 PM por
Temas: 59
Actualizada la versión "afilada" con XyGrib 1.2.2 y resto de actualizaciones del sistema y de signal K.
Temas: 59
(22-01-2019, 10:51 PM)dione escribió: ¿La versión de opencpn es la que puede leer mtbiles y lleva dos pantallas? la que llevaba penguiplotter.
Una duda, en Raspbian, existe algún software para grabar las imágenes, en vez de hacerlo desde win32disk.
Estan las dos versiones de opencpn. La ultima estable 4.8.8 y la beta en pruebas que viste en penguinplotter. Se pueden usar ambas a gusto de cada uno.
En raspbian puedes usar el comando
dd o la utilidad de discos de gnome -hay que instalarla primero-. No se suele hacer por que los archivos img son de un tamaño respetable y te llenan la tarjeta SD enseguida. Es mas sencillo usar un pc, pero si no dispones de uno se puede hacer.
Temas: 59
Nueva img de openplotter con la nueva versión de XyGrib la 1.2.4 y la nueva versión de OpenCpn 5 que acaba de salir en fase beta.
Se incluyen también las actualizaciones del sistema operativo de seguridad publicadas hasta el día de hoy.
Ya no esta disponible en esta imagen la 4.8.8. Solo la beta que próximamente pasara a estable.
Puede que algún plugin no funcione mientras que otros lo hagan parcialmente mientras se van adaptando. Conforme se hagan actualizaciones deberían ir renovándose.
El plugin que si he actualizado es el de las cartas oesENC que debería funcionar correctamente. Si queréis saber que plugins ya están funcionando bien con esta versión podéis verlo en:
https://opencpn.org/OpenCPN/atp/48fb3bOH/5plugs.html
Los de rojo aun no funcionan, los de naranja lo hacen con algún pequeño error y los de verde ya están adaptados.
Puesto que la mayoría de ellos ya vienen incluidos en openplotter puede que aparezcan en la lista de plugins pero aún así no funcionen, es normal. Podéis saber los que van bien mirando el enlace de antes.
(Última modificación: 11-02-2019, 09:55 AM por
Temas: 0
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
donde se puede descargar la 4.99?
Temas: 59
(08-02-2019, 11:53 PM)fosky76 escribió: donde se puede descargar la 4.99?
Mira aqui.
https://foronavegantes.net/thread-849-po...l#pid17565
(Última modificación: 10-02-2019, 08:42 AM por
Temas: 84
Buenas, hace días que tengo la Pi parada
Pero actualiza los plugin de una y descarga, pero en la otra dice :
error no se ha podido localizar el paquete opencom- ....
PD en teoría son iguales
Manel - EA3CBQ
Temas: 59
(18-02-2019, 12:52 PM)Dunic escribió: Buenas, hace días que tengo la Pi parada
Como comentas no tiene mucho sentido. Prueba en una consola el sudo
apt update primero y después el
sudo apt dist-upgrade a ver si continua con lo mismo. Comprueba que la conexión a Internet funciona, podría ser el origen del problema.
Temas: 47
Agradecimientos otorgados: 325
Recibió 671 agradecimiento(s) en 293 mensaje(s)
(18-02-2019, 01:31 PM)pinguino escribió: Como comentas no tiene mucho sentido. Prueba en una consola el sudo apt update primero y después el sudo apt dist-upgrade a ver si continua con lo mismo. Comprueba que la conexión a Internet funciona, podría ser el origen del problema.
Si, tiene pinta de que la base de datos de paquetes local (cache) está desactualizada. Si ese es el caso debería ser suficiente un:
Temas: 59
Acabo de subir la ultima actualización de marzo 2019 que incluye OpenCpn versión 5.0 y las actualizaciones del sistema hasta hoy solventando el error de hostapd que tras actualizar dejaba desactivado el punto wifi de openplotter.
He cambiado también la disposición de la barra de menús poniéndola a la derecha y en vertical en vez de arriba en horizontal ya que he comprobado que usándola con el escritorio remoto en dispositivos móviles como tabletas o teléfonos es mas intuitiva.
He modificado ligeramente OpenCpn ya que el sonido en esta versión funcionaba mal por eso veréis que en la barra superior aparece como versión 5 pinguino.
(Última modificación: 27-03-2019, 09:05 AM por
