Red WIFI NMEA como funciona
#46
(15-12-2019, 10:06 PM)Ausart escribió:  Buenas noches, ya estoy en casa.
He formateado y reinstalado todo:Openplotter, opencpn, Signal etc
He creado en opencpn una conexión TCP localhost con el puerto 10110.
He configurado network con la primera AP después d none.
He configurado la ventana de signalk instaler con el puerto 3000 sin activar SSL.
Acciono Signal K y nuevamente no se abre la página web localhost:3000
Vuelvo a la ventana de Openplotter settings y entre otras cosas me dice que "el servidor Signal K no se está ejecutando".
No se que hacer.
Sin duda te pasa algo inusual. La pista clave es el hecho de que openplotter-settings te diga que el servidor no se esta ejecutando. Así que ya sabemos que el problema te viene por esa parte. Algo pasa ya que normalmente esta preparado para volver a iniciarse si por algún casual se cierra inesperadamente (modo servicio).
Te sugiero que descargues la versión que he compilado y la instales directamente. En ella casi todo esta ya preinstalado y debería funcionarte tal cual, signal K incluido. Estan en el hilo de instalación de openplotter para neófitos:
https://foronavegantes.net/thread-555.html
Prueba con esta y dinos si funciona. Métela en la SD, inicia el sistema e intenta conectar al servidor. Debes poder acceder al servidor sin necesidad de hacer nada mas.
(15-12-2019, 10:49 PM)pinguino escribió:  Sin duda te pasa algo inusual. La pista clave es el hecho de que openplotter-settings te diga que el servidor no se esta ejecutando. Así que ya sabemos que el problema te viene por esa parte. Algo pasa ya que normalmente esta preparado para volver a iniciarse si por algún casual se cierra inesperadamente (modo servicio).
 Buenas noticias, he cargado la versión que me indicas y ahora puedo acceder a localhost:3000 y de esa manera puedo configurar los diferentes devices a las correspondientes velocidades.
Efectivamente la versión OP2beta va de cine. Además, he seguido tu tutorial para la configuración de Signal K.
Como ya no estoy en el barco voy a tratar de buscarme algún emulador por ahí para ver si consigo configurarlo todo. De momento ya he configurado Network y puedo ver Openplotter desde mi tablet.
Te sigo contando.
Muchas gracias por tu ayuda Pinguino. Que haría yo sin tí!!!
Agradecido por: pinguino
#48
(06-11-2018, 02:01 PM)gypsylyon escribió:  Es porque el móvil accede a Internet bien por 4g o por WiFi. Si te conectas por WiFi a otro dispositivo se desconecta 4g.
Con la Raspi lo podrías hacer más fácil, ya que con. Ella la puedes montar dos redes.
Una como punto de acceso y otra para conectarse a Internet
Para hacer eso se necesita un USB-WIFI, algo así verdad?
[img]<a href=[/img][Imagen: USB-WIFI.png]" />
(06-12-2019, 03:31 PM)pinguino escribió:  ...Si para ti compartir Internet es importante -yo creo que si- puedes usar el punto wifi del telefono como red central y conectar todos los dispositivos a el, incluida la raspberry pi (desactivando el AP de openplotter) y todo solucionado. Solo variaran las Ipés pero la aplicacion openplotter-network te las chiva como has visto.
Esa configuración tiene alguna ventaja?
Yo me planteo crear el PA con la Raspberry y darle internet(sólo cuando lo necesite) a través del pincho USB_WIFI que se conectará a un movil dedicado exclusivamente a proporcionar acceso a internet haciendo tethering.
Voy muy perdido? Confused
Qué configuración recomiendas?
(11-01-2020, 05:59 PM)Palo-palo escribió:  Para hacer eso se necesita un USB-WIFI, algo así verdad?
¿Cuantos dispositivos móviles en total va a haber implicados?
Si solo vas a tener el teléfono es mejor que uses el teléfono como AP y conectes la Rpi a el. ¡Listo!
Pero si va a haber mas dispositivos conectados, como es mi caso... entonces es mejor usar el segundo dongle wifi. De este modo la Rpi crea su propio AP y de el beben todos los dispositivos del barco. En mi caso una tableta y un teléfono móvil marinizado que va fuera a modo de plotter. Cuando quiero acceso a Internet, normalmente siempre, activo el AP de mi móvil personal y lo dejo dentro en la mesa de cartas fijado en un soporte y alimentado perpetuamente. En cuanto activo el AP del teléfono personal el segundo dongle de la Rpi se conecta a él y reparte el acceso a Internet a todos los demás dispositivos.
Esto funciona así: Llego al barco y activo el AP del móvil personal y lo fijo en la mesa de cartas. Ya tengo Internet en todo el barco. Cuando me voy lo apago y listo. Si navego en alta mar tampoco lo activo si no hay cobertura. El resto de dispositivos están perpetuamente conectados a la red de openplotter tanto si hay Internet como si no. Esa estrategia me funciona de perlas por años.
Agradecido por: Palo-palo, Xeneise
#50
(11-01-2020, 07:20 PM)pinguino escribió:  ¿Cuantos dispositivos móviles en total va a haber implicados?
Gracias por tu tiempo pinguino, esto sería mucho más difícil sin vuestra ayuda  adoracion
Poco a poco conseguiremos dejar el sistema funcionando. Hacía años que no tenía contacto con Linux, y como ha cambiado la cosa!! Ha sido muy sencillo instalar la distribución de OP sobre todo siguiendo tu hilo para los torpes, entre los que me incluyo  Cunao
Si no lo he entendido mal, tu configuración es muy similar a lo que pretendo conseguir.
Ahora mismo estoy escribiendo desde la Raspy, configurada como AP. He comprobado que puedo conectar varios dispositivos a la red openplotter creada mediante el módulo WIFI integrado en la placa. Además he conectado el dongle WIFI que me permite conexión a internet a través de la red WIFI de casa o desde mi móvil activando el AP... FANTÁSTICO!!! Pirata Pirata
Siguientes pasos:
1.- Recepción señal AIS mediante el cacharrito dAISy que me he agenciado...me pondré a cacharrear este fin de semana, seguro que pasaré por aquí pidiendo ayuda para configurar OpenCPN  Cunao . Iré contando los progresos.
2.- Visualizar diferentes datos en una tablet conectada a la red openplotter. Aquí sí que voy muy perdido. Primero tengo que aclarar con qué aplicación o navegador o con lo que sea tengo que trabajar; en el hilo del Signal-K seguro que me lo resolvéis, por allí ando.
El grueso del asunto está en los datos que quiero recoger; aquí el "cacharreo" me supera con creces, seguro que el amigo gypsylyon me ofrece su ayuda, luego falta que yo lo entienda!! Cunao
Resumiendo los datos que me gustaría visualizar en la tablet serían:
-Posición (resuelto, llevo el GPS/GLONASS U-Blox7 conectado, configurado y funcionando)
-Temperatura y presión atmosférica: Gypsylyon HELP!!! Creo que con el sensor adecuado y los puertos GPIO debería poder hacerse. En principio quiero prescindir de cualquier tipo de HAT.
-Datos del equipo multifunción del barco (Raymarine ST-60). Aún no me he puesto a investigar sobre este punto, me parece que el SEATALK me va a joder el invento.
Casi ná!!!! Cunao
Bueno, sigo probando cosas, a ver dónde llegamos.
Gracias por vuestra ayuda  Gracias Gracias
(16-01-2020, 02:05 PM)Palo-palo escribió:  Gracias por tu tiempo pinguino, esto sería mucho más difícil sin vuestra ayuda  adoracion
Siguientes pasos:
Casi ná!!!! Cunao
El Daisy es facil de configurar. Hazlo con el configurador de puertos serie de openplotter.
Cualquier navegador normal funciona con SG.K. Yo uso chrome en android pero valen los demás.
Temperatura y presión con el circuito BMP280 en aliexpress por menos de 5 pavos lo tienes en casa. Cuatro cables dupont al GPIO y listo. Se lee con la aplicación I2C de openplotter. La foto de mi teléfono que comentaste muestra los datos de presión y temperatura del que tengo yo para trastear.
Para el Seatalk necesitaras un convertidor, sera lo mas caro con diferencia. Si solo quieres extraer los datos te puede valer con algo sencillo como esto:
https://www.ebay.com/itm/SEAYAK-Seatalk1...SwslRary~2
Se pide a Australia pero el vendedor es de fiar y te llega en pocos dias. A mi me hace el apaño por menos de 40 €. Otros como Gypsylyon han optado por dispositivos mas complejos como multiplexores pero la broma se va por encima de los 300 € con el ocenav. Todo depende de tu presupuesto y objetivos.
#52
Para el tablet, en principio no necesias Signal K.  Ya lo explico Sailoog como funciona OpenPlotter, pero de eso ya hace tiempo y a saber en que hilo se puede encontrar.
OpenPlotter recibe los datos por las entradas que definamos, tanto de red, como de puertos series o adaptadores de Nmea183 y Nmea2000(Canbus) u otros sensores bien por la red I2C,  SPI o 1W. Estos los traduce a Signal K y crea un punto de acceso en el puerto 3000. No se si los datos originales de NMEA183 y NMEA2000 los reenvia a estas redes. Todavia no he podido comprobarlo. Esta configuracion esta asi desde la version 1.2
Para tener datos en NMEA183, hay que utilizar la App de SignalK, que traduce los datos de SignalK a NMEA183. Ahora no se si hay una App que traduzca a NMEA2000.
Entonces para ver los datos en un tablet, en la app de traduccion de Signal K a NMEA183, solo tienes que poner una marca en las sentencias que quieres que te traduzca. Un consejo, cuanto mas sentencias pongas mas lenta se hara la red y mas conflictos de datos pueden surgir. Asi que es mejor marcar solo los que necesites.
Respecto a SeaTalk, he tenido varios conversores y el que mejor resultado me esta dando es el Ocenav. La ventaja es , como te ha comentado Pinguino, que es un multiplexor. Este multiplexor esta muy optimizado ya que evita sentencias redundantes que te podrian frenar o incluso bloquear la red correspondiente. La central que yo compre es la que que ofrece todo. Tiene conversion SeaTalk a NMEA183 y NMEA2000(Canbus o N2K) y de foma full duplex. Esto es lo que mas se aprovecha si en tu barco tienes una red SeaTalk. Sobre todo para el manejo del autopiloto. Otra ventaja de la central es que se le puede acoplar un mando a distancia con el que, no solo controlas el autopiloto, sino que en el display tienes toda la info de datos (viento-velocidad y direccion, velocidad barco, profundidad, hora, rumbo, etc. Tambien puedes manejar el molinete con el mando.  Esta central Ocenav con el mando, me ha cambiado la vida en el barco. El pack completo de central y mando sube a 535,12 euros Iva inclido. Es decir por el precio del mando original de autopiloto de Raymarine, tienes con Ocenav no solo el mando si no tambien un conversor y multiplexor. Curiosamente Raymarine, no ha desarrollado ningun nuevo mando de Autopiloto. El que vende es todavia de SeaTalk. Para usarlo con N2K hay que comprar tambien el conversor de SeaTalk a N2K.
Otra de las ventajas de Ocenav, es que tienes otra red de WiFi donde salen todos los datos que le entran a Ocenav. Tambien los de la Raspi si esta conectao a la Raspi (tanto via Serie como por WiFi). Esto es importante porque la Raspi tiende a desconectar el AP. Todavia no he probado OP2 con a Raspi4 si eso pasa. Con la Rasp3 y la 3+ pasaba frecuentemente, asi que al final me quedaba conectado a la red de Ocenav que no fallaba nunca. La conexion entre Ocenav y Rasp la hago via serie, de esa manera tengo siempre los mismos datos tanto en el Ocenav como en la Raspi.
Siguiente punto, sensores. Hay diferentes caminos de conectarle sensores a la Raspi. Para sensores de temperatura, lo mejor son los de la Red 1W (One Wire). Estos se conectan a un GPIO que haya dejado libre OpenPlotter. Estos sensores son hermeticos y los puedes poner en cualquier sitio del barco, por ejemplo para medir temperatura de refrigerante motor o de escape.  Se configuran con OpenPlotter. El modulo o app todavia no esta desarrollado por Sailoog. Esperemos que aparezca pronto.
[Imagen: a1d656ccbc50ecc78711e9e1fc4bf90d.jpg]
Para tener informacion de temperatura y presion atmosferica tienes la solucion de Pinguino, pero lo mejor es el IMU MPU9250 o MPU9265
Estos IMUS no solo dan temperatura y presion atmosferica, sino que tienes un compas magnetico y gyroscopios. Es decir verías tambien el rumbo magnetico, la escora y el cabeceo del barco. Cuesta de 5 a 9 euros y se conectan tambien a la red I2C (a la derecha en la foto abajo).
[Imagen: 816b7d6c3281ed2222f93316e7818a45.jpg]
Otra solucion es el Hut Moitesier (izquierda foto arriba) diseñado para OpenPlotter comercializado por una empresa austriaca llamada rooco. Este Hut tiene receptor AIS, GPS, IMU9250, y todo por unos 100euros.
Como has comentado que tienes el receptor AIS Daysi y el GPS/GLONASS U-Blox7 entonces no tiene sentido que te compres el Hut Moitesier.
Opino como Pinguino, que es mejor tener los dispositivos separado, por lo menos el IMU con el magnetometro y los Gyroscopos.
Asi que lo unico que te tienes que comprar es el IMU MPU9250 o el MPU9262.
Lo mejor es meter el IMU en una cajita y con un cable de longitud adecuada colocarlo en un sitio ideal en el barco (en crujia y cerca del CG)  y conectarlo a la Raspi (en la foto de abajo el IMU, la cajita y el pasacables para hacerlo estanco)
[Imagen: 5e220d7a710f70b01b31a0e858d46079.jpg]
Sin embargo el Hut Moitesier  formando un conjunto con la Raspi, va a ser dificil que se pueda posicionar en crujia y cerca del CG del barco. Y si lo lograses, a lo mejor es mal sitio para la recepcion de GPS. Sin pensar en la cantidad de cables que tendrias que sacar (alimentacion, HDMI, cable antena AIS, cable antena GPS y alguno mas.  Con los elementos separados los puedes colocar sin problemas en el cajon de la mesa de cartas o cerca de l misma. El  IMU en una cajita en su posicion ideal con solo un cable hasta la Raspi.
Con lo que te decidas, nos dices y pasamos a las conexiones y prgramacion para que todo funcione
Agradecido por: Palo-palo, Otoio
#53
buffffffff locos que sois unos locos jujujujujuju--a rañala que me pierdo jujujujuju
de verdad que habria mucha diferencia por un metro de la linea de crujia del hur moitisier ese???????,yo que pensaba comprarlo para la primavera jujujuju?????? esperare a ver que se dice por esos lares abrazos mosntruos....
Pues ya está el dAISy funcionando. Aparecen los blancos AIS en OpenCPN. He tenido que pelear un poco con el conector de antena, o las piezas son muy pequeñas o mis dedos muy gordos  Cunao
Creo que tengo poco alcance, no veo nada a más de dos millas, no es normal. Tengo el AIS conectado a la antena TV del barco, en el amplificador del cuadro en la salida para antena radio FM.
El AIS lo he configurado con 38400 baud, es correcto?
He probado conectar directamente al conector de antena que viene de la perilla, sin pasar por el amplificador, pero recibo lo mismo, nada a partir de 2 millas. Quería probarlo con la antena VHF, pero la conexión es distinta y no me apetece mucho desmontarla, prefiero ir descartando otras cosas.
Puede ser un tema de configuración?
(18-01-2020, 06:09 PM)Palo-palo escribió:  Pues ya está el dAISy funcionando. Aparecen los blancos AIS en OpenCPN. He tenido que pelear un poco con el conector de antena, o las piezas son muy pequeñas o mis dedos muy gordos  Cunao
Velocidad 38400 baudios correcta.
Lo de la distancia es un problema de antena. Prueba con la antena de VHF.
#56
Coincido con Gypsylyon. Todo esta perfecto. Lo de que veas pocos barcos puede ser por la antena, por que en ese momento haya pocos emitiendo cerca de ti o por que dentro de puerto tengas poca visual al horizonte. Pruebalo en navegación con la de tv y la vhf y compara. Por lo demás la instalación esta correcta.
#57
Prueba también en días distintos porque las condiciones metereológicas influyen, yo veo sin problemas a 14 o 15 millas y he llegado a ver a 40 y estando amarrado, bien es cierto que yo no estoy tan encerrado como tú. Le puse una antena de vhf a tope de palo, probé con una que llevo en el puente de antenas y la diferencia es total, también hay que buscar el mejor ajuste y seguir los pasos corre tos, a mi me los dijo Pingüino y así lo hice.
#58
Me he leído el manual del daysi.
Como solo tiene un receptor se puede ajustar que lea o a o b o conmutar.
Mira lo donde lo tienes. Si solo tenias un canal podría ser la causa
Recomiendan ponerlo en conmutar canales
#59
Lo probaré  navegando. Como dice Simbad, en mi amarre estoy bastante encajonado.
Si continúa con el alcance tan reducido me liare con la configuracion del dAISy y pruebas con la antena VHF.
Gracias por los consejos.
Enrique, como vais por casa con este temporal?
Asegura bien las ventanas!! Cunao En la Casbah han desalojado a los vecinos.
Mañana buen dia para tocar la guitarra junto a la chimenea  Sip
(19-01-2020, 09:26 PM)Palo-palo escribió:  Lo probaré  navegando. Como dice Simbad, en mi amarre estoy bastante encajonado.
Pues no me he atrevido a salir,  en la plaza del pueblo delante del horno dónde compramos ha  caído una plancha enorme que ha venido volando de no sabe dónde y ha aplastado un árbol y un buzón de correos .... El porche de mi vecino ha salido volando ... En casa bien, como dices con la guitarrera y la leña, mañana a ver el Simbad ... Tu dónde estás ni se moverá   Cunao
Gracias por tu interes
