Pedazo de cocina/calefacción, y con el mismo combustible del barco  Pirata
Pena de precio, se sale de mi presupuesto, 2700$, pero si se lo puede uno permitir, creo que es la mejor opción que he visto.
http://dickinsonmarine.com/product/pacif...ook-stove/
y para calentar como bien dice el amigo ,me callo,no creeis que es mejor calentar una sarten o pota y sube rapido la tempeeratura??????,no lo entiendo,debe ser que quereis anadar por latitudes altas y eso que yo soy friolero,pero tambien es verdad que siempre trabajao a seis gardos y soy muy friolero...a rañala.prefiero los tropicos jujujujujujuju feosssssssssss
Agradecido por: Velero Simbad, Otoio, Nauterapeuta
(10-02-2020, 08:40 PM)Juan Solis escribió:  En el tema de la refleks, tambien le di vueltas buscando ubicacion. Finalmente como me puse la premisa de no usar gas , la cocina-calefaccion para los inviernos prolongados sera una dickinson pacific, que suelen usar los pesqueros por los mares del norte, para preparar platos y especialmente para secar el ambiente , provocado por la combustion del diesel.
Aunque me quedan años antes de instalarla,  ya tengo la chimenea instalada.os pongo un ejemploo dela cocina en otro barco
[img]<a href=[/img][Imagen: IMG-0401.jpg]" />
Juan ¿Que barco es ese de la foto¿ Tiene buena pinta  Sip
Pues no lo tengo fichado, solo saque la foto buscando instalacion de la cocina.
Por si alguien pregunta, efectivamente no bascula...y el deposito de gasoil pequeño que se ve , esta en esa posicion para permitir seguir funcionando (por gravedad) con fuertes escoras.
Para climas mas benignos , usare una pequeña placa de induccion mas el microondas.
Tiempo al tiempo...
Me parece interesantísimo: la panacea total, el barco monocombustible...   Bravo
Muuuchas dudas y curiosidades, que no vienen contestadas en el catálogo.
¿Cómo van los fogones? Se supone que son cerrados, que calientan unas placas y echan al exterior los humos sin producir olores dentro, como la calefacción...
¿igual pasa con el horno y grill?
¿Se encienden rápido y sin uso excesivo de electricidad?
¿Sin cardán, en un velero? ¿Cómo usas una olla?
¿Cual podría ser el consumo diario máximo incluyendo calefacción y uso de la cocina?
Dice que necesita flujo de aire fresco alrededor ¿no lleva su propia toma?
En todo caso, ya solo nos faltará un fueraborda ligero a gasoil.
Aunque con uno eléctrico ya podríamos hacer... en verano, cuando no necesitamos calefacción...
Desde luego, en el caso minimalista que expones y que ya viví de joven, sería lo adecuado.
Pero en todas las respuestas se sobreentiende que no se busca el minimalismo, sino otras cosas (además de las ya citadas):
- prescindir del gas.
- conseguir calefacción.
(10-02-2020, 09:02 PM)Claudio escribió:  Yo no tengo espacio para dos cocinas.
Aún así diré que para cocinar prefiero el gas. He tenido hornillos de alcohol, leña, parafina y gasolina y vale que encender el fuego es todo un ritual y tiene su gracia, pero yo acabé hasta las narices. El gasoil si que lo prefiero para la calefacción.
El alcohol tiene poca energía calorífica, es caro y pesado para estibar.
La leña ocupa mucho, hace mucho huml, tiene que estar seca y es vivienda de insectos.
La parafina, al igual que el gasoil, tienes que precalentar el conducto con alcohol, con lo cual ya son dos combustibles los necesarios. Además tienes que ir bombeando para que el depósito no pierda presión, de lo contrario el combustible no "sale", ya que está líquido, no gaseoso.
La gasolina es altamente inflamable, quedando restringido su uso añ exterior y no en cualquier sitio.
El gasoil es similar a la parafina, yo no he tenido hornillos pero he usado alguno en otros lugares, con la salvedad de que su combustiºn es muy sucio, teniendo que limpiar los conductos periódicamente y una salida al exterior para los gases es obligada.
Es mi reflexión.
El gas tiene el problema de un posible escape, ¿no?
En una foto de tu barco se veía una bombona azul de las grandes (de camping gas) con un buen quemador.
¿La sacas a la hora de dormir?
Un problema del gas puede ser reponer la bombona fuera, ¿no?
Sausalito III (Puma 26)
(10-02-2020, 11:18 PM)Velero Simbad escribió:  Juan ¿Que barco es ese de la foto¿ Tiene buena pinta  Sip
La foto esta sacada de aquí:
http://armstrongmarine.com/vessel-type/fishing
Es un astillero que construye barcos de aluminio
Agradecido por: Otoio
