Os presento el nuevo barco de Skip Novak para expediciones polares Pelagic 77
https://sailuniverse.com/2020/04/08/why-...o-be-wild/
Willy-.-.___/)____/)__/)
www.sailingkunik.com
www.visualcan.net
Agradecido por: Drac
Había participado en la construcción de un bardo con ese tipo de proa, pero al final se le añadía un remate troncocónico que le daba el aspecto "normal".
El remate se rellenó de aceite antes de sellarlo. Aunque el aceite pesa 1/8 o menos que la plancha de acero debía ser peso en una zona crítica.
Además de la pieza en sí. Pero sin máquinas era mas fácil de rematar el casco y luego, traer la pieza de remate desde un taller...
Por cierto, cuando veo un barco con la cadena como en este caso o, incluso con cabos ¿donde está fondeando?
- En hielo flotante, no. Este llega a la superficie.
- En el fondo, no. Los valles glaciares son MUY hondos, y la catenaria indica que hay poco.
- Si va a un hielo flotante, este derivaría de forma parecida al barco sin fondeo por lo que, entonces ¿para qué fondear o amarrar?
(08-04-2020, 12:08 PM)iperkeno escribió:  Había participado en la construcción de un bardo con ese tipo de proa, pero al final se le añadía un remate troncocónico que le daba el aspecto "normal".
Bueno, por una imagen es difícil de apreciar, en cualquier caso, esta imagen no deja de ser un dibujo, no es una foto real.
Agradecido por: iperkeno
(07-04-2020, 07:01 PM)Velero Simbad escribió:  Por cierto, que nunca me fije en la popa de un rompehielos  Eek
Se podría decir, que son barcos hermafroditas.  Cunao  Cunao  Cunao
(08-04-2020, 11:40 AM)Willy sailing Kunik escribió:  Os presento el nuevo barco de Skip Novak para expediciones polares Pelagic 77
Lo hemos puesto al menos un par de veces  Cunao
El del junco se ha hecho una literas que no se romperan, noooooooo  Cunao
Minuto 18, aunque ver la construcción impresiona, vale que se les ve rollizos pero joooo  Nosabo
Agradecido por: iperkeno, magallanesxix
Para envidia general el amigo Jon tiene un trabajo "Esencial" y cierto que va culo, según me ha contado, pero puede seguir dedicando algún rato a su Chatam 37.
Me ha enviado unas cuantas fotos y como parece que no se aclara o no quiere aclarase  Cunao con esto de los blogs y los foros, he publicado un articulo en mi blog.
https://velerosimbad.blogspot.com/2020/0...e-jon.html
Esta haciéndole una caseta tipo Boreal
[Imagen: Boreal%2B47.jpg]
[Imagen: IMG_20200326_163208.jpg]
[Imagen: IMG-20200321-WA0007.jpg]
[Imagen: IMG-20200321-WA0006.jpg]
Y muchas fotos mas de este esplendido trabajo
[Imagen: IMG-20200408-WA0018.jpg]
Refit interior de un Koopmans 51 www.sailingpitou.com se lo hizo todo el , hasta la cabina exterior.
https://www.youtube.com/watch?v=y0YtSrkU7Ck
www.visualcan.net
Agradecido por: Velero Simbad, Martin Iut
es que una caseta es una caseta y la del boreal es dificil de mejorar....felicidades
(09-04-2020, 11:35 AM)Willy sailing Kunik escribió:  Refit interior de un Koopmans 51 www.sailingpitou.com se lo hizo todo el , hasta la cabina exterior.
Buena reforma, para mi sobra cocina y ese sofa en el pasillo, tiene camas y cabinas de sobra, pero bueno, tendrán sus motivos
La cabina muy chula, aquí un vídeo en el que se ve el barco al completo
Por cierto, esa cortina al lado de la estufa  Nosabo
https://www.sailingpitou.com/p/pitou.html
[Imagen: IMG_5624%257E3-01.jpeg]
[Imagen: IMG_5573%2B%25282%2529-01.jpeg]
En la pilot house me gusta el aprovechamiento de espacios, tambien está bien el salon: mucha cocina, como dices, pero soluciones buenas para darle grueso a los aislamientos.
Lo que no me gusta es lo que se ve de la solución de la popa... pero es dificil el acceso pues el posible pasillo de estribor queda bloqueado por el aprovechamiento de la pilot house.
Tampoco me acaba de gustar el extraño "escalón" del respaldo de la dinette.
Total, una caca. ¡Quién la pillara!
Prestad atención al segundo diaporama de esta pagina
https://www.sailingpitou.com/2019/01/ren...pitou.html
El barco no llevaba cabina, le hacen una pilot completa, no solo una antirociones, se ve perfectamente el proceso, yo me la hice exactamente tal cual se ve aquí y es el mejor sistema, lo que no me atreví es a hacer el resto, a abrir el barco como una lata de sardinas e integrarla en el mismo, bueno, la verdad es que no me daban las medidas, este es un 51 pies y el mio un 39 trucado y como decía Joubert, con metros sale todo  Sip  pero después de haber visto esto creo que voy a volver a medir   Cunao
Excelente trabajo y resultado  adoracion
[Imagen: 91160056_200926177990633_180173134173460...e=5EB717C6]
[Imagen: 90435420_313872839584505_239911202539545...e=5EB72876]
(09-04-2020, 06:59 PM)iperkeno escribió:  En la pilot house me gusta el aprovechamiento de espacios, tambien está bien el salon: mucha cocina, como dices, pero soluciones buenas para darle grueso a los aislamientos.
La solucion de popa creo que no se podría mejorar, si te has fijado el barco es de bañera en popa, con una mini bañera en la entrada y eso es dificil de gestionar por dentro
[Imagen: IMG_20200212_173610-01.jpeg]
[Imagen: DJI_0121-02-01-01-01-01-01.jpeg]
[Imagen: DJI_0098%257E2-01-01-01-01.jpeg]
[Imagen: IMG_6020%257E3.JPG]
(09-04-2020, 07:01 PM)Velero Simbad escribió:  [Imagen: 90435420_313872839584505_239911202539545...e=5EB72876]
Mirad la última ventana de estribor. En esta foto parce que sea la tercera del lateral, pero engaña, de hecho es continuación del tambucho.
Creo.
como dijo nuestro querido ipake,que el tiene un aeropuerto con las placas,este no se queda atras y el mio menos jujujujuju en cuanto a la caseta claro que se puede hacer señor simbad ,si el mio que es un 34 la tiene en el tuyo se puede hacer igual que la del boreal,otra cosa es tener el poderoso para hacerla,yo estoy pensando en poner algo ,cristal o algo en la parte antes del arco,estoy harto de la tela que lleva,pero no se quien podria hacer esa curva como la tela que lleva....
