Temas: 11
Había participado en la construcción de un bardo con ese tipo de proa, pero al final se le añadía un remate troncocónico que le daba el aspecto "normal".
El remate se rellenó de aceite antes de sellarlo. Aunque el aceite pesa 1/8 o menos que la plancha de acero debía ser peso en una zona crítica.
Además de la pieza en sí. Pero sin máquinas era mas fácil de rematar el casco y luego, traer la pieza de remate desde un taller...
Por cierto, cuando veo un barco con la cadena como en este caso o, incluso con cabos ¿donde está fondeando?
- En hielo flotante, no. Este llega a la superficie.
- En el fondo, no. Los valles glaciares son MUY hondos, y la catenaria indica que hay poco.
- Si va a un hielo flotante, este derivaría de forma parecida al barco sin fondeo por lo que, entonces ¿para qué fondear o amarrar?
Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4389
Recibió 2920 agradecimiento(s) en 1987 mensaje(s)
es que una caseta es una caseta y la del boreal es dificil de mejorar....felicidades
Temas: 11
En la pilot house me gusta el aprovechamiento de espacios, tambien está bien el salon: mucha cocina, como dices, pero soluciones buenas para darle grueso a los aislamientos.
Lo que no me gusta es lo que se ve de la solución de la popa... pero es dificil el acceso pues el posible pasillo de estribor queda bloqueado por el aprovechamiento de la pilot house.
Tampoco me acaba de gustar el extraño "escalón" del respaldo de la dinette.
Total, una caca. ¡Quién la pillara!
Temas: 213
como dijo nuestro querido ipake,que el tiene un aeropuerto con las placas,este no se queda atras y el mio menos jujujujuju en cuanto a la caseta claro que se puede hacer señor simbad ,si el mio que es un 34 la tiene en el tuyo se puede hacer igual que la del boreal,otra cosa es tener el poderoso para hacerla,yo estoy pensando en poner algo ,cristal o algo en la parte antes del arco,estoy harto de la tela que lleva,pero no se quien podria hacer esa curva como la tela que lleva....
