Temas: 28
Agradecimientos otorgados: 1761
Recibió 1670 agradecimiento(s) en 495 mensaje(s)
Yo nunca dije que no funcionara, mas bien lo contrario. Pero que esta bien, ni de coña!
Meted el tester en el molinete y flipareis! Da gracias si llega a los 11,5!
Lo que dice jiauka. Trabaja con menos potencia, mas lento y con el peligro de sobrecalentamientos...
Pero como en todo, hacer las cosas bien da mas trabajo y es mas caro. El cobre es especialmente caro, y entiendo la tentación (€) de bajar de sección, pero el que de toda la vida es asi, es un argumento que técnicamente no me vale.
Me recuerda cuando llegábamos a la fiesta mayor del pueblo con un equipo de sonido e iluminación potente, y le decíamos al encargado de turno que en esa chapuza de cuadro no nos conectabamos ni de coña... Y la respuesta era siempre la misma... Aqui tocó la orquesta tal o pascual... O, eso está asi de toda la vida y nunca un problema...
En fin... La discusión de siempre. Ya lo había dicho. Yo con mis 95mm, soy feliz! Y si, pagué el valor de 1/4 lo que vale un molinete...
Salud para todos.
Mi blog:
www.martiniut.com
Temas: 101
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 276
Recibió 899 agradecimiento(s) en 572 mensaje(s)
Ns compramos el Mejor winch que hay en el mercado y que vale Una pasta , y a L ahora de poner los cables le regateamos en grosor y precio ...es como un Ferrari con ruedas baratas, ir va , pero en la 1 curva a tope se la comio ....
Yo instale hace unos dias un winch electrico en copkit y puse sus cables recomendados , gorditos y su cuesta pasta y curro , pero se queda bien hecho ...
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 60
Recibió 177 agradecimiento(s) en 79 mensaje(s)
07-05-2020, 10:04 AM
En cuanto al grosor de los cables he vuelto a hacer los cálculos, con 1000w da un consumo de 83a. Con el cable de 50mm y la distancia que tengo tendría una perdida del 5%, rondando la máxima admisible (que luego es menor porque no salen 12 voltios sino algo mas, que el alternador esta entregando). Con eso creo que es un compromiso equilibrado, claro que seria mejor meter 70mm, pero el pasar esos cables se me va a complicar también mucho. También es cierto que el molinete no va a demandar los 1000w salvo en contadas ocasiones. Al ir los cables en interior también cuento con que la corrosión en terminales va a ser minima. El cable en principio podría soportar hasta 160 amp, casi el doble que la potencia máxima nominal, creo que suficiente para absorber los picos de arranque y enganchones.
Auskalo
Temas: 201
Agradecimientos otorgados: 4168
Recibió 2561 agradecimiento(s) en 1768 mensaje(s)
hala hala,voy romper una lanza en favor de kaia,yo vi como tenia la instalacion y la verdad es que era complicado intentar montar aunque solo fuera de 50,pero muy complicado de pasar los cables,lo digo porque yo me las vi negras para hacerlo,pero era una instalacion nueva,pero el bahia de las islas que ya tiene sus años le hicieron la instalacion de su epoca,si le vá bien pues mejor,que no es la correcta? tambien......como alguien me dijo? siempre hay algo que aprender,siempre se aprende algo y más yo que soy gallego y deconfiado y no tengo ni puta idea,por eso solo me fio de los que de verdad saben,hay un dicho? oir ,ver y callar y despues sacar conclusiones....y contrastarlas...no hay más,,,no se a como comprais el metro de 70,a mi me salio los dos,negativo y positivo diez metros cada uno en 300 euros,pero como bien me asesorasteis pues puse el de 70,todo queda dicho y bien dicho en este hilo,mejor que sobre a que falte,no me juego el barco ante un incendio en malas condiciones por 100 euros de diferencia,otra cosa es intentar hacer la instalacion que cuesta y mucho,yo la hice yo y cuesta bastante pasar los cables,no es lo mismo un barco que otro....a rañala ya me despache........
Temas: 101
A veces no puedes pasar un cable gordo porque ya tienes uno,no hace falta quitarlo ,solo suplementarlo con otro que entre hasta lo mas cerca de la seccion que necesitas....tienes 35 y necesitas 50...ideal 50 nuevo ,en su defecto 35antiguos + 15 nuevos...y a ser posible por el mismo trazado y misma longitud..
No vi un mensaje anterior de simbad que dice practicamente lo mismo
Disculpen
(Última modificación: 07-05-2020, 12:49 PM por
