Temas: 38
Agradecimientos otorgados: 6212
Recibió 2406 agradecimiento(s) en 974 mensaje(s)
La obra viva, con la orza y el timón, podría confundirlos con el vientre y los apéndices de un cetáceo, y atacarle a la cola / pala del timón?
Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4367
Recibió 2886 agradecimiento(s) en 1971 mensaje(s)
pues conociendo un poco a los bichos,creo que mas bien será cosa de algun aparato electronico que emite secuencias a las que ellos ván,sonidos me refiero,pero eso lo dejo para los biologos marinos que son los que se dedican a estudiar a la fauna marina,es solo una teoria mia que creo que los tiros van por ahí?,pero si hay que tener un hierro se tiene jujujujujujujuju
Temas: 213
concretamente un hallberg rassy 36, un barcaso pero los que se hicieron a partir del 99 jujujujujuju,tambien valen una pasta jujujujujujuju hace mucho calor hoy en galicia,demasiada para estar en la calle jujujujuju
Temas: 107
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 312
Recibió 1070 agradecimiento(s) en 646 mensaje(s)
Si dan otro bocado mas ya serian tres y los podriamos catalogar como tontos ( por eso de la especia humana y los tropiezos en la misma piedra .
Si hay un tercero espero que sea en un hierro , y así ya veríamos que no es por el material del casco...
EL HR imagino que no tendría el antifouling blanco .....para ir acotando .
De banderas tampoco parece que sepan mucho los bichos .... británica, española ( imagino que la armada no iría con otro trapo)
Respecto a la electrónica y su zumbidito ....estoy a la espera que se pronuncie el Dr Simón.
Yo más pensaría en un grupo de orcas inadaptadas...aunque igual que el delfin beluga que aparecioen Noruega con el arnés,y que estuvo entrenado por los rusos( supuestamente ) y que se dedica a jugar por los puertos del Norte, pues igual estas chicas malas( orcas y orcos para no ser sexistas) hayan sido entrenadas por algún país con oscuros intereses en el orden naval y marítimo mundial .....
Si esto sigue así veo a Iker Fernández como nuevo forero .
(Última modificación: 12-09-2020, 02:07 PM por
Temas: 11
Los leones se dedicaban a cazar antílopes, ñus, gacelas...
De vez en cuando, un león o familia de los mismos, atacaban personas o propiedades. Si empezaban, ya no paraban.
Habían cazadores especializados en ello.
No se trataba de exterminarlos, para eso estaban los "cazadores deportivos", se trataba de acabar con un problema muy real.
¿Les gustaba la carne humana o constituía un reto para los bichos? No parece que el primer caso ¿¿¿??? sea el de las orcas, ¿tal vez el segundo? ¡pero no los humanicemos! ¡ni los politicemos!
Temas: 6
Agradecimientos otorgados: 440
Recibió 1358 agradecimiento(s) en 347 mensaje(s)
Las orcas aprenden cosas que luego pasan a sus crías por ejemplo el modo de cazar lobitos bebés en la punta norte de península de Valdez.
Creo que solo dos grupos en el mundo cazan varando en la playa.
Por lo que me intriga que las abra comenzado la historia? El por qué atacar al primer barco y de ahí aprender este comportamiento???
Preocupante!
Si se acostumbran a esto son toneladas de bicho jugando con veleros.
Puede generar un serio problema si agarran un barquito
Temas: 101
Agradecimientos otorgados: 4110
Recibió 7869 agradecimiento(s) en 3179 mensaje(s)
Excepto el caso del Mirfak, el barco de regatas de la Armada, parece que en todos los casos los ataques se producen golpeando (
to ram) el timón de los barcos, frotandose contra el casco o llegando a girar 180º un 46 pies cerca de Trafalgar.
En estos casos, independientemente del material de casco y pala, lo que parece aconsejar lo sucedido es llevar skegs que soporten mejor los esfuerzos laterales y que eviten que las mechas metálicas se doblen.
En un barco de regatas parece claro que las palas no están pensadas para resistir unos esfuerzos de este tipo. Para un crucero creo que nos debe indicar que la solidez siempre debe estar asegurada ante esfuerzos imprevistos.
La opiniones científicas parece que coinciden en que este tipo de casos no son normales en absoluto y que están apareciendo en un grupo o grupos concretos de orcas que migran en esta época hacia el Cantábrico en busca de atunes.
Es interesante la prueba que hizo el patrón del HR atacado cerca de Coruña, desconectando la sonda y otros instrumentos electrónicos, al parecer cesaron en los ataques, reanudándolos cuando la embarcación de Salvamento llegó a ayudarles.
https://www.theguardian.com/environment/...ling-boats
https://www.theguardian.com/environment/...encounters
Temas: 107
Parece que lo que em el fondo recomiendas es construir un acorazado para resistir ataques de orcas....? ...
No hay datos o situaciones que e indiquen que has entrado en su territorio y podrías ser atacado ( con relativa razón ) como si entrarás en territorio de un mandril un otros animales territoriales . Las orcas son cazadores itinerantes.
Yo también he leído , y son palabras de un barco holandés que les apoyó en tanto vino el salvamar , que derramaron una garrafa de gasoil( los holandés hablan de que les vieron derramar un par de litros) alrededor del barco y los cetáceos desaparecieron ...
eso si , los ataque volvieron a eso de las 4 o5 horas cuando apareció el rescate . Y la image( vídeo ) que yo he visto ( no se si dar crédito) del salvamar arrastrando el HR y una orca saltando y con un 70 % de su cuerpo fuera del agua y paralela al costado del barco no deja mucho consuelo .
1 fue el de la Armada, después un velero francés q no tuvo daños pero si paró en Bayona y ahora el HR británico
Confinarlas en un parque natural para orcas no parece exitoso mucho me temo que si persisten en su actitud las orcas pronto tendrán un cartel de wanted dead or alive en muchos puertos
