  • 1 voto(s) - 1 Media
Un grupo de orcas ataca un velero a 2 millas de Corrubedo
#91
(18-09-2020, 11:12 AM)marea segundo escribió:  Lo de mirar fijamente a los ojos a los animales,........ con las mujeres no funciona, o yo por lo menos cuando lo hago y me quedo mirando me salta "que has hecho ahora",.. banghead
Solo funciona si una persona mira a los ojos al animal, no al revés.
[Imagen: 119728439_3261855300559327_6321181864304...e=5F8C20E7]
Agradecido por: Bill
#93
Es verdad!
Otra cosa que se me ocurre y que no se es si las Orcas atacan a las ballenas comenzando por las aletas principales para detenerlas y luego comérselas, no seria logico que comienzen por el timón pensando que es una ballena y luego de unos mordiscones se den cuenta que el poliéster no es muy rico y se detengan??? No se que pero si ese grupo se acostumbra a atacar embarcaciones le veo muy mal final para ellas, lamentablemente.
Digamos que el primer predador en este planeta tiene solo dos patas y no dejo nada sin eliminar :-((
(18-09-2020, 01:36 PM)Ypake+ escribió:  Es verdad!
Hola Smile
Las orcas que cazan ballenas no les atacan mordiendo las aletas. Son nadadores muy rápidos y resistentes y la técnica de los grupos que se dedican a la caza de ballenas (que son pocos) es el agotamiento. Persiguen a ballenas hembra con cría y las acosan para que la cría nade al límite de su velocidad (muy inferior a la de las orcas) cuando ésta está agotada, se turnan (cazan en manada) para nadar encima de ella y hundirla para evitar que respire, hasta que la asfixian. No atacan con mordiscos, las ahogan y, una vez muertas, se comen la parte que les gusta (la lengua) dejando pudrirse el resto a la deriva.
Por tanto, a mi parecer, es improbable que las orcas confundan los veleros con ballenas. El comportamiento que he visto en los vídeos, a mí, me parece más propio de un juego (son animales muy inteligentes y, como tales, tienen comportamientos lúdicos). Por intentar entenderlo, creo que lo que hacen es jugar a "girar los veleros". Me parece que ese grupo en concreto se ha aficionado (no sé si con ayuda externa o espontáneamente) a ese juego. Encuentran un velero que navega y se divierten cambiando su dirección. Por eso cuando el velero no se mueve, se aburren y se marchan. Los destrozos son causados de modo "fortuito"  al no estar pensadas las palas de timón para servir de entretenimiento a mamíferos marinos de varias toneladas. No me parece que sean ataques con intención de causar daño (matar para comer), porque para un bicho de nueve metros, varias toneladas y mucha inteligencia, destrozar un velero de fibra de nueve metros, lento, torpe y sin ninguna capacidad de reacción sería mucho más sencillo que empujar (o mordisquear) su pala de timón.
Saludos y Brindis
Agradecido por: hopetos, Bill
#95
Parazoa, personalmente opinó bastante como tú ...también son animales que me causan simpatía y hay muchos vídeos y estudios que revelan su inteligencia , sociedad etz etz ..
Además prefiero no pensar en que son ataques a veleros por estar en su territorio ......
Dicho todo esto en su defensa , también hay que empezar a pensar en que empieza a haber un problema causado por ellas.... y creo que en su comportamiento , que a mi me parece que es aprendido , no han recibido un estímulo negativo ( vamos a asimilarlo por ahora a una corrección , reprensión o algo desagradable) y lo van a seguir haciendo ..muy posiblemente sin más ánimo que algo lúdico , pero con unos problemas más o menos importantes para los navegantes ( vamos a dejar fuera al resto de la humanidad) .
La etologia( no teología , como se empeña en poner mi corrector...es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales ., en la mayoría de los casos los animales funcionan bien bajo 2 extremos : estímulos positivos y estímulos negativos ....
Las orcas han empezado su juego y creo que no han recibido estímulos negativos( podía valer una simple mirada , pero creo que no están por la labor) y así pues creo que cuando ellas empiezan su juego pej se podrían enviar señales acústicas de bocina ( vamos a ser graduales ) y dejar de mover el barco ( por eso es posible que al de regate de la armada le dieran el bocado , sentían que había juego barco orcas ) ...el tema es encontrar lo que les molesta y hace que el juego no sea divertido , ruido de bocinas , de petardos en superficie , o de petardos que puedan explotar bajo el agua ....
Hablo de petardos tipo fallas, algo que solo moleste y que sea exactamente en ese momento , porque es importante que seres inteligentes como ellas asocien que ese juego conlleva molestias , no es agradable ...
Estas pautas funcionan muy bien en muchos animales....estímulo negativo .
El estímulo positivo para ellas no se cual será , pero en cualquier caso el volver a la tranquilidad sin ruidos imagino que será positivo para ellas.
Otra cosa que pondría igual funcionar pero no se si será descabellado técnicamente ....los pastores eléctricos crean un estímulo negativo en los animales y asocian cerca o valla con la descarga...los hay a 12 v y lo que hacen es mediante condensadores elevar el voltaje hasta varios miles de v y muy poca intensidad...inocuo , pero efectivo y mas si tienes los pies húmedos.....
Pero no se si eso sería efectivo en el mar , quizás un cable a proa y otro a popa para que la electricidad fuera de uno a otro cable . Si ellas son tan sensibles a las radiaciones imagino que lo sentirían ...
Lo importante es hacerles que no sean agradables sus juegos...
Yo he leído que el HR que fue atacado en Galicia derramó gasoil y ellas se fueron ....estímulo negativo .Para nada estoy proponiendo bañarlas en diésel ....solo la importancia de que no se entre en su juego y que si lo empiezan no sea divertido ...
Parazoa, gracias, no se cómo las matan. Pero en marzo pasado un grupo se metió cazando una jorobada y a su cria en la bahia de puerto Williams, tal vez las ballenas buscaron refugio en esa bahía. Pero el resultado fue que se comieron la cría y mataron a la madre.
Me encantan todos los animales, la orcas también y es la naturaleza de comer y ser comido, lo entiendo particularmente no les tengo miedo y quisiera ver cómo le quedan las muela si me quieren morder o chocar jejeje.
Pero pienso que embarcaciónes más chicas podrían tener serios problemas.
Por eso de que el hombre pueda responder de una manera peligrosa para ellas.
Si se acostumbran a seguir jugando alguno va a cargarse una o lo tratará.
Ojalá que las chicas aprendan a divertirse con otro juguete.
Salu2
(18-09-2020, 11:46 AM)Ahao escribió:  Solo funciona si una persona mira a los ojos al animal, no al revés.
Jijijiji
[emoji2960]
(18-09-2020, 05:10 PM)Radames escribió:  Jijijiji
[emoji2960]
Esto de mirar a los ojos ..me recuerda esto
CHISTE COPIADO DE FACE...es copia pega  lo he oído con japoneses, léperos ,gomeros ......) pero este es el que apareció este
[/url][url=https://es-la.facebook.com/140431939368366/posts/yo-me-se-un-chiste-abia-un-chino-en-un-acuario-y-lo-que-hacia-el-chino-lo-hacia-/313052088773016/#]
yo me se un chiste: abia un chino en un acuario y lo que hacia el chino lo hacia el pez y viene un gallego y le dice al chino como haces para manejarlo y el chino le dice es que la mente superior domina a la inferior y el chino le da una vuelta al acuerio y cuando esta en el mismo lugar que estaba ya el gallego estaba asiendo como el pez
(18-09-2020, 05:45 PM)Noruego escribió:  Esto de mirar a los ojos ..me recuerda esto
Seguramente, buscando en internet encuentras lo que quieras encontrar, pero creo que los gallegos podremos tener fama de muuuchas cosas, pero de abobados más bien creo que no...
Y que conste que tambien se me vino a la mente el chiste que citas, yo lo había escuchado siempre con el campechano de protagonista...y mira tu como se las gastan los "bobos"..
Agradecido por: Rotunda II
(19-09-2020, 08:24 AM)caribdis escribió:  Seguramente, buscando en internet encuentras lo que quieras encontrar, pero creo que los gallegos podremos tener fama de muuuchas cosas, pero de abobados más bien creo que no...
Donde se hacen chistes de gallegos y los gallegos son bobos es en latinoamerica, pero gallego no significa originario de Galicia, sino de España, con lo cual el chiste pilla a todos, incluso al "gallego" que se hace llamar Noruego, si él se ve así no creo que tengamos que enfadarnos con él  Cunao
Seguimos avanzando
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ma...P29992.htm
Como veis el chiste está sacado del google, que me envió a face , de ahí el link ..
Sabéis que los chistes se cambia al personaje depende de la zona que se cuenta, en Canarias ponen a los gomeros, en Andalucía a los leperos , en Sudamérica los gallegos , como decís ....y además así lo expuse
La búsqueda fue así , mente superior domina gomero  lépero gomero y no apareció nada ...siguiente búsqueda mente superior domina mente inferior.....y apareció en primer lugar el link del face .
No fue algo peyorativo hacia los gallegos de Galicia , ni del mundo ....
Si fuera un suramericano el que lo contara yo no me sentiría aludido , como  Español ( o gallego en Suramérica ) , es más si tiras del link y buscas verás como el que pone el chiste está localizado en Buenos Aires.
Creo que la esencia del chiste es el mirar a los ojos del pez, y......luego cada uno que saque su conclusión.
Yo por supuesto no miraría a los ojos de casi ningún animal , véase felinos, gorilas , orangutanes ni en general predadores o animales territoriales.
(19-09-2020, 09:04 AM)Radames escribió:  Seguimos avanzando
¡MANDA HUEVOS!
El Gobierno plantea prohibir navegar a veleros por la costa de Ferrol a Cedeira
Me parece absurdo. Seguramente pueda modificarse esa conducta, como ya se ha dicho, sin causar perjuicio a esta animales. Es más, debería hacerse antes de que algún desalmado o simplemente muy asustado actúe agresivamente ( un arponazo...) Y entonces sí que la vida pueda ir a mayores...
esos noruegos que todo lo saben? por eso galicia es galicia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/so...aign=fbgen
por cierto? parece ser que las orcas ya andan por la costa vasca......
Último mensaje por Dunic
27-08-2023, 01:58 PM
Último mensaje por Martin Iut
19-08-2023, 01:47 PM
Último mensaje por en_transit
01-09-2019, 09:58 PM
