21-09-2020, 07:41 PM
Un grupo de orcas ataca un velero a 2 millas de Corrubedo
22-09-2020, 01:34 AM
Quizás funcione hacer sonar la bocina dentro de uno de los cofres de bañera para que el casco haga se caja de resonancia
Gabi para los amigos
22-09-2020, 01:26 PM
(21-09-2020, 07:00 PM)Hippie escribió: no se si será efectivo ni que mal les hará a los animales marinos....Esto parece un buen invento...
Tendríamos que provar de poner un tubo en la salida de la bocina de niebla de forma que el tubo entre en el agua...pero cómo podemos comprovar que funciona?..
Enviat des del meu SM-T585 usant Tapatalk
22-09-2020, 05:38 PM
El Gobierno ya ha tomando cartas en el asunto.
Prohibiendo.
https://www.eldiario.es/galicia/gobierno...mmtCKAvYgc
Prohibiendo.
"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." (Mark Twain H. Jackson Brown Jr.)
22-09-2020, 07:10 PM
La prohibición no es más que una demostración de su incapacidad e inutilidad, no se podía esperar otra cosa.
22-09-2020, 07:12 PM
(22-09-2020, 05:38 PM)biker62 escribió: El Gobierno ya ha tomando cartas en el asunto.
Prohibiendo.
Para variar...
22-09-2020, 07:23 PM
es que españistan está empeñada hasta las orejas...no hay ni para gasolina para salvamento maritimo......esto deberian de avisarlo a los navegantes de otros paises.......que guarden distancia de diez millas a galicia,no hay más.....
22-09-2020, 10:09 PM
(19-09-2020, 03:06 PM)Nerderel escribió: Sin poder leer el artículo entero, porque es para socios, y después de buscar más información al respecto y no encontrarla, creo no equivocarme al parecerme una noticia claramente tendenciosa a la que no hay que dar ningún créditoMe autocito para reconocer mi error en la valoración de la noticia y reconocer también a "la voz de Galicia" ser el primer medio en hacerse eco de las intenciones del gobierno de prohibir la navegación a vela.
P.D. ¿Entonces a motor se puede navegar sin problemas?
23-09-2020, 08:26 AM
(22-09-2020, 10:09 PM)Nerderel escribió: P.D. ¿Entonces a motor se puede navegar sin problemas?
"la navegación de las embarcaciones de vela para el plazo de una semana en el espacio marítimo adyacente entre Cabo Prioriño Grande y la Punta de Estaca de Bares"
Los veleros ni a motor ni a vela como es logico, aunque despues de un mes y pico de incidentes no se si una semana solucionara algo, supongo que sera prorrogable.
23-09-2020, 09:23 AM
(23-09-2020, 08:26 AM)Tortuga Carey escribió: "la navegación de las embarcaciones de vela para el plazo de una semana en el espacio marítimo adyacente entre Cabo Prioriño Grande y la Punta de Estaca de Bares"
Yo de lógico no le veo nada a la "medida", no creo que trate de solucionar nada sino que le da la espalda al problema.
¿Por qué un velero de 15,10m puede navegar y uno de 14,90m no? ¿No son los navegantes personas adultas y conscientes? ¿No se debería mejor tratar de encontrar una solución real al problema, entender qué es lo que está pasando y la manera de modificar o prevenir esa conducta?
23-09-2020, 11:23 AM
Yo creo que tratan de ver si el comportamiento de las orcas cambia al desaparecer sus objetivos preferidos de ataque.
Los biologos estan muy desconcertados y prefieren pensar que se trata de juegos de aprendizaje mas bien que de agresiones intencionadas. Para la mayoria de biologos pensar en opciones mas inteligentes como la venganza es tabú.
En mi opinion si que se trata de algun tipo de venganza por que los ataques son premeditados y siguen un patron. Los juegos pueden ser casuales y variopintos pero estos ataques son bien calculados.
Se acercan desde atras en silencio y dan un golpazo al timon para perturbar al barco lo maximo posible. Una vez aturdido atacan al timon hasta destrozarlo y dejar el barco "muerto", inmovil.
Si es el caso y se trata de algun tipo de venganza por parte de dos matones jovenes de la manada esta medida podria tener el efecto contrario y potenciar los ataques ya que daria empoderamiento a las agresiones y les daria la sensacion de haber expulsado a los humanos por miedo.
Creo que estamos ante un episodio muy interesante y curioso pero no se si prohibir es la mejor idea. Veremos que pasa.
Si mi impresion es correcta puede que estos jovenes agresivos ataquen barcos con la desaprobacion de sus mayores pero si creen tener resultados efectivos podrian obtener el respaldo del resto de la manada. Empero si intentamos mostrarnos agresivos pero sin dañarlos tal vez las espantemos y confirmemos lo que los ancianos de la tribu de las orcas siempre han dicho y es que es mejor alejarse de los humanos por que somos peligrosos y mala gente.
23-09-2020, 11:42 AM
parece que bajaron otra vez para las rias baixas...si al final van a prohibir en toda galicia,no brindo
https://www.farodevigo.es/sociedad/2020/...43655.html
(23-09-2020, 11:23 AM)pinguino escribió: Yo creo que tratan de ver si el comportamiento de las orcas cambia al desaparecer sus objetivos preferidos de ataque.Máscleta en alta mar ...es mejor un poco de ruido que tener que eliminar a unos individuos
23-09-2020, 11:57 AM
(23-09-2020, 11:42 AM)Hippie escribió: parece que bajaron otra vez para las rias baixas...si al final van a prohibir en toda galicia,no brindo
Eso es xk ya vieron la zona de prohibición a la navegación de la dirección general de la marina mercante....
Van ser más listas que quienes mandan
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
