Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 3358
Recibió 1305 agradecimiento(s) en 300 mensaje(s)
"Donam sa mà, amor...
que m'estim més que em mateu, que viure si no em mirau.
Dóna'm sa mà..."
Temas: 3
(26-10-2020, 10:46 AM)gypsylyon escribió: Respecto al cruce, las necesidades dependerán de la gente que vaya a bordo y del tiempo que vayas a estar sin tocar puerto.
Con 12 personas hasta se quedarían pequeñas.
Estamos de acuerdo, pero en este barco que no es un diseño pensado para charter, lo lógico sería de 4 a 6 personas (tres camarotes dobles). El espacio que podría haber sido un cuarto camarote (popa estribor), será sala técnica.
Respecto al cruce, tú que has estado haciendo una preparación con ese fin, ¿ que estimación has hecho ?
Dóna'm sa mà..."
Temas: 57
Lo de poner el relé no es mala idea, aunque tiene sus inconvenientes.
- El consumo total va a ser el mismo o parecido.
-Si el periodo que están en marcha congelador + nevera (p.e. cuando cargamos ambas) supera el 100%, van a tardar un montón en ponerse a su temperatura.
Con una buena instalación que lleve buenos cables independientes tanto de masa como de alimentación a cada aparato, es perfectamente posible tener ambos aparatos a la vez, total el consumo final al cabo de 24h va a ser el mismo.
Si se hace, yo recomiendo dar prioridad al congelador, no es nada bueno que 1 alimento congelado vaya subiendo y bajando de temperatura.
Y en vez de rele, se podría un regulador de temperatura doble que por si mismo ya hace la función de que solo 1 equipo esté en marcha
Temas: 74
Agradecimientos otorgados: 89
Recibió 763 agradecimiento(s) en 211 mensaje(s)
Xeinese, ¿Puedes ilustrarnos sobre las juntas elásticas entre cajón y puerta y como evitar las pérdidas por condensación o puente termico?
La Odisea, Canto V
Temas: 100
Agradecimientos otorgados: 4015
Recibió 7650 agradecimiento(s) en 3107 mensaje(s)
(29-10-2020, 03:41 AM)Xeneise escribió: Otra cosa a tener en cuenta para el PLK.
Si usamos un compresor 3,5cm3 de cilindrada. Es decir el danfoss de toda la vida bd35f o el equivalente de Sikelan qdzh35g ambos con R134a podemos guiarnos con las tablas recomendadas para compresores 1/10HP. Yo suelo mirar la de los compresores embraco. Y para esta potencia recomiendan un volumen máximo de hasta 120lts en modo congelador (-21°) con una temperatura ambiente de 32°. Si la temperatura ambiente sube a 42° recomiendan hasta 100lts.
En el caso de la nevera no hay problema porque para 32° de temperatura ambiente recomiendan no pasar de 300lts por lo tanto nos permite manener el buen aislamiento previsto y dejarla en los 270 lts que nos habías comentado. Quizás un poco menos porque habría que sacrificar un poco de espacio para ubicar los compresores debajo. Es decir que si nos queda una nevera de 240lts efectivos, bien aislada, con el compresor debajo (es decir con caños cortos por estar cerca del evaporador), podemos usar tranquilamente estos compresores con la ventaja de que son bastante standard y tienen un consumo contenido.
Ahora volviendo al tema del congelador y si fuera para mi... en el mismo espacio que tienen planificado empezaría de abajo hacia arriba, es decir primero preparemos el lugar para la unidad condensadora, que la misma quede holgada, que haya por lo menos 20 cm (si es un poco mas mejor) entre el compresor-condensador y la parte inferior de la aislación del arcón de esta manera achicamos un poco mas la capacidad del arcón congeleador y permitiremos que el compresor refirgere mejor. Si el volumen queda dentro de esos 100-120ls que hablábamos al principio también montaría un compresor de estos. Sólo que este lo haríamos girar a 3000 rpm. De esta manera tendríamos dos compresores iguales El de la nevera a 2000 rpm y el del congelador a 3000, así creo que tenemos un compromiso óptimo entre capacidad, rendimiento y consumos. He visto en la web que Sikelan fabrica el compresor de 5,0 cm3 (un poco mas grande) también para R600. No se si se conseguirá en españa. Pero si se puede montaría este último para el congeleador pero girando a 2000 rpm . Obtendremos el mismo rendimiento y consumo 60w 4/5 amp a 12v pero con el compresor mas desahogado.
Retomando el tema, he hecho la prueba de dibujar los dos compresores Sikelan qdzh35g debajo de la nevera, dejando todavía 100 mm sobre ellos para aislamiento, la nevera nos queda en 200 litros. El congelador lo podríamos reducir de 170 hasta los 130 que dices.
Lo de poner los dos compresores y sus dos condensadores juntos es para facilitar la salida del aire hacia el tubo chimenea. No tengo las características de los condensadores/forzadores adecuados para estos compresores, si puedes me lo dices y les busco situación.
