(03-11-2020, 05:23 PM)iperkeno escribió:  Las fotos (al menos del interior) pueden ser de cuando lo construyeron o poco despues...  hace 40 años.
Según pone el anuncio, le hicieron un buen refit a fondo: [b]Version Cockpit Central pour ce Chatam de 10 M. Refait à Neuf COMPLETEMENT par PROFESSIONNELS de la soudure, Peinture acier et des  AMMENAGEMENTS Intérieur.[/b]
Agradecido por: iperkeno
Dicen que ha sido renovado con un trabaji de barniz y lacado blanco soberbio
(03-11-2020, 03:46 PM)Martin Iut escribió:  Me he vuelto loco hace un tiempo buscando para hacer la encimera de la cocina como la de la foto de este chatman. Blanca!
Que silestone, que piedra sintética... El tema es que no me veo yendo a los que fabrican para cocinas y soltarle el rollo de los ángulos del barco. Me pueden pedir lo que quieran!
Ademas quiero la pica integrada del mismo material y con sumidero a ambas bandas... Es decir, algo muy especial. Por lo que la mejor opción es que me lo haga yo...
Pero lo dicho... No doy con el material!
[Imagen: attachment.php?aid=4109]
Eso es HPL, como te han dicho es durisimo y pesadisimo, yo puse un pedacito que me trajo Manu para la tablet y algunos enchufes en la bitácora y me cague en todo para atornillar etc ...
Ademas la pieza te tiene que venir hecha a medida y en un barco lo mas probable es que no te entre.
Agradecido por: Martin Iut
(03-11-2020, 04:12 PM)Ahao escribió:  El tema de ese material es hacer los bordillos integrados, que creo que es uno de los requisitos de Martín.
Entonces tendra que recurrir a la resina epoxi o al microcemento
Las maderas con acabados no me cuadran por lo de integrar la pica y, que por propia experiencia, se que no duran en el tiempo.
Lo del HPL tiene buena pinta, no sé por qué es tan pesado ya que pone que es 60% papel y resina... Voy a investigar un poco más... Este material lo quiero para las paredes de la ducha, si es que no pesa!
La opción epoxi es  la que más vueltas le di... Cemento descartado por peso...
Pero no hay muchos ejemplos de cómo hacerlo. Se hacen encimeras en fibras, pero es un trabajazo de moldes y técnicas.
Hacer que encaje en su sitio no lo veo difícil. Lo que no veo claro es la pica integrada...
No esta orterada de colores y formas,  pero esta es la idea...
Y rollo silestone... Aunque no me imagino contándole el rollo de ángulos y escuadras a esta gente... Y ni hablar del money
Cómo ven, proyectos no me faltan... Sólo falta tiempo y dinero... Sobre todo lo primero!  Cunao
Gracias por las ideas...
Martin:
Dos ideas:
Primera. Simplemente hacer los bordes suficientemente sólidos, como los Hallberg-Rassy, así hacen de agarraderas y la superficie plana se simplifica
[Imagen: csm_RTEmagicC_HR48MkIIgalley5582_01.jpg_76011fa55f.jpg]
Segunda: Hacer en madera una plantilla exacta (incluso tridimensional) de la cocina y llevársela al industrial. Así no hay dudas, (...pero como tu dices, lo que si puede haber son subidas de precios)
(04-11-2020, 05:45 AM)Martin Iut escribió:  Las maderas con acabados no me cuadran por lo de integrar la pica y, que por propia experiencia, se que no duran en el tiempo.
Martin, habla con Manu, el lo usa en su fábrica y lo conoce bien.
(04-11-2020, 09:10 AM)iperkeno escribió:  Martin:
Y comprobar que pasa por el tambucho  Sip
(04-11-2020, 11:46 AM)Velero Simbad escribió:  Y comprobar que pasa por el tambucho  Sip
Meparto  Eso, siempre.
Pero si haces la plantilla dentro y la puedes sacar, la pieza también debería caber...
(Otra cosa son los sucesivos anclajes de los soportes para polipastos y demás...)
PD: la foto corresponde a la sugerencia anterior: encimera llana y rebordes en madera.... pero sólidos y anatómicos para que cumplan la función de agarraderos instintivos. Y es que si te vas disparado, te agarras donde puedes y, puestos a reparar rebordes arrancados, mejor hacerlos ya con la función de que sirvan para eso...
(04-11-2020, 12:54 PM)iperkeno escribió:  Meparto  Eso, siempre.
Bueno, uno ya ha visto de todo  Cunao
Si el espacio está justo, la plantilla debe de hacerse incluso con la moldura  Sip
Si recuerdas, en el Prometeo II hice plantillas a tamaño real de los tanques de agua, ya que dónde iban a ir estaba muy justo, hice tres, la tercera me pasó bien, la lleve al calderero y me quito un cm y aún así sudamos tinta para meterlos y es que no es lo mismo una plantilla en tres dimensiones hecha con listones de madera que el inox, este ni cede ni un milímetro y la madera si, así que hay que esmerarse mucho  Sip
Esta lloviendo y estoy aquí en casa mas aburrido que una ostra, ya he leído ya he tocado la guitarreta, ahora luego tocara gimnasia, pero aun así son muchas horas  Borracho así que me puesto a buscar fotos  Sip
Aquí las plantillas de los tanques y algún vídeo de cuando toco meter los de inox, los vídeos ya los puse en el otro foro
Agradecido por: Panafunk
Te veo haciendo un molde en formica y otro de un pozo para juntarlos. Luego epoxi con fibra de vidrio.
Sobre los fregaderos de la cocina, los que le pusiste al Prometeo, o los cambios que has hecho en el Simbad, ¿son de 316 o normales "de casa"? si son de casa, ¿ se ponen muy feos con el uso de agua salada?
Estoy pensando en darle un nuevo toque a la cocina, forrando con vinilo gris de este tono toda la cocina.
[Imagen: vinilo-gris-cemento.jpg]
Y meterle la radial completa a mis fregaderos para colocar uno inox doble, que he visto que me encaja con grifo abatible en condiciones, que también tengo visto para poder abrir la puerta de la nevera.
En la foto se ve muy bien, pero tiene un color beige del que estoy bastante harto además de unos golpes que lo afean mucho y el interior del fregadero está bastante craquelado uno y en mal estado el de la derecha por haberse abierto un bote de acetona y quedarse ahí una semana por lo menos.
[Imagen: ffd.jpg]
Pero me echa para atrás un poco que el fregadero acabe con óxido y churretes varios que me hagan estar cada dos por tres teniendo que limpiarlo.
fregadero de silestone,solo es cuestion de buscar
aunque no le veo problema a los de inox,solo hay que limpiar y usarlo,si lo usas no hay problema
