  • 3 voto(s) - 3.33 Media
Baterías
Tengo que cambiar las baterías y me ofrecieron unas zenith AGM deep cycle a muy buen precio, pero me dijeron que el cargador tendría que ser compatible con las baterías AGM, pero no quiero cambiar el cargador que tengo instalado
Alguien podría informarme qué tal son dichas baterías ?
Cual es ese buen precio?
La dec105 A viene a costar unos 300 euros.
Pero solo da unos 500 ciclos de carga con un 80% de descarga.
Creo que hay otras AGM que tienen un ciclo mayor.
(25-11-2020, 11:34 AM)Burlanegra1 escribió:  Tengo que cambiar las baterías y me ofrecieron unas zenith AGM deep cycle a muy buen precio, pero me dijeron que el cargador tendría que ser compatible con las baterías AGM, pero no quiero cambiar el cargador que tengo instalado
Yo también estoy en el mismo proceso y estoy viendo opciones de baterías y unas de las que me gustan son estas
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/ba...-uc-115-12
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/ba...ah-tensite
Lo de saber si el cargador es compatible con las AGM si es importante porque el tipo de carga varía con las comunes de ácido
Saludos Bier
(25-11-2020, 02:47 PM)Kaia escribió:  Yo también estoy en el mismo proceso y estoy viendo opciones de baterías y unas de las que me gustan son estas
Saludos Bier
Si tienes que comprar baterias, pasate a LiFePo como yo.
Utilizas el 90% de la carga y tienes 6000 ciclos de carga descarga.
Yo me he comprado una LiFePo por módulos de 3.2V y 100A cada uno. En total 8 para montar una bateria de 200A.
De estos 200A tengo disponible 190A.
Para obtener esa capacidad de uso en AGM necesitas 470A en AGM con su peso de unos 120Kgr. Además usando el 40% de su capacidad , que es el equivalente 470A AGM con los 200A de LiFePo, tendrías solo 600 ciclos de carga y descarga, o sea 10 veces menos.
Es decir, que para llegar a la misma capacidad de uso total de una LiFePo necesitarias cambiar como minimo 3 veces las AGM por una de LiFePo.
Como ves el KW/h de una LiFePo sale a la larga más económico.
Las LiFePo son mas ecológicas y no tienen riesgo de explosión.
La mía solo pesa 27Kgr. Aqui la puedes ver.
El cargado de AGM vale también para cargarla, aunque es mejor uno para LiFePo[Imagen: be362f4babfdad8d4dfb86064d828307.jpg][Imagen: bca178e18a6b7a966d1a90672c9326f7.jpg][Imagen: 3e9196544115193da9e6ad9e80b003e1.jpg]
Hola
Gypsylon el precio de 3 baterías AGM de 160A/h me las dejaban a 293.13 euros cada una más iva
Kaia Creo que voy a seguir con las baterías que tengo  porque no quiero gastar en otro cargador,  el mio es bastante bueno pero no es de los modernos esperaré a cambiar todo cuando este casque
Gracias a los dos por vuestra opinión
(25-11-2020, 06:39 PM)Burlanegra1 escribió:  Hola
Esa capacidad es C100 o C10?
En C100 es un precio normal. Por 250 euros con IVA tienes una bateria semejante
https://www.damiasolar.com/productos/bat..._da0502_36
Hola...
por si sirve, mi cargador es como poco del 2007, de cuando compre el barco, pero posiblemente la fabricación de ese modelo es anterior a esa fecha, y permite cargar baterias tanto de plomo-acido normales, como AGM e incluso de gel.
De hecho, en mi cargador tanto para las de AGM o de plomo-acido no hay que hacer nada... si son de gel, hay que darle aun botoncito para que el cargador "se entere" de que son de gel
El cargador es un Quick
Lo comento por si sirve de algo
(25-11-2020, 07:06 PM)gypsylyon escribió:  Esa capacidad es C100 o C10?
Cuál es la diferencia entre C100 y C 10??
(25-11-2020, 09:31 PM)Bebop escribió:  Cuál es la diferencia entre C100 y C 10??
Las C10 darían los amperios en 10 horas en una descarga rapida y las C100 pues en una descarga larga darían esos amperios... Una misma batería c100 en 10 horas daría menos amperios. Nose si te liaria mas Nosabo
Cunao
Hola, estaba buscando también baterías para cambiar dos que llevo de 140 Ah cada una.
He visto estás:
https://www.bateriasencasa.com/epages/63...iewProduct
El precio total son 217€ con IVA y envío.
Son las baterías de servicio, pero llevo conectado el molinete.
¿Como las veis?
(25-11-2020, 09:47 PM)Kandui escribió:  Las C10 darían los amperios en 10 horas en una descarga rapida y las C100 pues en una descarga larga darían esos amperios... Una misma batería c100 en 10 horas daría menos amperios. Nose si te liaria mas Nosabo
Cunao
Lo entiendo más o menos... Una batería C100 no podría descargar los amperios que se le soliciten en 10 horas? En cualquier caso, cual es mejor para una batería de servicios?
(25-11-2020, 11:03 PM)Bebop escribió:  Lo entiendo más o menos... Una batería C100 no podría descargar los amperios que se le soliciten en 10 horas? En cualquier caso, cual es mejor para una batería de servicios?
Te dejo el enlace a un artículo en una página que lo explica bastante bien.....mucho más claro que yo, al menos Meparto
https://www.damiasolar.com/actualidad/bl...ia-solar_1
Agradecido por: Drakarys
Hola Bill
Mi cargador es del 8o y no puedo escoger
Gracias a todos por vuestras opiniones.
(26-11-2020, 06:56 AM)Kandui escribió:  Te dejo el enlace a un artículo en una página que lo explica bastante bien.....mucho más claro que yo, al menos Meparto
En el fondo es un argumento comercial que confunde ya que en c100 pueden poner mas amperios lo que hace pensar que compras una beteria muy potente por poco precio.
Ahora lo entiendo mejor! Y pregunto: una batería de 250ah de Agm C100 cuántos amperios reales y usables tiene?
