(25-11-2020, 02:47 PM)Kaia escribió: Yo también estoy en el mismo proceso y estoy viendo opciones de baterías y unas de las que me gustan son estas
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/ba...-uc-115-12
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/ba...ah-tensite
Lo de saber si el cargador es compatible con las AGM si es importante porque el tipo de carga varía con las comunes de ácido
Si tienes que comprar baterias, pasate a LiFePo como yo.
Utilizas el 90% de la carga y tienes 6000 ciclos de carga descarga.
Yo me he comprado una LiFePo por módulos de 3.2V y 100A cada uno. En total 8 para montar una bateria de 200A.
De estos 200A tengo disponible 190A.
Para obtener esa capacidad de uso en AGM necesitas 470A en AGM con su peso de unos 120Kgr. Además usando el 40% de su capacidad , que es el equivalente 470A AGM con los 200A de LiFePo, tendrías solo 600 ciclos de carga y descarga, o sea 10 veces menos.
Es decir, que para llegar a la misma capacidad de uso total de una LiFePo necesitarias cambiar como minimo 3 veces las AGM por una de LiFePo.
Como ves el KW/h de una LiFePo sale a la larga más económico.
Las LiFePo son mas ecológicas y no tienen riesgo de explosión.
La mía solo pesa 27Kgr. Aqui la puedes ver.
El cargado de AGM vale también para cargarla, aunque es mejor uno para LiFePo
![[Imagen: be362f4babfdad8d4dfb86064d828307.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201125/be362f4babfdad8d4dfb86064d828307.jpg)
![[Imagen: bca178e18a6b7a966d1a90672c9326f7.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201125/bca178e18a6b7a966d1a90672c9326f7.jpg)
