Cada cuando cambiar impeller
(28-01-2021, 11:53 AM)Velero Simbad escribió:  No es un invento mío, ya lo trae el Perkins de origen, así como la bomba para sacar el aceite, el aislamiento etc pero algo así también valdría
Este Simbad a pesar de que le gusten los hierros tiene buenas ideas, si es que mas sabe el diablo por viejo que por diablo ...
(29-01-2021, 10:46 AM)Noruego escribió:  Este Simbad a pesar de que le gusten los hierros tiene buenas ideas, si es que mas sabe el diablo por viejo que por diablo ...
Esa es la mejor idea  Cunao
(28-01-2021, 08:51 PM)Velero Simbad escribió:  Mira que sencillo, no se como no lo llevan todos los motores, andar desmontando la bomba solo para ver el rodete  Nosabo no es muy dificil que se te quede algun tornillito de bronce sin cabeza, esa junta que luego no quiere cerrar bien,  aquí quitas la abrazadera que si no hay residuos esta ok, ademas es curioso que a pesar del filtro principal de la toma de agua salada, aquí se encuentran caracolillos y demas de pequeño tamaño.
Existe un sistema de tapa de la bomba que se llama SpeedSeal, que permite sacar la tapa facilmente, ya que los tornillos son de estos con cabeza, que se pueden aflojar con un alicate, y no son esos tornllitos pequeñisimos, que se pierden en un plis plas
http://www.speedseal.com/
Tienen modelos para casi todos los modelos de bombas...
No lo tengo, ni lo he probado, y no es nada barato para la cosa que es, pero bueno, nunca esta de mas colgarlo en un post y dejar constancia de ello.
Y ademas, me gustaria probarlo, o tener referencias... me mosquea el hecho de que sea capaz de cerrar hermeticamente e impida que entre aire y la bomba pierda  potencia disminuyendo el flujo de agua bombeado...
Bill escribió:Existe un sistema de tapa de la bomba que se llama SpeedSeal, que permite sacar la tapa facilmente, ya que los tornillos son de estos con cabeza, que se pueden aflojar con un alicate, y no son esos tornllitos pequeñisimos, que se pierden en un plis plas
Fabulosa!!!! así deberían de ser las tapas.
[Imagen: speedseals.jpg]
(29-01-2021, 09:07 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Esa es la que yo llevo, se puso asi por lo complicado de la maniobra por falta de espacio al tener que acceder  desde el baño.
Pirata
(30-01-2021, 12:00 PM)Ironia escribió:  Esa es la que yo llevo, se puso asi por lo complicado de la maniobra por falta de espacio al tener que acceder  desde el baño.
Pirata
¿y puedes dar referencias? ¿va bien? ¿es suficientemente estanca para que no aspire aire? ¿no desgasta por rozamiento el rodete? ¿lo volverias a poner? ¿lo compraste en la web o en una tienda fisica? es que la web de ellos es tan sencillota que no inspira confianza a hacer compras a traves de ellos (devoluciones por errores, pago sin problemas, etc)
cuenta, cuenta..
Brindis Brindis Brindis  ... ahi una birras para estirarte de la lengua... Cunao Cunao
(30-01-2021, 01:13 PM)Bill escribió:  ¿y puedes dar referencias? ¿va bien? ¿es suficientemente estanca para que no aspire aire? ¿no desgasta por rozamiento el rodete? ¿lo volverias a poner? ¿lo compraste en la web o en una tienda fisica? es que la web de ellos es tan sencillota que no inspira confianza a hacer compras a traves de ellos (devoluciones por errores, pago sin problemas, etc)
cuenta, cuenta..
y no hay corrosion en los alojamientos de los tornillos ...o los tornillos tambien son bronce laton?
Los tornillos bronce laton son delicaditos , pero en aliexpres hay con distintas cabezas lo que facilita el trabajo de sacado en sitios dificiles ....aunque estoy viendo en parts4engine, la web que vende volvo a buen precio que la bomba de bronce /laton ya lleva tornillos de inox y cabeza hexagonal
Último mensaje por elcider
24-11-2021, 02:26 PM
