  • 2 voto(s) - 5 Media
Entiendo, a que te refieres con la conexión red del radar? NMEA2000?? veo que muchos instrumentos trabajan con la red NMEA2000 esta seria compatible con la rpi y openplotter, cierto?
No se realmente como funciona pero por lo que puedo entender, se basa básicamente en alimentaciones (positivos y masas) del dsipositivo y comunicación entre ellos Por NMEA2000.
Supongo que en la Rpi con el oppenplter hay metodos para la sincronizacion de todos los sensores e informaciones...
Para llevarlo a mi terreno, por ejemplo automoción, funciona de la siguiente manera. Para poner un ejemplo:
Tenemos los sensores (que recojen la información) alimentados algunos por corriente de la centralita 5V y algunos otros a 12V (normalmente actuadores) conectados a un modulo (seria por ejemplo nuestro ploter, equipo de viento, piloto), este modulo se conecta con los demas modulos por una Red de comunicación por ejemplo CAN BUS (seria nuestra nme2000) y luego hay una unidad de mando general (en nuestro caso la rpi) donde agrupar todos los datos y programarlos.
Para que lo pueda entender de alguna manera breve, sería algo similar?  Nosabo
Gracias!!!  Brindis
(06-02-2021, 09:19 AM)onilum escribió:  Entiendo, a que te refieres con la conexión red del radar? NMEA2000?? veo que muchos instrumentos trabajan con la red NMEA2000 esta seria compatible con la rpi y openplotter, cierto?
Gracias!!!  Brindis
Hay un par de conceptos que debes saber.
1- Los radares se comunican con sus pantallas con protocolos privativos específicos y no por N2K o NMEA0183. Estos dos protocolos solo les sirven para intercambiar datos sencillos como rumbos o marcas. Por tanto si quieres que tu radar vaya con la pantalla de opencpn solo te sirven aquellos que tienen su plugin desarrollado y que se comunican con un cable de tipo de RED normalmente llamados 3G o 4G. También broadband. Si tu radar no es de esos no será posible superponerlo sobre opencpn.
2- Openplotter corriendo sobre Rpi es capaz de captar datos de muchos tipos de sensores con el hardware adecuado. Entre ellos NMEA0183, N2K, Seatalk1. Pero además es capaz de captar datos de sensores que podemos crear o comprar a bajo coste en china como giróscopos, compases, barómetros, acelerómetros y cosas así.
3- El protocolo por antonomasia de openplotter es Signal K. Signal K es junto con NMEA0183 capaz de circular por wifi y admite todo tipo de datos a alta velocidad. Normalmente todos los datos capturados por la Rpi, sean del tipo que sean, se convierten a Signal K y se envían por la red. Esos datos pueden ser modificados o ampliados y se pueden reenviar en protocolos NMEA0183 para aplicaciones que no entiendan Signal k. Todo se gestiona por interfaz web por lo que puede ser manejado a distancia desde otro dispositivo en la misma red.
4- Hay otras opciones como conectarnos por escritorio remoto para ver en pantalla lo mismo que muestra nuestra Rpi en la suya aunque yo prefiero hacer beber a las aplicaciones desde el flujo signal K o NMEA0183.
Hay demasiadas posibilidades como para resumirlo todo en pocas palabras. Tomate tu tiempo y disfruta.
Agradecido por: onilum
Muchas gracias Pingüino por molestarte en explicar un poco el tema, poco a poco me voy aclarando y aprendiendo algo más.
Efectivamente el tema es bastante extenso, pero de igual manera se abre un gran abanico de opciones que no sabía que eran posibles, interesante tema que como tú dices hay que dedicarle tiempo.
Me mantengo a la escucha en los diferentes hilos para ir recopilando info!
Voy a comprar una Rpi para montar en casa, para ir probando cosas y practicando. Me recomendáis alguna en concreto?
Muchas gracias! Un saludo
(06-02-2021, 06:59 PM)onilum escribió:  Voy a comprar una Rpi para montar en casa, para ir probando cosas y practicando. Me recomendáis alguna en concreto?
La Rpi 4 de 4GB es ideal para comenzar.
Buenas tardes, estoy tratando de configurar la rapberry  utilizando MNEA Simulator en casa antes de instalarla en el barco.
 Tengo datos en signal K
[Imagen: signalk-instrumentos.jpg]
[Imagen: datos-en-signal-k.jpg]
pero no los puedo ver en opencpn
[Imagen: opencpn.jpg]
[Imagen: opencpn-in-out.jpg]
Que estoy haciendo mal?
(30-03-2021, 01:30 PM)tronco5 escribió:  Buenas tardes, estoy tratando de configurar la rapberry  utilizando MNEA Simulator en casa antes de instalarla en el barco.
Veo que algunos datos si que te entran como el SOG, el VMG y la position GPS. Asi que creo que todo esta bien. Los datos de viento que faltan podrian deberse a que estas usando una version del plugin dashboard que no es del todo compatible con Signal K como el táctico. Prueba con el dashboard básico y creo que si te funcionara.
Que simulador de nmea estas usando.
Si no te recomiendo este de Chrome que funciona de maravilla.
https://chrome.google.com/webstore/detai...cnknlipcll
(30-03-2021, 04:43 PM)gypsylyon escribió:  Que simulador de nmea estas usando.
También tiene un simulador de  signal K
https://chrome.google.com/webstore/detai...hihclnebnf
pues si, era eso.
[Imagen: opencpn-01.jpg]
No hay manera de utilizar el dashboard tactics? me interesa calcular dirección de viento real, VMG y VMC, tactics start, etc.
   Muchas gracias
Estoy utilizando Nmea Simulator
(30-03-2021, 05:04 PM)tronco5 escribió:  pues si, era eso.
   Muchas gracias
Sí. En vez de usar una conexión de tipo signal K en opencpn cámbiala a una de red de protocolo TCP en el puerto 10110. Con datos NMEA el táctico si que debe funcionarte.
(30-03-2021, 10:25 PM)pinguino escribió:  Sí. En vez de usar una conexión de tipo signal K en opencpn cámbiala a una de red de protocolo TCP en el puerto 10110. Con datos NMEA el táctico si que debe funcionarte.
ok, perfecto.
[Imagen: viento-real.jpg]
Alguna idea porque no calcula el viento real?
  Muchas gracias
Que reloj has puesto? Solo aparente o el de aparente y real?
Tambien puedes dar un pantallazo de los datos nmea y los subes, a ver que te entra.
Para ello en conexiones clicas a mostrar nmea
(31-03-2021, 02:31 PM)gypsylyon escribió:  Que reloj has puesto? Solo aparente o el de aparente y real?
He puesto el reloj de viento aparente y verdadero, pero los datos de verdaderos los deja en blanco
[Imagen: reloj-de-viento.jpg]
yo lo que quiero es que calculo viento real (ángulo, velocidad y dirección en grados) a partir del viento aparente y la velocidad del barco (SOG).
[Imagen: CALCULO-VIENTO.jpg]
no con tengo viento real en el barco y pensaba que podía calcularlo opencpn.
[Imagen: viento-real-2.jpg]
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
