  • 2 voto(s) - 5 Media
(01-05-2021, 08:21 PM)onilum escribió:  Solo he creado la SD me he dado cuenta que necesito un adaptador Mini USB C/ mini USB y otro mini HDMI/HDMI para la pantalla. El lunes me llega si tengo algo de tiempo libre pruebo a ver si se ha grabado bien en la tarjeta SD.
OK. Recuerda especialmente lo de expandir la SD cuando inicies openplotter por primera vez. Debería hacerse automáticamente pero por algún motivo no suele funcionar y eso da lugar a un montón de errores por falta de espacio ya que si no expandimos la SD es como si el espacio libre no existiera. Después cuelga tu pregunta y en cuanto tenga tiempo me curraré un pequeño tutorial ya que este tema -el de las conexiones- tiene su su miga ya que es importante entenderlo bien por que es relativamente simple y a su vez complejo.
Lamentablemente ahora tengo menos tiempo que antes y puede que tarde en contestarte un poco pero con suerte lo tendrás funcionando fácilmente.
Añado. He creado un hilo especifico sobre esta cuestión con unas cuantas ideas aproximadas. Úsalo para ver si te sirve y para consultas sobre el tema.
Agradecido por: onilum, Parazoa
Al final, los problemas de cobertura de GPS se debían al dispositivo USB, me compré en Aliexpress el Glonass de U-box por 4€ y en cuanto lo conecté, recibe  señal perfectamente en cualquier parte del barco en pocos segundos.
Será cosa de la sensibilidad del dispositivo Nosabo , la verdad es que el pincho que estaba usando tenía por lo menos 10 años.
Agradecido por: pinguino
buenas noches, es posible exportar de opencnp VMG ( que en realidad es VMC) a signalK para poder mostrarlo en KIP?
[Imagen: kip.jpg]
Hola.
Acabo de llegar y siento ser el último de la clase.
Os cuento
He comprado una Raspberry 4 y tengo ya el OpenCPN.
Y he recibido el Dongle para instalar las cartas de España que compré hace ya unos días.
En opciones > Cartas me salen 5 fichas pero no la ficha de cartas oeSENC.
La última ficha que me sale es “Descargador de cartografía” pero ahí no veo nada y no sé si debo buscar o poner algo ahí.
Según las instrucciones debería de salir la ficha oeSENC y ahí algún botón de actualizar que parece seria la forma de bajarlas.
Qué tendría que hacer o es posible que la instalación la haya hecho mal y tengo que reinstalar todo ?
Gracias por vuestra ayuda
(10-06-2021, 10:17 PM)alambique escribió:  Hola.
Os cuento
Uff. Pido disculpas.
Me acabo de dar cuenta que he escrito en un hilo equivocado y no sé como borrar esto.
De todas formas si alguien me contesta se lo agradeceré.
Cita:alambique
No te preocupes, no pasa nada. Respecto a tu cuestion te diría que contactes con la gente de oesENC. Son de nuestro país y te responderán con mas exactitud y rápidamente ya que yo no uso el dongle. Suelen responder a los correos con diligencia.
(10-06-2021, 08:59 PM)tronco5 escribió:  buenas noches, es posible exportar de opencnp VMG ( que en realidad es VMC) a signalK para poder mostrarlo en KIP?
[Imagen: kip.jpg]
Se podría hacer pero no es lo adecuado. Puedes generar bucles que colgarían el sistema y ademas el flujo de datos no debería depender de aplicaciones diversas. Usa en su lugar el plugin de signal K "derived data" que te permite calcular ese y otros parámetros -viento real- y serán usados por todas las aplicaciones conectadas a Signal K.
(11-06-2021, 08:20 AM)pinguino escribió:  Se podría hacer pero no es lo adecuado. Puedes generar bucles que colgarían el sistema y ademas el flujo de datos no debería depender de aplicaciones diversas. Usa en su lugar el plugin de signal K "derived data" que te permite calcular ese y otros parámetros -viento real- y serán usados por todas las aplicaciones conectadas a Signal K.
utilizo "derived data" para el viento real, y funciona de maravilla. En el Dashboard de opencpn tengo todos los datos de viento real y VMG pero me gusta mas la presentación de KIP y es mas visible con sol, pero no veo como puede calcular "derived data" el VMG si los wp estan en la ruta activa de opencpn.
[Imagen: KIP-2.jpg]
(11-06-2021, 11:08 AM)tronco5 escribió:  utilizo "derived data" para el viento real, y funciona de maravilla. En el Dashboard de opencpn tengo todos los datos de viento real y VMG pero me gusta mas la presentación de KIP y es mas visible con sol, pero no veo como puede calcular "derived data" el VMG si los wp estan en la ruta activa de opencpn.
[Imagen: KIP-2.jpg]
Pues tienes razón, no había caído en lo evidente. No sabría decirte. Supongo que habría que crear una conexión de salida de red pero no hacia 10110 por que si no los datos se re enviarían en bucle y ya la hemos liado. Se podría probar a enviar en otro puerto solo el dato de VMG y crear una conexión de red de entrada en ese puerto para que le entra a signal k. Al mismo tiempo habría que filtrar la entrada de opencpn en 10110 para que no le re entre VMG por que si no le podría afectar el bucle también. No se, habría que probarlo y no estoy seguro de si funcionaria o no. Si lo pruebo en el barco y lo logro intentaría explicarlo, pero no se si se podrá. Por ahora poco mas te puedo decir.
Video
Pues poco a poco voy poniendo en orden mi equipo.
Tengo ya funcionando el GPS y el AISS.
Pero me he encontrado con dos problemillas un poco tontos pero que quisiera arreglar antes de continuar.
El primero es que no puedo hacer copia de la tarjeta SD. Lo intento hacer desde la opción que existe en la propia aplicación y me sale un mensaje que dice que no se pudo hacer la partición y se para. No sé qué tengo que hacer para resolverlo y ya me empieza a preocupar porque quiero tener un respaldo.
La otra es que no sé qué he tocado que me sale la pantalla como desplazada a la derecha y no soy capaz de revertir. Creo que por error quite un espaciador.
Gracias por vuestra respuesta.
(21-06-2021, 12:04 PM)alambique escribió:  Pues poco a poco voy poniendo en orden mi equipo.
Lo de la tarjeta puede que se solucione dándole un formateo desde windows. A veces es una buena idea incluso formatearla usando una cámara de fotos ya que le hace un formateo total y eso puede eliminar ese problema. Si eso no funciona hay un truco pero es mas complejo de usar, así que lo dejaremos por si no funciona lo anterior.
Lo de la pantalla desplazada... no se exactamente a que te refieres. Pon una captura para que lo veamos.  A veces empezar de cero con openplotter es la opción  mas sencilla si te atascas con un problema. En cuanto sabes configurar las cosas instalar desde cero solo toma unos pocos minutos. y configurarlo apenas unos pocos mas.
(21-06-2021, 02:47 PM)pinguino escribió:  Lo de la tarjeta puede que se solucione dándole un formateo desde windows. A veces es una buena idea incluso formatearla usando una cámara de fotos ya que le hace un formateo total y eso puede eliminar ese problema. Si eso no funciona hay un truco pero es mas complejo de usar, así que lo dejaremos por si no funciona lo anterior.
A ver si se ve la foto
Me refiero a que el “cuadro” de la pantalla se inicia debajo del icono del teclado en lugar de estar bajo el icono de la frambuesa. Por eso digo que se me ha quedado como desplazada a la derecha.
Respecto a la tarjeta voy a formatearla con una cámara de fotos a ver si lo consigo.
Gracias Pingüino
(21-06-2021, 04:49 PM)alambique escribió:  A ver si se ve la foto
Gracias Pingüino
Eso no es nada. Simplemente maximiza la ventana de opencpn como haces en cualquier aplicacion en windows, pulsando el boton cuadrado de la barra de titulo.
(11-12-2020, 09:26 PM)pinguino escribió:  Esos tutoriales quedaron obsoletos con la version 2 de openplotter. No te compliques la vida. La herramienta para el Rtl-sdr hoy se instala desde los ajustes de openplotter:
[Imagen: 40nkUAX.png]
Una vez instalado ya puedes ir al menú de openplotter e iniciar la aplicación para el AIS-SDR:
[Imagen: 5ZvFCZ5.png]
Como ves el servicio de AIS ya esta instalado. A partir de aquí ya no se mucho mas pero tienes la documentacion oficial en:
https://openplotter.readthedocs.io/en/la...f/ais.html
Esta en inglés pero usa el traductor de google. Seguro que lo haces funcionar.
Quería pediros ayuda, en el setting de OpenPlotter (Setting 3.4.4), la opción de SDR VHF me aparece en gris, y no hay forma de poderla instalar, trato de seleccioanrla pero install no se activa. MIL GRACIAS y disculpad mi desconocimiento. Gracias de nuevo.
(04-10-2022, 10:54 AM)lcfg escribió:  Quería pediros ayuda, en el setting de OpenPlotter (Setting 3.4.4), la opción de SDR VHF me aparece en gris, y no hay forma de poderla instalar, trato de seleccioanrla pero install no se activa. MIL GRACIAS y disculpad mi desconocimiento. Gracias de nuevo.
Creo que no está disponible todavía. Al menos parece que continua en la lista de cosas por hacer:
https://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=3878
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
