Hacer funcionar equipo de viento nasa tactical wind
Buenas Brindis
Como se estropeó el viejo simrad robertson que montaba el barco y no estaba dispuesto a gastar lo que cuesta un equipo equivalente moderno, compré el nasa tactical wind y lo instalé aprovechando que tenía el palo abajo.
Después de terminar toda la instalación, al conectar la corriente el indicador periférico digital del display sólo da vueltas como si se entuviese testando. Primero se va rellenando en sentido horario por las marcas digitales, y luego continúa vaciándose, pasan unos segundos y vuelve a hacer lo mismo.  No obedece a ningún botón
El cable que va dentro del palo es nuevo y es el de este equipo. El cable que va desde debajo del palo, por dentro, hasta popa es el qie tenía antes al que le he empalmado el nuevo para probar sumándose la longitud a los 20 del nuevo. No sé si esto tendrá que ver.
Perdón por el pésimo enfoque.
¿Alguna idea de qué hacer?
Yo haría y en este orden:
1.- Conectar el equipo solamente con el cable original (mejor incluso fuera del palo…) para verificar que el equipo funciona correctamente. Si no va bien, contactar con el vendedor para el cambio de unidad. Si no es posible el cambio, contactar Nasa Marine por email para solicitar reparación.
2.- Revisaría a fondo esos empalmes y le daría un poco de estaño, no sea que el conexionado no esté correcto.
3.- si los empalmes están bien y el cable resultante que estás poniendo es más mucho más largo de los 20m suministrados, preguntaría a Nasa Marine (suelen contestar rápido…) no sea que te digan que esa es la longitud máxima de trabajo.
El servicio técnico de Nasa suele responder bien. Yo envié un Wireless a reparar (no funcionaba bien) y lo devolvieron rápido en perfecto estado. Eso si, son ingleses y al preguntarles que pasaba, me dijeron que el equipo estaba bien, 🤣
Agradecido por: Davitxin
Pues la idea de conectarlo directamente con su cable la tenía en la cabeza aunque con pocas expectativas.
Lo he probado directo con su cable obviando el otro y funciona bien así que  hay demasiado cable. A ver si lo paso por su sitio y ya estará.
Muchas gracias Brindis Brindis
Buenas compañero
Yo también acabo de montar el tactical wind y de momento va bien eso si no se como se equilibra o el solo se equilibra
(24-08-2021, 08:34 PM)Diego px escribió:  Buenas compañero
¡Hola diego!
Pues no tengo ni idea de si se equilibra o no. Yo creo que a mí me marca bien sin hacer nada.
No obstante, tirando de google puedes encontrar el manual en inglés, quizá ahí diga algo
(25-08-2021, 10:23 PM)Davitxin escribió:  ¡Hola diego!
Buenas compañero
En el manual no pone nada, le envio un correo a nasa y me ha dicho que hay que aliar la dirección del viento lo vuelto a escribir que como se hacia y estoy a la espera.
En teoría el mío parece que marca bien pero no lo se ciertamente
Pues yo tengo el mismo, con unos 30 grados de error respecto al viento, ahora tengo el palo abajo y voy a aprovechar para ajustarlo. Si al final descubrís la manera de hacerlo correctamente por favor compartid la info.
Tengo el manual y en él no sale como hacerlo.
Me mantengo en standby!
Les paso el link del manual --> https://www.nasamarine.com/wp-content/up...colour.pdf
En la Pag 3 tienen descrito como hacerlo (En inglés...)
La posición DEAD AHEAD es crujía. Es decir, tienen que posicionar la veleta paralela a la línea de crujía y con un cable, resetear la unidad.
Si tienes en mástil montado, toca trepar....
(26-08-2021, 10:06 PM)Yakosub escribió:  Les paso el link del manual --> https://www.nasamarine.com/wp-content/up...colour.pdf
Gracias compañero , eso mismo me ha contestado el servicio técnico
Lo que no se si puedo hacer el puente con el equipo conectado a 12v y luego otra cosa tu dices de subir al palo para que basta con aproarse al viento que la veleta este direccion a la proa para hacer el puente
El puente se puede hacer en el cuadraito que te viene para hacer las conexiones
Gracias por todo compañero
(27-08-2021, 10:29 AM)Diego px escribió:  basta con aproarse al viento que la veleta este direccion a la proa para hacer el puente
Pues también tienes razón, si tienes viento constante y no hay ola, listo.
Respondí pensando en la navegada de ayer, que el viento estaba rolando, cada 5 seg. y encima con mar de fondo de casi 2m de olacas...
(27-08-2021, 12:44 PM)Yakosub escribió:  Pues también tienes razón, si tienes viento constante y no hay ola, listo.
Meparto Meparto faltaría mas gracias por contestar , lo que no se o no estoy seguro de hacer el puente con corriente aunque por lógica es lo mas normal para que se resete y alinee de nuevo
Meparto
Muchas  Gracias! Por compartir
Último mensaje por Asante
14-04-2021, 05:23 PM
04-10-2018, 06:00 PM
