Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 44
Recibió 63 agradecimiento(s) en 46 mensaje(s)
En la página del chino, en las especificaciones, pone COP de 1.2.¿Es lo normal? En equipos de AA andan sobre 5 o más, no sería posiible acercarse a esos valores en una nevera?
O no tiene nada que ver y me estoy haciendo la picha un lio
Temas: 4
Registro en: Sep 2020
Agradecimientos otorgados: 2
Recibió 4 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
La temperatura si baja 8 grados y hasta seis,
El problema es que el termostato no para el motor y si lo para son 10 minutos.
Roncito para todos
Temas: 108
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 323
Recibió 1131 agradecimiento(s) en 674 mensaje(s)
habra que volver a estudiar como cambiar de 2000 a 3000....que ya me suena a chino.
por otro lado la nevera congelador alpicol 65l que tengo ( cerca de un año y funcionando solo en verano) , su compresor funciona muy muy seguido , comprobe que el tersmostato interno tiene diferente temperatura que uno externo que le puse( aunque no tengo certeza cual de los dos esta mejor regulado) ...la sonda en le centro ,de todo lo congelado y marcaban rangos de diferencia de casi 5 grados , osea uno 15 ( el externo ) y 10 el interno
si lo pongo a menos temperatura el compresor corta y enciende bien ....por eso creo q el tremostato interno no esta yendo muy muy bien
por otro lado no se donde esta el termostato del congelador ......alguna idea?
ahora mismo le pongo que este a menos 4 ( segun temperatura de sus termostato y en realidad esta a menos 8 , todo esto segun la sonda externa ...y corta mucho antes y trabaja menos el compresor
supuestamente debe bajar hasta menos 20 ????
voy a buscar otra sonda y termostato mas , externa, para tener una tercera medicion.
el termostato esta caliente te pero no exageradamente , puedes poner la mano encima sin problema
Temas: 4
Sigue en marcha y mantiene los 6 grados
Roncito para todos
Temas: 30
Agradecimientos otorgados: 2629
Recibió 2480 agradecimiento(s) en 675 mensaje(s)
Hola Diego...
Yo 11 V lo veo excesivamente bajo. Considero muerta una batería con ese voltaje.
En mi barco, con 12,4 encendemos motor, o bajamos consumos.
Yo pondría el corte a 12,2... Pero claro, el arranque se irá súper alto creo...
Por cierto, he probado este verano lo de bajar el termostato por la noche y más fuerte cuando hay carga... Una maravilla! Me despertaba cada día con 12,5/12,6
