Conexiones NMEA0183 en Signal K ¿Como se hacen?
No es fácil responder por que hay muchos tipos disponibles, pero hay un par de pautas a seguir.
Yo uso con éxito los típicos USB-Serie con conector de puerto COM. Los hay baratos por unos 10 € en los sitios de costumbre. Otros consideran que los de tipo RS-422 son imprescindibles y solo usan  y recomiendan de ese tipo. Suelen ser algo mas caros unos 20 o 25 €.
 Los que si que se que no sirven son los que se anuncian como TTL. Les falta un circuito adicional para poder ser usados como puerto COM y por eso no funcionan con NMEA0183.
Agradecido por: jlazkano
#32
(09-08-2021, 10:48 AM)pinguino escribió:  No es fácil responder por que hay muchos tipos disponibles, pero hay un par de pautas a seguir.
Muchísimas gracias por la respuesta.
De estos modelos, ¿por cual os decantaríais?
Si tenéis algún enlace de un modelo en concreto que os funciona, ponerlo por favor.
Muchas gracias y un saludo.
Los que pones me parecen TtL y no serviria.
Yo pondria 1 rs422.
https://m.es.aliexpress.com/item/9558303....jpg_.webp
#34
Gracias por la respuesta.
El pineado me mosque un poco:
  • R-
  • R+
  • T- B
  • T+ A
¿Cual serian TX y RX?
He visto que Amazon también los tengo baratos con envíos de un par de días:
https://www.amazon.es/MENGS%C2%AE-RS-232...B01DP2I8O4
https://www.amazon.es/DSD-TECH-SH-U10C-A...B08VGN63MT
https://www.amazon.es/Cicony-Converter-A...B082PPDNBH
https://www.amazon.es/Waveshare-USB-RS48...B082D5PXJ4
https://www.amazon.es/Jeirdus-Adaptador-...B07QN6JVG1
Un saludo.
Buenas a todos,
Al final he comprado este conversor RS232 de 4 conexiones: https://www.amazon.es/gp/product/B08HCZWHC5
Y he conectado los dos cables (RX y GND) mediante estos conectores DB9: https://www.amazon.es/gp/product/B08695QV13
Funciona fenomenal, de momento tengo conectados un GPS y la salida de un Navman MULTI 3100, todo exportado a Signal K y lo leo desde tablets y móviles con la app SmartBoat.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Un saludo.
Agradecido por: pinguino, Xeneise
#36
Gran solución. No los conocía. El hecho de que solo ocupen un puerto USB es un plus enorme. Y cuestan mas o menos lo mismo que cuatro separados. Gran hallazgo.
Buenas a todos, y rondas de buen ron para todos.
Soy nuevo en este foro, y también en todo lo relativo a implementar la electrónica náutica con RasberyPi. Os cuento un poco, tengo instalado ya OpenCPN, tengo un GPS usb y recibo datos, pero por otro lado tengo un sistema de navegación Garmin GNX™ Wired Sail Pack 52 este sistema monta un ordenador central Convertidor de caja negra GND™ 10 https://www.garmin.com/es-ES/p/144123/pn/010-01226-00 tiene un salida usb directa que conecto a la RasberyPi el caso es que he probado con varias configuraciones pero no he conseguido que el SignalK reconozca los datos. Os paso alguna foto de las configuraciones.
Mi pregunta es si alguien sabe o ha usado este tipo de ordenador central de garmin para enviar datos a Opncpn o si creéis que mi camino va  a ser hacerme con algún sistema que me permita llevar los datos del bus NMEA2000 directo a la Rasbery sin pasar por esta caja central.
Os paso algunas fotos de los intentos de configuración.
Buenas,
No conozco ese aparato, pero puedes probar a ver si "escupe" algo mediante consola.
Abres un terminal en el OpenPlotter y pones estos dos comandos (primero uno y luego otro):
Código:
cat /dev/ttyOP_garmin
tail -f /dev/ttyOP_garmin
A ver si te sale algo.
Un saludo.
Agradecido por: jezusconz
#39
Por lo que me ha parecido leer en el manual esa conexión USB es para usarlo con ciertas herramientas propietarias como GwindRace o NexusRace y compatibles. Parece que solo funciona bajo windows y con su controlador propietario. No trabaja con N2K ni con NMEA0183. Al menos no indica nada al respecto. Si no vomita sentencias NMEA0183 y solo ves "basura" es que usa un protocolo privativo.
La idea es conectarlo directamente desde la red N2K a openplotter con un convertidor CAN-BUS.... como cualquier otra red N2K... si no me equivoco.
(02-11-2021, 09:42 AM)pinguino escribió:  Por lo que me ha parecido leer en el manual esa conexión USB es para usarlo con ciertas herramientas propietarias como GwindRace o NexusRace y compatibles. Parece que solo funciona bajo windows y con su controlador propietario. No trabaja con N2K ni con NMEA0183. Al menos no indica nada al respecto. Si no vomita sentencias NMEA0183 y solo ves "basura" es que usa un protocolo privativo.
oK si eso me temía, que ese ordenador central no me va a servir de mucho, pero probare con los comandos que me decía el compañero por si acaso. Por otro lado hay algún convertido CAN_BUS  que recomendeis? el mas ajustado calidad precio
(02-11-2021, 05:34 PM)jezusconz escribió:  oK si eso me temía, que ese ordenador central no me va a servir de mucho, pero probare con los comandos que me decía el compañero por si acaso. Por otro lado hay algún convertido CAN_BUS  que recomendeis? el mas ajustado calidad precio
Yo te puedo recomendar el que tengo Ocenav.
Es de fabricación nacional.
Hay un Pack con mando a distancia que es una maravilla ya que no solo  controlas el autopiloto si no también el molinete.
https://ocenav.com/
He tenido el de miniplex, pero no traducía todas las sentencias
Hola, aprovechando que estoy mejorando algunos aspectos del motor he pensado que sería conveniente añadir un sensor de temperatura al motor que me enviara datos a la rpi y esta al wifi del barco para poder monitorizar en varios dispositivos, ya si se pudiese configurar una alarma rozaría la excelencia  Cunao.
El caso es que mi Perkins lleva únicamente un pequeño reloj de temperatura analógico y algo escondido en el cuadro de mandos, sin testigo ni alarma de aviso de sobrecalentamiento, eso y que la salida del agua salada va bajo linea de flotación me hace pensar en que tendría que añadir algo más.
Estoy casi seguro que ya se ha explicado en otro hilo, pero no soy capaz de encontrarlo.
Me podéis poner un enlace si lo hay... o me podéis guiar un poco sobre que sensores comprar, y como instalarlo...
Igual si no és muy complicado me animo y monto un tacómetro también el de origen no va muy fino...
Lo mas parecido a lo que buscas lo explicó gypsylyon hace un tiempo y se hace usando sensores de tipo 1W de los baratos en aliexpress:
https://foronavegantes.net/thread-2036-p...l#pid45729
No te puedo dar mas detalles por que no he probado este tipo de sensores, pero seguro que si gypsylyon ve tu consulta sabrá decirte cuales comprar, como se conectan etc. Vamos... explicártelo con todo detalle.
Si buscas algo mas "pedestre" independiente y no vinculado a openplotter este otro hilo también te puede servir:
https://foronavegantes.net/thread-2140-post-48763.html
Agradecido por: onilum
#44
(12-11-2021, 09:11 AM)pinguino escribió:  Lo mas parecido a lo que buscas lo explicó gypsylyon hace un tiempo y se hace usando sensores de tipo 1W de los baratos en aliexpress:
Gracias Pingüino, me voy a leer el hilo donde Gypsylyon ya lo expilco antes de ponerme a preguntar por preguntar...
Lo de los relojes independientes, és una opción pero para montar en el interior, a resguardo de la intemperie, no me convence tenerlo fijo fuera... con el tiempo me gustraia pasar el máximo de datos al openplotter así lo puedo ver en varios dispositivos, tanto dentro como fuera todo en una misma pantalla.
 Saludos!
Hola a todos.
Alguien sabe cómo configurar Signalk para enviar la posición del GPS a la radio? (no por wifi)
Una saludo.
Último mensaje por Mekatxis
06-04-2025, 05:41 PM
17-02-2025, 09:02 PM
Último mensaje por Nere ametsa
07-04-2024, 08:48 PM
28-12-2022, 07:49 PM
