Proyecto Red Nmea 2000
Mide los 12 v en el conector nmea con el deustch DESCONECTADO
(12-08-2022, 06:39 PM)krunch6 escribió:  Hola, no entiendo k quieres decir.
Entiendo k en el conector deutsch hay k poner otra te y una resistencia?
Me lo puedes dibujar.
https://onnautic.com/img/cms/PoweryMax/D...eryMax.png
Agradecido por: krunch6
#33
Ok Gypsylyon, entiendo el esquema del dibujo, me falta una te, la pido y vuelvo a probar.
También comprobaré el voltaje como me dice Jiauka.
Gracias a los dos
(13-08-2022, 06:52 PM)krunch6 escribió:  Ok Gypsylyon, entiendo el esquema del dibujo, me falta una te, la pido y vuelvo a probar.
Gracias a los dos
Hola de nuevo, he puesto la te y la otra resistencia, esta todo funcionando, no hace falta el cable de limentacion de la red porque ya vienen 12v del Deutsch.
Conectados a la red Nmea de la centralita del motor estan tambien, el mando del acelerador y el cambio de marchas, asi como en reloj cuentarevoluciones que lleva pantalla digital y ya indica varios de los valores que queria en el plotter, adjunto imagenes.
Proximo desafio conectar el Garmin Echomap 50S con la red Nmea 2000, es Nmea 0183, hay algun adaptador sencillo y economico para hacerlo.
Tambien me gustaria conectar un medidor en el molinete para saber cuanta cadena tiro, el Garmin veo que lleva el contador integrado, me faltaria la pieza que va en el molinete, sabeis como se llama ? . Donde encontrar una compatible con el Garmin Echomap 50S, si pudiera conectarlo a la red Nmea 2000, podria ser un contador para Nmea 2000 y seria mas facil, creo.
Despues ya ire por el AIS.
Otra duda, es recomendable llevar una antena GPS tipo champiñon en el techo de la cabina conectada a la red Nmea 2000 o con la antena gps que llevan los plotters ya es suficiente.
Una curiosidad, el Plotter no marca la revoluciones, los demas datos del motor como temperatura, consumo, turbo, etc.. si lo marca.
El problema de ina seta gps nmea2000 es que también suelen dar el curso , pero hay que calibrarlos.
Generalmente los plotter de la misma marca tienen una utilidad para hacerlo. Si no se hace más complicado , aunque se puede hacer.
Así que si tienes un echomap de garmin pregunta que seta de nmea2000 le puedes acoplar.
Respecto a lo de las revoluciones, habría que ver qué sentencias tienes en la red nmea2000 para saber si las de rpm de motor han sido generadas o es un problema de lectura
(16-08-2022, 08:24 PM)gypsylyon escribió:  El problema de ina seta gps nmea2000 es que también suelen dar el curso , pero hay que calibrarlos.
ok, gracias, lo miro.
Que os parece este convertidor nmea0183 a nmea2000 ? Me servira para conectar el lowrance con el Garmin
https://www.amazon.es/dp/B07GPZ1BYV/ref=...51_TE_item
Lo del medidor de cadena ya lo tengo solucionado el molinete es un quick y he comprado el mando quick para el molinete con el contador, el sensor ya venia instalado en mi molinete, ademas ya viene con conexion nmea2000 y me marcara los metros en el Garmin espero, cuando haya puesto el conversor.
(17-08-2022, 12:16 PM)krunch6 escribió:  ok, gracias, lo miro.
Buenas, nada, el medidor de cadena no lo he comprado, me piden 750€+iva por el contador Quick, tendre que buscar alternativas, este estaba muy bien porque ya es Nmea2000, pero estos precios no quiero pagarlos.
Si alguien tiene montado otro y le va bien que me diga cual es y cuanto le costo, gracias.
(19-08-2022, 01:00 PM)krunch6 escribió:  Buenas, nada, el medidor de cadena no lo he comprado, me piden 750€+iva por el contador Quick, tendre que buscar alternativas, este estaba muy bien porque ya es Nmea2000, pero estos precios no quiero pagarlos.
No te líes con eso del contador de cadena. Los sistemas baratos se estropean pronto o no funcionan bien.
Tampoco conseguirás ver los metros en ningún display o plotter nmea2000 porque no existe ningún PGN (Sentencia) normalizado para eso.
De tal forma que solo sería posible con un display del mismo fabricante que el contador de cadena, usando un PGN propietario.
Si quieres un consejo, marca la cadena como se ha hecho siempre, y eso, no te líes.
(20-08-2022, 09:10 PM)Tehani escribió:  No te líes con eso del contador de cadena. Los sistemas baratos se estropean pronto o no funcionan bien.
Muchas gracias, al final he encontrado uno marca MZElectronic que esta bien de precio, en una nautica de aqui y me lo recomiendan, es basico pero me dicen que funciona muy bien, lo probare.
La cadena ya la llevo marcada, pero de donde estoy y asi como llevo el molinete me cuesta ver las marcas, asi entre una cosa y la otra creo que ira mejor.
Cuando lo tenga instalado os hare saber como va....
En mis primeros fondeos con nuestro barco actual, desde proa contaba mentalmente al filar cadena, a mi ritmo habitual, mientras observaba las marcas. De ese modo aprendí que número equivalía a cada marca, con los primeros 30 metros fué suficiente.
Nunca más necesité ir a proa a mirar las marcas para saber la cantidad de cadena largada.
Después, una vez asegurado el fondeo, ya ajusto desde proa con las marcas a la vista.
No és nmea 2000, que tengo todo en la red, incluso la música, pero funciona sin cables.
Agradecido por: jiauka, nico091, Tehani, onilum
#42
(22-08-2022, 12:31 PM)en_transit escribió:  En mis primeros fondeos con nuestro barco actual, desde proa contaba  mentalmente al filar cadena, a mi ritmo habitual, mientras observaba las marcas. De ese modo aprendí que número equivalía a cada marca, con los primeros 30 metros fué suficiente.
Muchas gracias por la idea.
Empezaré a darle vueltas para hacer que el mando de los Ocenav indique los metros basándose en el tiempo de la/las bajadas y subidas.
No creo que sea exacto, pero imagino que no importa un metro más o menos.
Agradecido por: onilum, en_transit
#43
(22-08-2022, 06:14 PM)Tehani escribió:  Muchas gracias por la idea.
Hola, este es el contador de metros que he comprado al final, adjunto pdf con el manual.
MZElectronics modelo EV030
Despues de instalarlo os cuento que tal.
Sois conscientes de que un cuentavueltas inalámbrico para exteriores, que solo precisa de un botón imantado en el barbotén y un monitor, por ejemplo en la tapa del pozo de anclas, cuesta menos de 30€?
https://www.cateye.com/files/manual_dl/9...S_v1-2.pdf
(25-08-2022, 09:13 AM)nico091 escribió:  Sois conscientes de que un cuentavueltas inalámbrico para exteriores, que solo precisa de un botón imantado en el barbotén y un monitor, por ejemplo en la tapa del pozo de anclas, cuesta menos de 30€?
Si, lo conozco y se de gente que lo usa. Pero...
No se pueden usar esos daros para el plotter u otro periférico.
Y no es muy profesional.
Pero para el que esté satisfecho es una solución.
Ya no me acuerdo en que forum publique un scrip para la taspberry que lee los pulsos e indica los metros de cadena.
Supongo que también valdría para el sensor de la bicicleta.
Sería cuestión de probarlo.
Como tengo uno en casa sin usar en cuanto tenga algo de tiempo lo pruebo
Agradecido por: nico091
Último mensaje por jiauka
11-04-2024, 04:18 PM
Último mensaje por eien
25-04-2022, 11:42 AM
