seguro que en persona es mas bonito,seguro seguro,no es buen fotograffo el que hizo la foto, por poner una pega jajajajajajajajajaj
(12-09-2022, 03:30 PM)Juan Solis escribió:  Pues la maxima que he podido cumpliendo normativa, ha sido 70cm ,desde " trancanil "  al tubo superior de 25mm. Quedando dos espacios de 30 cm partidos por el tubo intermedio de 20mm. La regala hecha con pletinas macizas de 30x8mm,y redondo macizo de 20mm.
Resumiendo, 5cm regala + 30  + 2 + 30 + 2,5 = 69,5cm
Para hacerlos mas altos y comodos,habria que usar otra banda de tubos horizontales , y por estetica y peso lo decidi asi.
El Nerea tiene los candeleros en tubo de 30mm y una altura similar ,pero con cable.
Buenas  Brindis Brindis
Corrijo… los candeleros que lleva el Nerea son de 25mm macizos, lo que son tubo “hueco”  Cunao de 30 son los balcones.
En mi experiencia, el tubo o macizo de 30 para agarrar es más cómodo que de 25, peeeero, que no se le ocurra a nadie montar algo que no sea 22; 25 o 28, fuera de esas medidas es casi imposible encontrar guiacabos o acastillaje para tubo a un precio razonable….
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Tequiero
Sip
Tequiero
Meparto
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
no se en que hilo lo dije lo del mediterraneo,pero prefiero escribir aqui que estoy en mi segunda casa,ya adverti. que el mediterraneo era una bomba explosiva este año con el calentamiento y no soy meteorologo,pero se veia venir y lo que vendrá.donde va caer la proxima no lo sé,pero es que es un lago muy caliente y así que poco haga frio por arriba va caer el diablo........espero que sean las cosas minimas a romper...
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/so...636537.htm
Gracias por las respuestas!
Con respecto a los guardamancebos 25mm entonces.
Estoy empezando a pensar en el antideslizante de la cubierta.  Ya que en el esquema de pintura no puedeo dejar pasar mucho tiempo entre capas y capas.  Viene algun tipo de pintura ya para eso ya preparada? O se puede hacer como se hacia en las tablas de windsurf espolvoreando cuarzo sobre la pintura fresca?
O es preferible usar algo autoadhesivo?  En este ultimo caso me preocupa el agua que puede quedar atrapada entre la goma y la pintura si el pegado no es perfecto.
Se agradecen las opiniones Brindis
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
(17-09-2022, 01:49 PM)Mfk escribió:  Gracias por las respuestas!
Mírate este articulo de mi blog, si la cubierta no es inox o esta galvanizada, bajo ningún concepto pondría nada pegado, por mas bien que lo pongas termina por bufarse, despegarse por los cantos e incluso seguro que te dejas alguna bolsa de aire cuando lo estés pegando, demasiado riesgo de oxidación, luego solo nos queda la pintura ya hi si o si tendrás que repintar cada x años, según lo cuides, básicamente hay dos, la Interdeck de International y el Kiwigrip, yo tengo experiencia directa con el Interdeck, muy barata y fácil de poner, cada dos o tres años hay que repintar, del Kiwigrip he oído hablar muy bien pero no tengo experiencia directa. Lo que dices de espolvorear sílice o cuarzo o lo que sea es difícil de que quede uniforme y corres el riesgo de dejar la cubierta como una lija de 40  Cunao
https://velerosimbad.blogspot.com/2013/0...ierta.html
En esta foto puedes apreciar como dejo el sol las planchas de TBS, eran de color gris perla, mas a proa se ven las mismas planchas de TBS pero pintadas con Interdeck, aun sigo pintándolas, no encuentro nunca el día para quitarlas y creo que ese trabajo será para el que herede el barco  Sip
[Imagen: Antideslizantes%2Ben%2Bcubierta%2B5.jpg]
Agradecido por: Mfk, Drac, Pope76
(17-09-2022, 07:50 PM)Velero Simbad escribió:  Mírate este articulo de mi blog, si la cubierta no es inox o esta galvanizada, bajo ningún concepto pondría nada pegado, por mas bien que lo pongas termina por bufarse, despegarse por los cantos e incluso seguro que te dejas alguna bolsa de aire cuando lo estés pegando, demasiado riesgo de oxidación, luego solo nos queda la pintura ya hi si o si tendrás que repintar cada x años, según lo cuides, básicamente hay dos, la Interdeck de International y el Kiwigrip, yo tengo experiencia directa con el Interdeck, muy barata y fácil de poner, cada dos o tres años hay que repintar, del Kiwigrip he oído hablar muy bien pero no tengo experiencia directa. Lo que dices de espolvorear sílice o cuarzo o lo que sea es difícil de que quede uniforme y corres el riesgo de dejar la cubierta como una lija de 40  Cunao
Buenos días Simbad yo la he pintado con una pintura de proa y sílice, la verdad contento no resbala jijijiji y no es desagradable al tacto. Lo más importante me da seguridad con cubierta mojada. Un saludooo
¿Que es una pintura de proa?
La solución esa es buena, yo lo intente una vez en no recuerdo que barco y no me gustó el resultado estético, pero agarrar si que agarraba bien, pero para tomar el sol había que llevar toalla o colchoneta si o si, lo más probable es que yo no estuviera muy fino con la mezcla  Cunao
En cualquier caso todas las mezclas con silíceos y demás, incluidas las profesionales, con el uso pierden la sílice y terminas por resbalar y vuelta a pintar, pero como siempre hay una de cal y otra de arena, la parte buena es que cuando pintas la cubierta parece que estrenes barco  Sip
Agradecido por: Pope76
(18-09-2022, 10:16 AM)Velero Simbad escribió:  ¿Que es una pintura de proa?
[Imagen: pintura-sintetica-naval-P-6314435-11780903_1.jpg]
Lo que hace una mayúscula  Cunao
Agradecido por: Pope76, Velero Simbad
Pinturas proa es una marca gallega a mi me va de lujo
(18-09-2022, 12:27 PM)Pope76 escribió:  Pinturas proa es una marca gallega a mi me va de lujo
Pero así mejor "Proa"  Sip
La pintura de proa debe ser la de la parte delantera Big Grin
Bromas aparte, curiosamente, cuando empecé en el mundillo de la informática (1983) uno de los primeros programas que instalaba era de una empresa llamada "Sailor", ("sailor" es marino o marinero en inglés).
Luego estuve años trabajando con un lenguaje llamado "Boriar" de una empresa llamada "PROA", luego cambió de nombre.
Años después cambié a otro lenguaje que fue pasando de manos/dueños hasta que finalmente pasó a ser de la empresa Embarcadero.
Entre ellos han habido otros que no tenían nada que ver con la náutica Smile
[Imagen: PldUFhT.png]
El nombre "Proa" lo pone en la proa del velero, seguramente pintado con Proa Smile
Nosotros nos decidimos por Kiwigrip. Desconozco si es más o menos económico que la de International. También es muy sencilla de aplicar, es una pasta que la extiendes con espátula y la rugosidad se la tienes que dar con un rodillo especial, el coste del rodillo es despreciable, creo que eran 10€ o así. El rodillo y demás utensilios se limpian con agua.
La rugosidad depende de las veces que pases el rodillo, yo no te recomiendo dejarla muy elevada, porque luego tendrás que hacer un cursillo de faquir   Cunaohttps://youtu.be/JEYMlGcc2lg
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por: Mfk
Esa rugosidad la veo un disparate... cualquier pintura con base clorocaucho para suelos de garaje y tránsitos severos es antideslizante para cumplir con las certificaciones que lo requieren precisamente así... otra cosa es que en una cubierta barrida por el agua no funcione como debiera.
Usuarios navegando en este tema: 40 invitado(s)
