Yo he puesto este.
El de cable al fina acaba molestando, este es muy limpio.
Hara lo menos 15 años ya habian mandos de radio control para molinete y daban problemas pues iguel el vecino te levantaba tu fondeo  Cunao  el caso es que posteriormente se siguieron sacando al mercado mandos con cable y los ultimos barcos que tuve todos venian con cable, igual el asunto se ha mejorado, el tiempo no pasa enbalde  Sip
Desde luego barato es
(31-10-2018, 01:45 PM)Marcos Montesier escribió:  Yo he puesto este.
Yo tengo uno parecido lo único el mio hay que tener cuidado al recoger el ultimo tramo porque tiene un pequeño retraso y tarda un poco en parar desde que sueltas el pulsador
Yo aquí lo uso poco, pero para Grecia es un artilugio muy recomendable, imprescindible si navegas en solitario diría yo..
Pues ya que estamos voy a pedir consejo y lo que yo busco es, uno que me permita tener las dos manos libres ( mando a distancia descartado) por lo que iríamos a uno de pie, pero no lo quiero de los que tienen tapa con agujero, he visto algunos que no tienen agujero, con tapa de inox, eso sí, el precio triplica o cuatriplica los del agujerito, alguna otra recomendación o idea, llevo desde este verano dándole vueltas y no me decido.
(31-10-2018, 02:12 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Cuando dices manos libres te refieres a que quieres ocupar un pie al menos?  Nuestro molinete, tiene sus botones en el mismo molinete, y se pueden acciona con el dedo gordo de un pie o con el dedo pequeño si lo tienes musculoso,  pero en nuestro caso, igualmente no llegamos a pulsar con el pie y asomarnos por la borda...  De modo que el mando a distancia es ideal.
Lo que comenta Enrique, lo comprobaremos este verano ya que es el mismo modelo que lleva Javi, quizás con un solo mando levantamos las dos anclas  Meparto  y ahorramos pilas...
Quizás te convenga en vez de un pulsador poner un interruptor,  pero yo no lo haría, me parece una locura que llegue el ancla arriba por un descuido a toda máquina o que largue toda la cadena en otro descuido y seguro pasará algún día.
(31-10-2018, 02:32 PM)Marcos Montesier escribió:  Cuando dices manos libres te refieres a que quieres ocupar un pie al menos?  Nuestro molinete, tiene sus botones en el mismo molinete, y se pueden acciona con el dedo gordo de un pie o con el dedo pequeño si lo tienes musculoso,  pero en nuestro caso, igualmente no llegamos a pulsar con el pie y asomarnos por la borda...  De modo que el mando a distancia es ideal.
Si, prefiero tener un pie ocupado que las manos, porque mi pozo de anclas no es muy profundo y se me amontona la cadena, en mi caso pisando el pulsador con el pié veo perfectamente como sube la cadena, mi barco es bastante más pequeño que el vuestro, in terruptor lo descarto, por la misma razón que tú comentas, creo que no me quedan muchas opciones, o gastarme el dinero en uno caro sin agujero o poner otro con agujero, pero esta opción no me gusta nada, ya he tenido problemas con dos pulsadores porque la goma se agrieta y acaba entrando humedad, ¿a vosotros no os da ese problema la goma?
(31-10-2018, 02:47 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Los de pie con la junta de goma fallan si o si, tener un contacto en la proa  Cunao
Todo no se puede tener, aunque el mando que tengo tambien le podria dar con el pie  Sip
A ver si te pongo una foto y desde luego mas barato imposible
No, por que no están en cubierta, están en la tapa trasera del molinete.
Chatam 60, esta en venta desde que lo vi por primera vez, el ultimo que lo tuvo lo ha metido en un astillero y le ha hecho una reforma completa, yo lo recuerdo sin la cabina esa que le han puesto sin demasiado acierto estetico
Ahora mas de 600.000€ por un barco del 2003 en el que se han ido haciendo cosas al menos por dos armadores me parece mucha pasta
En cualquier caso un barcazo  Sip
[Imagen: panoramique_25.jpg?itok=HUAPy3V2]
[Imagen: _ayc_chatam_60_-_6.jpg]
[Imagen: _ayc_chatam_60_-_10.jpg]
La cabina es un quiero y no puedo "pegada" sobre la bañera ya existente y el resultado es que te quedas sin bañera y con una mala cabina, aunque ya la quisiera yo para mi  Cunao
[Imagen: _ayc_chatam_60_-_19.jpg]
[Imagen: _ayc_chatam_60_-_23.jpg]
[Imagen: _ayc_chatam_60_-_24.jpg]
Un punto fuerte son esos dos motores, aunque podian haber puesto los de 125, son los que lleva el Siroco Diez, lo suyo es navegare de crucero con solo uno de ellos y son 22 toneladas de barco sobre el papel
[Imagen: _ayc_chatam_60_-_50.jpg]
Lola Astanova y  Khatia Buniatishvilli hacen añicos unos cuantos topicos sobre las mujeres, cuando se da todo,  belleza, sensibilidad y sensualidad te puedes tirar por un puente directamente  Cunao
Claro que nada como la sensibilidad de los genios creadores, puedes minimizar el vídeo y con escuchar es suficiente, por siempre Chopin por siempre Listz  Tequiero
Agradecido por: Osán, Martin Iut
  Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Brindis Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
adoracion  adoracion adoracion adoracion Diosas
https://www.leboncoin.fr/vi/1516833898.htm/
[Imagen: a7b3d3f0e476e949f6078e02b626269ef808ffa2.jpg]
[Imagen: 1269acd0ffcb3bb05642977f9cc80b72a173fd56.jpg]
[Imagen: 25478824577c8feb161adf8ae498cafaeebb1808.jpg]
Atencion a este Chatam 33 (Atlantis 34) antes lo anunciaban en Rio Dulce, Guatemala, lo cual lo complicaba mucho, pero ahora aparece como que esta en Francia, si es así resulta muy interesante, construccion de astillero, Dujardin y muy muy equipado
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1516961122.htm/
[Imagen: 2fa4649b5ba551ea609bf1bb8d82858f3e55e49d.jpg]
(02-11-2018, 07:35 PM)Velero Simbad escribió:  Atencion a este Chatam 33 (Atlantis 34) antes lo anunciaban en Rio Dulce, Guatemala, lo cual lo complicaba mucho, pero ahora aparece como que esta en Francia, si es así resulta muy interesante, construccion de astillero, Dujardin y muy muy equipado
Ese interior es de astillero?  Si parece que lo he echo yo con un martillo como única herramienta....  Sip
