Fogonadura palo pasante
Hola,
Estoy dándole vueltas al tema de palo pasante/entrada agua cuando llueve, que me recomendáis para sellarlo ?   Patron
(05-11-2018, 03:49 PM)DANI3 escribió:  Hola,
Hay un kit de Spartite específico para ello, no se si valdrá la pena, a ver si alguien que sepa más te puede aconsejar.
https://promonautica.wordpress.com/2015/...ogonadura/
https://www.amazon.es/Spartite-2000-Wedg...B077ZFKHFS
Mi barco es de acero y lleva el palo pasante, como comprenderás es crítico que no haya agua en mi sentina.
La fogonadura está sellada con el producto que ha puesto el cofrade, con Spartite, por ese lado bien, no entra una gota de agua.
En cualquier caso sabrás que también entra agua por dentro del palo através de las aberturas por donde pasan las drizas  Sip. En mi caso como el palo está apoyado sobre un cuadrado con bordes altos, a modo de bandeja, le hice un pequeño desagüe que llega a la caja con bomba automática de la ducha.
Que barco es?
Lo pregunto porque si es un Dehler, el astillero te vende la lona con goma interior para el modelo específico. Y eso pasará con más astilleros.
Yo para el mío he recurrido al DIY con un trozo de lona impermeable a la que he pegado por dentro la goma de una cámara de moto. Luego lo montas alrededor con unas buenas abrazaderas de inoxidable y no me entra agua. Y puedo cambiar el trim del palo porque es tela. Otras opciones no las contemplo por su excesivo precio y mi manía de bajar el palo cada poco para examinarlo.
Estamos aprendiendo
(05-11-2018, 04:20 PM)Javi-Miss Regina escribió:  Mi barco es de acero y lleva el palo pasante, como comprenderás es crítico que no haya agua en mi sentina.
Yo no lo tengo sellado con spartite, pero la recogida de agua la he montado como tú.
El sellado de la fogonadura depende de la misma. Hay astilleros que montan sus propias soluciones.
En general hay dos diferentes. Una la que han comentado con spartite. Es una goma líquida que cuando vulcanizado queda dura, fijando el palo en la fogonadura y cerrando lo herméticamente a la entrada de agua. Antes hay que ajustar el palo en la fogonadura con la caída a popa o proa correspondiente.
El segundo método, el que yo tengo, es el de meterles una goma de alta densidad entre palo y fogonadura, con si de calfatear se tratara. Con este método se puede ajustar después la caída del palo.
Una vez hecho se pone encima un cordón de sika. Además llevo un faldón de plástico como una polaina
(05-11-2018, 06:02 PM)gypsylyon escribió:   Además llevo un faldón de plástico como una polaina
Yo también llevo esa pieza de plástico  Sip
(05-11-2018, 04:25 PM)Jotajorel escribió:  Que barco es?
hola,
Se trata de un 24 pies, un Yatlant 24
Creo que recurriré al DIY
Gracias por vuestras soluciones
Último mensaje por CROCUS
07-01-2021, 01:46 PM
Último mensaje por hopetos
27-01-2019, 11:06 AM
