Temas: 47
Si que vibra, si. Da un poco de yuyu. Por qué no intentas comunicarte con los antiguos propietarios y/o con los de Amphitrite 43 que venden en Azores, el de Andorra entre Alicios y Ciclones, y les preguntas si es tan "normal" como dicen. No me quiero imaginar eso con mucha rasca.
Temas: 30
Agradecimientos otorgados: 42
Recibió 552 agradecimiento(s) en 294 mensaje(s)
(10-09-2018, 04:37 PM)jacarejack escribió: A ver si alguien me puede dar consejo: desde que tenemos el TXO, hemos notado que el palo mayor, cuando el viento le da de proa, sin trapo (fondeados, en puerto o navegando a motor), vibra y Pandora en su parte central, a veces que da susto y todo.
Este pasado invierno cambie toda la jarcia en La Linea, que ya tocaba después de 18 años de servicio, y en Barbate vino Chente, que como sabréis se dedica a esto del trimado de jarcias, pues yo solo había cambiado cables viejos por nuevos, uno a uno, y lo había trimado a ojo. Pasando el estrecho vibró muchísimo y me paré en Barbate y lo llamé.
Pero esto sigue igual....me han llegado a decir que no me preocupe que es normal en palos de estas dimensiones con una sola cruceta, pero no sé yo.....qué opináis??
Adjunto un par de vídeos de hace un rato, no sé si se aprecia. Estamos fondeados con rachas de hasta 25-27 nudos.http://cloud.tapatalk.com/s/5b968fa30ca2...162247.mp4http://cloud.tapatalk.com/s/5b968fbd7339...162358.mp4
Salúd y buenos vientos!
Yo sinceramente nunca he visto vibrar un palo así.
Seguro que está suficientemente tensa la jarcia?
Cuando ciñes, la de sota no te queda muy en banda ?
Es posible que sea normal, pero esa vibración tiene que causar mucha fatiga al material y en tu caso haría pruebas a ver si por lo menos le quitas esa sincronía.
Con la jarcia vieja no te pasaba ?
El problema que aqueja al mundo es que los necios y los fanáticos siempre están seguros de sí mismos, mientras que los sabios siempre están llenos de dudas. Bertrand A. W. Russell
(Última modificación: 10-09-2018, 04:49 PM por
Prometeo.)
Temas: 20
Con la jarcia vieja me pasaba pero menos, la tensión está tal y como me la dejó Chente, que trimó con tensiometro. No sé si liarme yo a tensar más obenques bajos, o que hacer, a mí no me mola nada lo que hace...
Ah! y cuando ciño la jarcia va bien, perfecta, no quedan en banda los de sota ni vibra nada...de hecho el otro día vinimos ciñendo durante 10h.
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(Última modificación: 10-09-2018, 04:54 PM por
jacarejack.)
Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1126
Recibió 1498 agradecimiento(s) en 761 mensaje(s)
en mi opinion así no puedes navegar
tienes que ponerle remedio. Si es necesario desmontando el palo y volviendolo a montar
Temas: 80
Bueno, quise decir que si despues de ajustar, revisar (que no montasen algo mal, a mi me paso), y de darle las vueltas necesarias, si no encuentras el qué, pues se tendra que empezar de cero, desmontando y montando el palo de nuevo
Lo que esta claro es que así como esta, puedes fatigar arraigos y anclajes y venirsete abajo el palo sin que te des cuenta
Brindo por que no sea nada grave
Temas: 27
Agradecimientos otorgados: 72
Recibió 249 agradecimiento(s) en 96 mensaje(s)
Una jarcia nueva, recien puesta, hay que darle la tensión correspondiente y despues de un tiempo (una semana o dos) reapretar hasta los valores deseados. Igual te dieron solo el tensado inicial y no te la han retensado despues. Tambien suele ser conveniente, y esto mucha gente lo olvida, sobretodo en aparejos a tope de palo con crucetas rectas, el quitarle tensión al back cuando no se esta navegando.
Auskalo
