Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 4358
Recibió 8560 agradecimiento(s) en 3352 mensaje(s)
A mi me parecen un gran invento los arrancadores de muelle, y no comprendo como no están más extendidos.
https://www.dieselproducts.com/en/engine...rters.aspx
Temas: 57
Y en algunos barcos veo "imposible" poder usar 1 arrancador manual. El motor de arranque está muy poco accesible a veces.
Temas: 56
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 48
Recibió 130 agradecimiento(s) en 71 mensaje(s)
tambien hay que tener en cuenta, en relación al motor de arranque de resorte, que este tipo de arranque NO ES como el arranque manual de manivela que se usaba antes, que hacía falta espacio para el manipulador y espacio para que la manivela pudiera girar, este sistema se puede mandar dede cualquier parte, con un cable, - igual que se manda una inversora - la palanca que llevan estos sistemas es la que activa la liberación del resorte, que hace girar por el piñon que llevan, el volante del motor, hasta que hace combustion y queda en servicio,
despues el resorte se arrolla automaticamente,cogiendo otra vez su presión, quedando dispuesto para su uso,
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4413
Recibió 3019 agradecimiento(s) en 2049 mensaje(s)
perdonad,que soy novato,os llevo leyendo desde que empezo la cosa,no me gusta opinar de lo que no sé,pero creo que ya lo dijisteis todo,la electricidad en el barco?,algo muy normal hoy en dia aunque la odio,bill me parece que fue? dijo algo muy coherente,en alta mar no se necesita nada mas que un gps,ni eso llevaba yo cuando baje el barco de holanda,solo ploter y una radio muy vieja,ni luces puse en todo el trayecto,yo me pregunto? para que? para nada en alta mar,solo se necesita cuando estas cerca de costa,lo demás por lo que leo,no es mas que un problema de energia y ahí es cuando dice caribdis y los grandes navegantes,que mejor un piloto de viento,el mejor tripulante,ni puta idea de como funciona un piloto de viento,por lo demás? la vida sigue igual,bueno no? hoy habia un boreal 44 de una pareja holandesa atracado en mi puerto,me enamore jajajajajajajajja.....dicen que iban para el mediterraneo jujujujujujuju...yo le pregunte si iban para el caribe,pero no,van para el mediterraneo,una pareja joven con dos hijos....jajajajajaj ricachones hay en holanda,pero el boreal que es el primero que veo me enamoro jajajajajajajajajajaaj de llamaba syl...por si alguien quiere buscarlo en vessel,creo que mejoraria si fuera ingeniero la capota,la capota no,lo que hay antes de ella,no entiendo que hagan algo vertical cuando una ola va romper ahí....mañana si puedo le hago una foto.....si está claro?
Temas: 216
tambien decís que dos o tres bancos de baterias de respeto joerrrrr a saber donde las meteria yo ajajajajajajajajajaj,(llevo un arrancador de baterias portatil y demas trastos duplicados como todos vosotros,pero solo enciendo lo justo si estoy en costa,o sea solo la radio y el ploter jajajajajaj?no es tan facil la mar cuando hay que tomar decisiones duras sin dudar,no conozco mucha gente que sepa hacerlo,ya se verá lo que pasó?por lo demás sigo aprendiendo..............
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 509
Recibió 591 agradecimiento(s) en 263 mensaje(s)
Los accidentes ocurren incluso al más precavido y experimentado. No será el primero que se mete donde no debe pensando que está llegando a un lugar seguro. Ojalá jamás estar en esa situación.
Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1179
Recibió 1548 agradecimiento(s) en 788 mensaje(s)
(07-09-2023, 12:08 PM)Velero Simbad escribió: Jooooooo
¡Que todo se pone al rojo!
Se sobrecalientan, cables, inversor etc yo añadiría que se van derritiendo llaves, contactos etc
Si, ya se, si todo está bien calculado ... Pero aunque así fuera con el tiempo todo se va degradando y usar esas potencias con 12 v es una burrada, una cosa son unos segundos para arrancar el motor y otra hacer una paella
Por no hablar de lo que cuesta todo eso, a nosotros y al medio ambiente.
si no me he enfadado...
solo que me ha extrañado el comentario, porque eso de llevar microondas con 12 V esta mas que trillado... yo lo he visto en varios barcos, no solo en el West Wind que antes cite, que es de unos amigos... y lo usan para calentar comida no para cocinar... pero es muy socorrido cuando se lleva niños en el crucero
Y como dije, eso es mas que normal en el caravaninig
Obviamente bien diseñado
Aunque siendo coherente con lo que antes decia, yo no lo llevaria
Temas: 105
(07-09-2023, 08:50 AM)jiauka escribió: Implican desmontar el motor de arranque original, algo nada fácil en 1 emergencia!
Creo que hay motores en lis que se pueden montar en otro punto distinto, también con engrane en el volante dentado.
Y no estaría mal que ya los fabricantes contaran con el montaje de dispositivos de este tipo.
Temas: 40
Agradecimientos otorgados: 6642
Recibió 2602 agradecimiento(s) en 1033 mensaje(s)
Desjoyeaux ( nos sé si está bien escrito) arrancó el motor con un cabo desde el extremo de la botavara a la polea del cigüeñal , sobre la que tenía tomadas varias vueltas. Trasluchando bruscamente el motor arrancó como un cortacésped cuando se tira con fuerza del cordino de arranque.
(Última modificación: 07-09-2023, 08:29 PM por
hopetos. Edited 2 times in total.)
