Dudas sobre paneles solares y regulador
Pues eso, el tema de la electricidad es es una asignatura que tengo pendiente, a ver si alguien me puede ayudar Gracias
No se mucho por donde empezar, el caso es que mi barco lleva dos paneles solares de 60W que se encargan de mantener las baterias siempre a tope, en torno a los 13 i algo V, y la luzecita del regulador de las placas se pone verde (indica en flotacion) en seguida que le da un poco el sol a los paneles por la mañana. Durante la noche, las baterias no bajan de los 12,3V. Hasta aqui todo bien supongo. El problema viene cuando añado la nevera, entonces todos los datos siguen igual, pero la luzecita del regulador no hay manera que se llege a poner verde, se mantiene todo el dia en azul (bulk). Lo que me lleva a pensar que a pesar de tener un parque de baterias que aguante el consumo de la nevera durante la noche, los paneles no dan suficiente para recargalo durante el dia si ademas tienen que alimentar la nevera. Así que me estoy planteando sustituirlos por unos paneles mayores.
Y ahi van las preguntas:
-Los paneles deben tener almenos 10 o 12 años, es posible que hayan perdido potencia?
-Si los sustituyo, que capacidad de paneles podria soportar mi regulador? Y adjunto la foto del regulador:
Añado tambien fotos de una pantallita conectada al regulador tomadas con los paneles a pleno sol y sin practicamente ningun consumo en el barco, la verdad es que aparte del voltaje que marcan lo otro no lo se interpretar
Nosabo Brindis
Todo lo que muestran estas imágenes tiene sentido.
1. el regulador es de máximo 20 A, 20Ax12V=240 W máxima carga que puede entregar, paneles máx 240W no se va a estropear si hay más W pero limitara la carga a 20 A
2. Los 13,6V es en los bornes de la batería cuando los paneles cargan, espera la noche, una hora de reposo y sabrás el voltaje real de la batería.
3.0,2 A es la carga del panel antes de regular a 12 V para mandar a batería.
4. Carga en KiloWatios
5. Voltios que recibe el regulador de los paneles antes de convertirlos a 12 V
6. Watios supongo que entran a las baterias.
En estas explicaciones puedo cometer algún error, no he usado nunca estos controladores.
Agradecido por: Blancall
Todo bien, menos los paneles que parece que están pasando a mejor vida...
Puedes poner hasta 240W de paneles. Pon lo máximo que te quepa y ponlos en serie.
Agradecido por: Blancall, Parazoa
(26-01-2024, 05:35 PM)en_transit escribió:  2. Los 13,6V es en los bornes de la batería cuando los paneles cargan, espera la noche, una hora de reposo y sabrás el voltaje real de la batería.
Por la noche marca entre 13 y 12,9. Y mas tarde antes de ir a dormir baja a 12,8 o 7 utilizando solo las luces, los enchufes de 12V para cargar el mobil y un poco la bomba de presion de agua dulce. Y se mantiene asi hasta el amanecer.
Si hay la nevera funcionando al amanecer marca 12,3 y en seguida que sale el sol ya empieza a subir pero si no apago la nevera nunca llega en modo flotacio el regulador.
En fin, este año tocara sustituir los paneles pues Borracho
Muchas gracias por las respuestas  Gracias Brindis
12,3 es muy bajo para baterías convencionales.
Que parque de servicios tienes?
(26-01-2024, 09:28 PM)Martin Iut escribió:  12,3 es muy bajo para baterías convencionales.
Dos baterias de servicio agm de 165A i una de arranque agm de 90A
Hola Smile
Sólo puntualizar que el regulador (según el manual) soporta 290W, y que, como dicen aquí arriba si recibe más potencia no se estropea, simplemente limita la salida a 20A.
Añadiendo que el valor que se da de las placas (en W) es el máximo en condiciones óptimas de limpieza, irradiación y temperatura, que son prácticamente utópicas y que a la práctica (según mi experiencia) quedan bastante por debajo. Yo, con 340W de solar el máximo histórico que he visto (victron connect mediante  Tequiero ) ha sido un pico de 280W (aprox 80%).
Supongo que otros por aquí tendrán resultados parecidos... Sip
Todo este rollo para recomendar que cuando cambies las placas no te quedes corto, yo calcularía mínimo un 20% por encima del tope teórico del regulador, porque en la inmensa mayoría de las condiciones, obtendrás más rendimiento Wink
Saludos y Brindis
PS: edito para añadir una placa que me parece interesante a buen precio (necesitas dos unidades) la placa
Agradecido por: en_transit, Xeneise, Blancall, Drac, Panafunk
(27-01-2024, 03:00 PM)Blancall escribió:  Dos baterias de servicio agm de 165A i una de arranque agm de 90A
Con los consumos que comentas y los voltajes resultantes se me hace muy poco el voltaje. Dale una vuelta a las baterias, pero puede que sea cuestion de cambiarlas tambien. Con nevera, ordenador, luces, agua, etc nunca bajamos de 12.5 y llevamos un parque se servicios del mismo amperaje (330 total)
Instagram : sv_tao
Gracias, lo mirare tambien por si caso pero sospecho que el problema esta mas en los paneles, que no son capaces de volver a dejar las baterias al 100% antes de la noche si tienen que alimentar la nevera durante el dia, entonces cada dia que pasa estan un poco mas descargadas, y ya si hay un poco de nubes.. 12,3 es lo mas bajo que he llegado a ver y seguramente la causa fué eso, y mi fallo fué pensar que las baterias estaban a tope antes del anochecer porque el voltimetro marcava 13 i pico, pero claro no era el voltage real de las baterias sino el voltaje que estaba mandando el regulador ( espero haberlo entendido bien Cunao )
En resumen, a cambiar paneles y luego ya se vera como va todo.
Muchas gracias a todos por las respuestas! Gracias Brindis
Agradecido por: en_transit, VeleroTAO
Ya has sacado la conclusión correcta.
El parque es correcto!
Además de cambiar las placas (que valen dos duros https://disvent.com/panel-solar-policris...h-413.html ) te recomiendo no bajar de 12,5 si quieres alargar la vida de las baterías...
Ya contarás que haces.
Agradecido por: Blancall, en_transit
veo que parazoa y martin ponen los dos mismos paneles en distintos precios,el mismo mas barato que encontre es en este sitio
https://fvcomponentes.com/producto/panel...series-4a/
(28-01-2024, 07:20 PM)Hippie escribió:  veo que parazoa y martin ponen los dos mismos paneles en distintos precios,el mismo mas barato que encontre es en este sitio
Hola Smile
Son parecidos, los que puse yo (y tu) son los monocristalinos y los de Martín son policristalinos, la diferencia de célula tiene algo de efecto en el rendimiento total, pero específicamente en condiciones de alta temperatura las mono son superiores (pierden algo menos de rendimiento con el calor), además pesan ligeramente menos (1kg por placa) Pirata
Monocristalinas
Policristalinas
De todos modos, las diferencias son pocas y lo interesante es que, básicamente, le recomendamos lo mismo Cunao
Saludos y Brindis
joerrrrrrr,no me habia fijado en eso jajajajajaja,es que a no se que les pasa a los mios que tampoco cargan jajjajajaja y eso que dicen que tienen una garantia de 20 años y solo llevan 6 jajajajajajja a saber que hice mal?????? jajjajajaajjaja
un abrazo parazoa y demás.........
(28-01-2024, 01:59 AM)Martin Iut escribió:  Ya has sacado la conclusión correcta.
Por fin en junio empecé con la modificacion del arco ara alojar los nuevos paneles, los policristalonos de victron de 175W, dos paneles.
Y después de una escapada de dos semanas a Menorca puedo decir que ha sido un exito total!
Deroché amperios un poco expresamenta para probar hasta donde llegaban los paneles, la nevera funcinó las 24 horas a maxima potencia (normalmente funciona a 3/4 de potencia) y a las 12 del mediodia ya estaban las baterias otra vez al 100% despues del consumo de la noche.
Muchas gracias a todos por los comentarios, ahora entiendo bastante mejor como funciona todo eso de los vatios amperios i voltios Gracias
Aqui van unas fotos de como ha quedado el tinglado
Ha quedado un poco raro con el arco recto y las placas saliendo tanto por popa pero era la unica manera de que no molestara nada a la veleta del piloto automatico
Este barco se ve muy muy apañado, enhorabuena!
Aún estás por Menorca?
Último mensaje por Claudio
14-11-2022, 08:49 PM
Último mensaje por jiauka
26-07-2021, 12:45 PM
Último mensaje por Jotajorel
20-03-2021, 07:56 AM
Último mensaje por hopetos
16-09-2020, 07:57 PM
