12-04-2025, 06:56 PM
    (12-04-2025, 12:18 PM)gypsylyon escribió: No, 4 modulos de 3.2 V de 200A. Son los del enlace. Si quieres más capacidad pones otros 4 en paralelo y serie y llegas a 400A . Estos módulos pueden dar los 800A sin problemas. Le bms si un 113 smart que es el que tengo yo. Este bms ecualiza los modulos y regula muy bien la carga de la lifepo4. El control de cargador y consumo lo hace por rele, así que puedes conectar esos consumos de hélice de proa y motor de arranque directamente a la bateria ya que un rele para manejar esos amperios son caros y consumen mucho.
El rele doble que ofrece 123 smart tiene un consumo muy bajo y soporta 200A que son suficientes tanto para la carga como la descarga de consumos. Lo que más puede consumir es el inverter. El mio es solo 2kW con lo que a pleno consumo serian 150A que con alumbrado y nevera y algo más no pasaría de 180A. Así que se queda en el margen de amperaje del relé
me estas diciendo que con solo 8 modulos de 200 ah mas el bms 123 smart me puedo olvidar en principio de la de plomo del motor de arranque y de las que tengo en proa preparadas para la helice de proa y que tambien podria operar el winche del ancla??
cargador para litio ya tengo un victron 50ah y el sterling desde el motor
