(25-11-2018, 02:58 PM)Hippie escribió:  y porque no inyectarlo con espuma de poliuretano???? no sé
De ninguna manera Joan, esto lo voy a liquidar de una vez, cemento y no se hable mas.
(25-11-2018, 02:55 PM)Velero Simbad escribió:  El cemento se hace al dente  Cunao
Cuano cojas un poco con la paleta si esta la pones de canto no debe caerse  Meparto
A ver Javi, no tienes que enderezar la torre de Pisa, tienes que llenar un hueco  banghead   cemento y agua y lo vas tirando lo mas seguido que puedas y no te comas el coco, eso si, no le pongas arena ni uses cemento rapido  Sip
Pero si en internet dicen que la proporción es 3-1-1, arena, cemento y agua. Voy a tener que comprar 4 sacos de cemento  Nosabo ¿Cuanto tarda en fraguar?, ¿me dará tiempo a hacer cuatro purés en el capazo antes de que fragüe?
(25-11-2018, 03:48 PM)_Javi-Miss Regina escribió:  Pero si en internet dicen que la proporción es 3-1-1, arena, cemento y agua. Voy a tener que comprar 4 sacos de cemento  Nosabo
Imposible.
¿ de cuanto son los sacos ahí ? Aquí son de 25 k y así solo de Cemenro serían cien kilos súmale la arena y verás la barabaridad.
Una hormigonera normal lleva un saco y tres de arena. Fíjate foto el volumen que eso multiplicado por cuatro
Imagino que son de 25kg, pero si no le pongo arena...
¿Pero entonces que proporción de agua y cemento? ¿3 partes de agua por una de cemento? ¿No es al revés?
(25-11-2018, 03:54 PM)Javi-Miss Regina escribió:  Imagino que son de 25kg, pero si no le pongo arena...
Por cada saco de 25 k tres veces ese volumen más o menos. También puedes usar grava - le da más consistencia y de ese modo, puedes meterle media parte más de grava.
Tanto la arena como la grava deben ser lavadas.
El agua las vas hachando poco a poco, pero ¿ como lo vas a hacer ?
Podrías alquilar una hormigonera eléctrica y montarla en el muelle, así sólo metes los cubos con cemento,
Las hormigoneras pequeñitas, o amateurs no te llevan todo el saco, pero sería suficiente y cómoda Para el trabajo.
Otra solución es que te pongas en contacto con una cementera de esas que reparten el hormigón en camiones. Si tienen algún reparto con la zona, solo tienen que llevar un poco de más. Antes de que te lo sirvan, les dices qje el camionero lleve hidrofugo y le hecho a tu mezcla dándole unas vueltas
Pero es que Enrique ha dicho que solo cemento y agua. Me parece que me estoy volviendo un poco  Loco
(25-11-2018, 03:59 PM)Prometeo escribió:  Por cada saco de 25 k tres veces ese volumen más o menos. También puedes usar grava - le da más consistencia y de ese modo, puedes meterle media parte más de grava.
Como meta una hormigonera en el muelle te aseguro que me echan de la marina  Cunao, después de la que monté con la cubierta...
Tengo 2 capazos grandes de unos 25 litros, pensaba hacerlo en dos o tres tandas antes de que fraguase...
En Corfu
https://zochiosconstruction.com/
[img]blob:https://foronavegantes.net/ebc4becd-b69b-41cc-b7b6-b7856d917346[/img]
(25-11-2018, 04:06 PM)Prometeo escribió:  En Corfu
Te lo agradezco, pero como llame a una hormigonera te aseguro que me echan de aquí   Cunao
¿ Pero tú sabes lo que es hacer cemento en unos capachos ?
Calcula bien lo que tienes que hacer. Desde luego no pueden ser cuatro sacos de cemento y 12 de arena, estaríamos hablamos de 16 sacos. Vas a montar un Cristo acojonante. Es mucho menos guarro traerlo con calderos de un sitio en donde puedas hacerlo con comodidad o te lo puedan servir.
(25-11-2018, 04:14 PM)Prometeo escribió:  ¿ Pero tú sabes lo que es hacer cemento en unos capachos ?
No Manu, no nos estamos entendiendo..., para 20kg de cemento ya sé que serían 60kg de arena.
Pero es que Enrique ha dicho que no le ponga arena, entonces no sé  Nosabo, si no le pongo arena imagino que la proporción sigue siendo 3 partes de cemento por 1 de agua.
Lo que yo quiero es hacer mínimo el volumen para 50 o 60 litros
Cuando construí la casa en Alemania los sacos de cemento eran de 40 kgr.
Hay sacos de 25 kgr de hormigón ya preparado, con concremento fino.
En el Bau Haus seguro que tienen.
Para hacer esa mezcla no necesitas hormigonera. La puedes hacer en un cubo y mezclar con una de esas batidoras para remover pintura que se ponen en el taladro. Compra una fuerte si no se te romperá en seguida. Así yo mezcle más de 5m3 de ese hormigón preparado.
Con este método puedes mezclar directamente en el barco. Por el tiempo de trabajo del hormigón no te preocupes. Importante es remover el hormigón que has hechado en la quilla con una varilla (de arriba a abajo como una zambomba) para sacar el aire
En una mañana llenas esa orza sin problemas. El acero que queda dentro del hormigón queda sellado a la humedad. No se como será con las paredes. Aquí dudo de que no se oxiden
Salvo que compres una mezcla preparada, al cemento hay echarle arena, sino, en contra de lo que pudiera parecer, resulta muy débil.
El Hormigon hidrofugo por lo menos no deja pasar el agua, es el que se usa en lis pilotees debajo del mar. Habría que buscar el aditivo para que lo fuera.
http://horbesa.es/sobre-el-hormigon-hidr...ermeables/
En bau haus no lo he visto, pero aqui si
http://www.leroymerlin.es/fp/81928958/ho...cha=382301
Tambien tienen hormigon aligerado. En lugar de grava le pones cargas de arcillas http://www.leroymerlin.es/fp/81931392/ho...cha=382301
o tambien de bolas de poliestireno creo. http://www.leroymerlin.es/fp/17566766/ho...cha=382301
(25-11-2018, 03:32 PM)gypsylyon escribió:  No os olvidéis de las luces de colores
Cunao Cunao Cunao
(25-11-2018, 03:42 PM)Prometeo escribió:  Y eso no provocará acción galvánica  Nosabo
Cunao
Yo tengo que tener cuidado porque después el jefe dice que no tengo sentido del humor y es que nunca sé si había en serio o en broma y me deja desconcertado  Cunao
No, las luces de colores se encenderán solas debido a las derivaciones que te encontraras  Meparto
