(28-12-2018, 10:59 PM)vigoone2004 escribió:  Buenas noches,jefe y demas compis del foro..
despues de hacer limpeza general en los tanques de agua y ver como afecta el cloro al aluminio estoy planteandome seriamente meter tanques de plastico en los  huecos y quitarme este problema para siempre.
mi intencion es abrir con la radial por  arriba el tanque  dejar" todo descubierto permanentemente "y en el hueco meter tanques de plastico, (quedarian tapados por las tablas de madera que llevan debajo  los asientos del salon), es que no veo manera facil de meterlos y volver a soldar todo..  ademas creo que es innecesario ¿ me equivoco?
otra cosa, le metere algun material entre el aluminio del casco y el tanque?   todo esto pensando en que un dia tenga que repasar esa zona  del casco con soldadura  y el calor le haga un agujero al tanque de plastico.
http://veleroalu.blogspot.com/p/varada-2018.html
mas dudas Nosabo    se me ha roto un tornillo de los que van soldados a la orza donde  tenia sujeto un anodo redondo..soldar en esa zona  (la orza es hueca ..) no se si quedara bien...  asi que viendo las fotos que publicaste de este barco de aluminio  veo que no lleva anodos en la orza  lo que ha echo es ponerlos en una pletina  aluminio  justo al terminar la orza en la linea de crujia...  estaba pensando en hacer lo mismo..soldar chapa de 1 cm  y con tornillos pasantes  sujetar anodos a los dos lados..   si  sabeis de una solucion mejor.  quedo agradecido..
esto de ser brico barco...crea un moton de dudas Cunao
Brindis  saludos
l
Hola: el enlace es al blog de mi barco, que está en venta.
El soporte de los ánodos lo realizó el astillero que hizo el barco (CICR), siguiendo los planos del diseñador.
Es una buena idea ponerlos en ese sitio, para no tener que soldar en sitios comprometidos, como tu comentas.
Saludos y ánimos con el brico-barco, que no tiene nunca fin.
Agradecido por: vigoone2004
Me he mirado las fotos del barco en el blog y es un prolijo trabajo...
¡Suerte!
(29-12-2018, 08:25 PM)Velero Simbad escribió:  A lo de los tanques sin problemas, acuérdate de no ponerlos pequeños unidos entre si porque es un calvario llenarlos , mete uno, lo mas grande que puedas, esta claro que vas a perder capacidad, pero ganaras salud y tranquilidad  Sip
No hace falta que pongas madera entre los tanques de plastico y el casco porque si algún día sueldas lo quemaras igualmente, mejor desmontarlo, soldar y volver a montar.
De lo del anodo no me hago idea pero ya hemos hablado que se pueden poner colgando por la borda y quitarlos cuando navegues, lo del barco de Planeta Agua esta bien pensado pero igual a ti no te funciona igual, si puedes poner alguna foto o planito mejor.
Hola jefe, te envie fotos a tu correo del anodo de la orza  y del tornillo roto..ya me diras.
  tanques tengo 3,   (tres huecos diferentes, total, 400 litros)     metere  un tanque en cada hueco y los comunicare de la misma forma que estan ahora.. perdere capacidad como dices pero gano en tranquilidad   Sip
Feliz año  y gracias por tu tiempo..
(30-12-2018, 02:41 AM)vigoone2004 escribió:  Hola jefe, te envie fotos a tu correo del anodo de la orza  y del tornillo roto..ya me diras.
Recibi las fotos, suppongo que parte del tornillo se te ha quedado dentro, sacalo, pasa un macho del diametro adecuado y rosca uno nuevo ?el tornillo es de aluminio?
(30-12-2018, 11:00 AM)Velero Simbad escribió:  Recibi las fotos, suppongo que parte del tornillo se te ha quedado dentro, sacalo, pasa un macho del diametro adecuado y rosca uno nuevo ?el tornillo es de aluminio?
No ,el tornilo es  de acero...¿mejor le meto uno de aluminio  verdad?
(30-12-2018, 12:47 PM)vigoone2004 escribió:  No ,el tornilo es  de acero...¿mejor le meto uno de aluminio  verdad?
La verdad que no se como hacen estas cosas, inox y bajo del agua  Nosabo pero ya te repito que no se demasiado de estas cosas, pero por puro sentido común si fuera mi barco pondría aluminio, quizás ni pondría esos ánodos fijos.
Ya adelanto que no es acero, pero son músicos y llevan un gatito  Tequiero
https://www.youtube.com/channel/UCpwDwNH...Ze3-DxcnRg
[Imagen: 43131617_341286369958916_353249055662407...e=5C9581DC]
[Imagen: 38866641_306161310138089_883597931833406...e=5CC89686]
[Imagen: 38289065_298214970932723_231084384149988...e=5CC7034C]
Agradecido por: Planeta Agua
como hasta el año que viene no voy estar disponible,desde ahora os deseo lo mejor para este año que está a punto de comenzar y es impar,para mi son los mejores años jujujujujuju happy new year y a rañala......
Agradecido por: Tortuga Carey
(30-12-2018, 09:01 PM)Hippie escribió:  como hasta el año que viene no voy estar disponible,desde ahora os deseo lo mejor para este año que está a punto de comenzar y es impar,para mi son los mejores años jujujujujuju happy new year y a rañala......
Borracho Borracho Borracho
Pirata
¡Hasta el año que viene!
Buena proa para todos en este próximo  2019  Sip y que los reyes os traigan el barco soñado
Yo os dejo este que tiene muy buena pinta
https://www.cosasdebarcos.com/barco_2702...95045.html
[Imagen: van-de-stadt-falco-280641101816496652556...14566x.jpg]
[Imagen: van-de-stadt-falco-280651101816496652556...04566x.jpg]
[Imagen: van-de-stadt-falco-280651101816496652556...54565x.jpg]
[Imagen: van-de-stadt-falco-280731101816496652556...84548x.jpg]
Agradecido por: Parazoa, Tortuga Carey
Feliz 2019 y muchos sueños por cumplir  Brindis
(29-12-2018, 08:56 PM)iperkeno escribió:  Me he mirado las fotos del barco en el blog y es un prolijo trabajo...
¡Suerte!
Gracias, iperkeno: en los interiores, el camarote de proa, el lavabo, el armario del pasillo, la mesa de cartas, el mueble de las 2 neveras y fresquera, el camarote de estribor con dos literas y parte del salón, fueron renovados por el anterior propietario, hace unos años, por carpinteros profesionales (de Masnou).
La cocina y la mesa del salón son originales, típico estilo francés, sobrio pero que aguanta todo.
El camarote de popa empezamos a renovarlo hace unos meses.
En este barco, no hemos trabajado en los interiores tanto como en el Vulcano, que hicimos prácticamente todo, incluidas instalaciones y etc, etc, etc, un trabajo de 4 años. banghead  Hay que se ser testarudo para llegar a acabar y zarpar. Por suerte solo era un 33 pies.
Muchos saludos y buen año Brindis
PD: he intentado subir una foto del Vulcano pero no la veo, misterio, ya aprenderé a subir fotos aquí.
Si, recuerdo bien las panzadas de trabajo de Victor y tuyas en el Vulcano, a flote.
… Y es que ¡no se acaba nunca!
banghead
(01-01-2019, 09:21 AM)Planeta Agua escribió:  Gracias, iperkeno: en los interiores, el camarote de proa, el lavabo, el armario del pasillo, la mesa de cartas, el mueble de las 2 neveras y fresquera, el camarote de estribor con dos literas y parte del salón, fueron renovados por el anterior propietario, hace unos años, por carpinteros profesionales (de Masnou).
Vendría bien recordar aquel viaje  Velero y para los "nuevos" seria todo un hallazgo  Sip
Podrías escanear las revistas de Yate, que seguro que las tendrás, yo las tuve hasta hace unos años en que ya me deshice de ellas, si no puedes subirlas aquí las puedes subir a tu blog y de ahí enlazarlas al foro, y en máxima definición para poder leerlo  Sip
Buen año para los amantes de los metales en forma de velero!
Salud Bier
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
Usuarios navegando en este tema: 66 invitado(s)
