20-03-2019, 11:44 PM
(20-03-2019, 11:22 PM)gypsylyon escribió: Gracias a todos, otra vez por vuestras aprtaciones y comentarios.
A parte de la tecnica y de la electronica del piloto, cosas que practicamente ya tenemos solucionadas, hay otros ascpectos sobre el piloto que me gustaria discutir aqui.
Qué os gustaria que hiciera e lpiloto?
Lo clasico de siempre. Ponemos rumbo activamos el piloto y ya esta?.
Podemos programar que la sensibilidad del piloto sea automatica, pero tabien solo manual o ambas.
La maniobra de MOB la vamos a programar. Normalmente se activa con una combinacion de teclas, pero tambien podriamos poner una tecla dedicada a esto con una tapa como la de distress del la VHF. Que pensais ?
Por ejemplo Ostadar, en caso de que leas este post, te gustaria que el piloto siguiera una estratejia determinada para la busqueda de peces? Por ejemplo circulos espirales, zig-zag,etc. Asi tu te podrias concentrar en ver la sonda solamente.
Pensais que seria bueno automatizar la mayoria de los ajustes? Por ejemplo recorrido de timon, sensibilidad, seleccion de datos de entrada.
Las alarmas con diferentes sonidos segun caso? por ejemplo campanadas en modo Plotter una al llegar al WP, 2 al llegar al destino y repetidas si se ha desconectado.
El angulo de virada o transluchada dejar que lo calcule el piloto o que lo pongamos nosotros de forma manual?
Tambien podemos programar salvar un obstaculo, para que podamos sortearlo de fforma manual (tipica boya de palangre) y luego una vez sorteado siga en modo plotter bien de forma automatica trasn un tiempo determinado o de forma manual.
Podriamos leer las revoluciones del motor y de esa manera activar el piloto en modo motor y que se desconecte automaticamente el de viento si ibamos asi.
Es probable que se os ocurran alguna que otra cosa mas
Lo del mando a distancia contad con ello.
Yo, ya lo dije, lo que mas me interesaria seria un sistema que habiendo ya caido al agua, el piloto " se entere", lleve automaticamente el timon a una banda y pare motor si estaba en marcha...
Como soy navegante solitario, en el 99% de las veces, es logico pensar que esa es mi mayor inquietud...
Gracias por vuestra dedicación al tema... ya os dije que no puedo aportar mucho (por no decir nada) al tema, pero contad conmigo si hay algun manera de colaborar...
Por cierto mi piloto actual es un Raymarine 6002 ST. Con una unidad de potencia marca Whitlock (marca ya desaparecida y absorbida por Lewmar). Es un motor eléctrico colocado en el interior de la bitácora.
![[Imagen: Autopilot.jpg]](https://i.postimg.cc/P5G8jT8s/Autopilot.jpg)
