http://www.brouns.fr/
(16-05-2019, 09:12 AM)Velero Simbad escribió:  Yo veo estas cosas y aun me cuesta contenerme, joooooooooooooooooder  Tequiero
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1599659910.htm/
Casco de, Exploration 40 de Caroff, en su versión de derivador integral, con motor y diversos equipamientos, por 20.000€ y segun dice el mismo armador, se puede discutir dentro de lo razonable
¡A que esperais!  Velero
[Imagen: 9d54eaad8d106f4495f008423dfb727306ef6fbc.jpg]
Te mando un m.p., Enrique
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(20-05-2019, 10:27 PM)jacarejack escribió:  Te mando un m.p., Enrique
Te envié unos cuantos ¿Te han llegado?
(21-05-2019, 08:41 AM)Velero Simbad escribió:  Te envié unos cuantos ¿Te han llegado?
 Todos toditos...gracias!! adoracion
(21-05-2019, 10:45 AM)jacarejack escribió:   Todos toditos...gracias!! adoracion
Le he escrito un e-mail, a ver si esta vez dicen algo y si no me registrare a ver si asi si que llegan
Agradecido por: jacarejack
Jooooooooooo como lo tiene  Eek
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1594450571.htm/
[Imagen: 7d4b7192718fb7bd1711b213fd64c290616a60be.jpg]
[Imagen: 0aff0009f24b806bc306537c5d2eb53fa774b223.jpg]
[Imagen: 7fe574a8914142962b283ce08f90e865f3682dc0.jpg]
Agradecido por: Panafunk
jujujuju casi como el mio jujujujujujuju,a saber como estará el tullo jujujuju
(21-05-2019, 07:46 PM)Velero Simbad escribió:  Jooooooooooo como lo tiene  Eek
Bonito, pero no veo como realiza las maniobras si no va a motor ...
Precioso
Menudo retiro en este barquito
pide que el camino sea largo,
me gusta el dingy jujujujujujuj la verdad es que me gusta el dingy ,muchas veces lo pienso en comprar uno del dacatlon insumergible jujujujujujuju
¿Eso es un motovelero?
(20-05-2019, 08:17 PM)Velero Simbad escribió:  ....  si solo pones dos pantoques por lado esta claro que a no ser que hagas una caja de zapatos no puedes dar mucha forma ¿Ok? vamos a dejar las motoras, trollers ..... al ser velero tienes que dar un poco de forma, pero sigues teniendo dos pantoques por banda contra 3
En el tema del volumen, la conversación no versaba sobre "dos o tres" pantoques por banda, si relees lo que escribiste, se iniciaba sobre construcción en chapa gruesa o con "esqueleto" (textual: ... siendo aluminio mejor tener esos espesores, tanto por resistencia al impacto como a la electrolisis, pero sacrificas rigidez estructural y volumen interior). Tanto en una como en otra, se pueden hacer con "X" pantoques por banda (por ejemplo, el GT40 o el Sta. Marta 39, tienen 3 por banda y los hace Meta en "chapa gruesa"), por lo que el volumen interior, dependerá más del diseño, que del sistema de construcción elegido.
De todas formas, si dejamos los trollers fuera del análisis, me cayo, pues creo que son a ese tipo de barcos, a los que el sistema constructivo de espesor en los pantoques, más le beneficia.
(22-05-2019, 01:54 AM)Yoda escribió:  En el tema del volumen, la conversación no versaba sobre "dos o tres" pantoques por banda, si relees lo que escribiste, se iniciaba sobre construcción en chapa gruesa o con "esqueleto" (textual: ... siendo aluminio mejor tener esos espesores, tanto por resistencia al impacto como a la electrolisis, pero sacrificas rigidez estructural y volumen interior). Tanto en una como en otra, se pueden hacer con "X" pantoques por banda (por ejemplo, el GT40 o el Sta. Marta 39, tienen 3 por banda y los hace Meta en "chapa gruesa"), por lo que el volumen interior, dependerá más del diseño, que del sistema de construcción elegido.
Es lo que tiene el hablar por wasap, esto a fin de cuentas es lo mismo, que no nos enteramos de lo que nos decimos, por eso yo no tengo wasap  Cunao y lo que no se es que hago tanto escribir aquí  Sip  en una conversación "Tete a tete"  nos habríamos aclarado enseguida, aunque empezamos hablando del tema electrolisis yo quise destacar que teníamos unas ventajas por tener Strongall pero tenia sus desventajas  Sip
Por cierto que no todos los trollers tiene 6 pantoques, los hay con dos y eso realmente es un cajón
Mira Antonio, Los Ile Disko son practicamente iguales, lo que puedas poner dentro de uno lo puedes poner dentro del otro, claro que alguna diferencia habra pero para coger ideas te vale  Sip
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1596778389.htm/
Lo que pasa es que con los precios que tienen ciertos barcos no se si vale la pena perder el tiempo en hacer nada, este por ejemplo se boto en el 2009, esta galvanizado (ya se nota en las fotos) un motor Yanmar de 55 hp con 900 horas y un listado de equipos que tira para atrás y son 68.000€ menos lo que rasques, si el interior no esta muy allá no te gusta total o parcialmente pues lo rehaces, la madera sera lo único barato que quedara hoy en día  Sip
Esto es hablar por no callar  Cunao
[Imagen: 7d6dbcf04a664521fadb77f3a02783c139d009e8.jpg]
[Imagen: 278a93c0d0d3460275e4bc362a8c25c25422be9f.jpg]
(22-05-2019, 08:10 PM)Velero Simbad escribió:  Por cierto que no todos los trollers tiene 6 pantoques, los hay con dos y eso realmente es un cajón
Los trollers (hablo de la página de Jean Pierre Brouns, con los Misstroll, Lama 39, JMF 39, MerPromise 38, Titroll, JMF 33, MiniTroll...), son mayormente de 4 pantoques. De 6 son los menos. Además, la uve muy abierta (fondo bastante plano, se podría decir) y los murales con poco ángulo de inclinación (casi perpendiculares a la línea de flotación). Tipo caja de zapatos.
Claro que con los metros de vela que pone, en relación con el desplazamiento, se ve que son barcos "para caballeros" (por aquello de que "no es de caballeros, navegar contra el viento").  Cunao
Como curiosidad: ¿tienes conocimiento, sobre como se comportan en el fondeo, los barcos de 4 pantoques? (en lo que concierne al balanceo especialmente). Por su geometría, tiendo a pensar que serán reacios a ese tipo de movimiento. Pero es solo una conjetura.
Usuarios navegando en este tema: 80 invitado(s)
