(25-08-2019, 10:40 PM)hopetos escribió:  Lo más raro es que la fuga esté en la bombona.  Y cuánto más lejos, más tramo, más codos... No sé yo..
Así es, yo la he llevado toda la vida justo debajo de la cocina, el inspector hacia la vista gorda ... pero con los años te vas haciendo mas prudente y no hace mucho me la lleve al cofre del faldón, ahora padezco por los metros que hay de tubería, la llave, los racores, codos ...  Cunao  el caso es padecer por algo  Sip
(25-08-2019, 08:05 PM)Velero Simbad escribió:  Once años parecen muchos para construirse un barco ¡que paciencia!al menos el quedo muy bien  Sip
http://leane1.blogspot.com/
[Imagen: IMG_5482.JPG]
[Imagen: Voyage+L%C3%A9ane+%C3%A9t%C3%A9+2011+068.jpg]
En la última foto se aprecia en el arco de popa que el primer travesaño de refuerzo está interrumpido por el back... NosaboNo creo que sea un fallo de diseño después de 11 años dándole vueltas  Cunao
El sistema de gobierno me ha llamado la atención. Esa caña debe tirar mucho, no?
(26-08-2019, 07:31 AM)Palo-palo escribió:  En la última foto se aprecia en el arco de popa que el primer travesaño de refuerzo está interrumpido por el back... NosaboNo creo que sea un fallo de diseño después de 11 años dándole vueltas  Cunao
Seguro que se dio cuenta al poner el palo  Sip ahora es fácil ver las cosas, sobre el papel es bastante mas complicado, en cualquier caso no le afecta lo mas mínimo al puente, lleva transversales mas, en esta foto se aprecia que esta entero  Cunao
[Imagen: DSCF1893.JPG]
En cuanto al timón ahi a popa del todo, tamaño, tamaño de a caña ... tiene toda la pinta de que se puede llevar con el meñique, el amigo Juan Solis cuando termine su Chatam 33  Velero  ya nos lo confirmara   Sip
[img]http://2.bp.blogspot.com/-jJRgTz2qD3k/UYr2x59ClOI/AAAAAAAAAGo/QrJAZf8Ou-s/s1600/Plan+d'am%C3%A9nagement.JPG[/img]
Nosabo
En todo caso tiene un arreglo fácil (no óptimo, pero pasable) sustituyendo el "peldaño" por otro con curva hacia el interior.
Cuando construyes, te encuentras con muchas sorpresas. Para arreglar algunas deberías, casi, empezar el barco de nuevo. Otras se solucionan cortando y rehaciendo cosas que estaban acabadas y te habían quedado de fábula (Esas duelen).
Pero la de la foto es de las anecdóticas: Se arregla y ya está.
Vi presento la mia piccola in ALU
I present to you my little in ALU
Les presento a mi pequeño en aluminio
http://www.trekka.it/home.html
Agradecido por: Nauterapeuta, Velero Simbad
He abierto un hilo para hacer una consulta sobre soldadores Inverter.
Como aquí de soldar algo sabréis  Cunao os pongo el enlace por si no pasáis por el hilo de bricos.
https://foronavegantes.net/thread-1466.html
(26-08-2019, 04:54 PM)Max1947 escribió:  Vi presento la mia piccola in ALU
Gracias  Max1947
¡Bella barca!  Sip
[Imagen: img_1239.jpg]
Tras este bicho veréis al Prometeo II, Manmu me cuenta que abordo van una pareja de alemanes corriendo el mundo con el  Tequiero
[Imagen: IMG_2429.jpg]
[Imagen: IMG_2431.jpg]
[Imagen: IMG_2427.jpg]
Cunao Cunao Cunao hay gente "pa to" ...
 Pero no veo que pongan defensas, que incautos!!!
(27-08-2019, 09:23 AM)hopetos escribió:  Cunao Cunao Cunao hay gente "pa to" ...
Qué incauchos!!!  Meparto
¿Por dónde anda Manu? Hace mucho que no sé de él.
(27-08-2019, 10:18 AM)manjuari escribió:  Qué incauchos!!!  Meparto
Meparto
Llegando a la ria de Vigo  Sip
Parece una embarcacion de rescate.
 ¡Recorrer el mundo! Me gustaría saber por curiosidad cuanto llevan recorrido y cuanto han gastado en combustible  Eek Eek
Eso si, chulo es.
No tanto como puede parecer.
Esos barcos de viaje (no se si este en concreto) no gastan ni un litro a la milla.
Puede parecer muchísimo, pero es una fracción de lo que gastan otros planeadores del mismo tamaño.
Como dice U25 "Bicharraco de aluminio"  Velero
http://veleiroendurance.blogspot.com/
[Imagen: Velejando+en+Angra+dos+Reis.JPG]
[Imagen: Primer+dia+en+el+Agua.JPG]
Eso es un arco de popa y lo demás son tonterías.  Eek
