(18-10-2019, 10:35 PM)Lisandro escribió:  Salio este aquí? Que opinan?
https://www.youboat.com/fr/d/voilier/ama...125/191305
[Imagen: attachment.php?aid=2383]
En el otro foro ya lo pusimos ....
?no te querras comprar otro igual ?   Velero
(18-10-2019, 11:20 PM)Velero Simbad escribió:  En el otro foro ya lo pusimos ....
jaja no es igual, es parecido, el mío es mas lindo aunque esos interiores estan mas currados  Cunao Meparto
me alegro que liza ande contento,ya casi puedes empezar a bajar jujujujujuju
¡Advertencia!
El siguiente post puede herir la sensiblidad de algun forero, sobre todo de los que andan pesando todo lo que meten en el barco
¡Les grammes font les kilos! dicen los franceses  Cunao
Desde que hicimos las encimeras del Prometeo II la almiranta iba presionando para hacerlas en el Simbad, me he resistido apenas un año y tomando como excusa un problema (real) de niveles, que tenia con la pila del baño hicimos lo que ya habiamos pensado en 1991 y que por falta de ganas y dinero dejamos para mas adelante, claro que no tan adelante  Cunao
Os dejo en mi blog algunos consejos y costes por si a alguno se le ocurre hacer lo mismo Sip
https://velerosimbad.blogspot.com/2019/1...meras.html
[Imagen: IMG_20191018_131340.jpg]
[Imagen: IMG_20191018_131249.jpg]
Si, ya se que la uniformación estética en todo el barco es importante, pero mientras que en la cocina lo veo interesante (sartenes, ollas... sacadas directamente del fuego, rayones, etc), en el baño no tiene mas sentido que la uniformización antes mencionada...
En todo caso, estéticamente queda formidable, ¡Un gran trabajo!  Bravo
PD: Con este material, ¿como se rematan los lados que queden a la vista?, por ejemplo la tapa de la nevera para que cierre bien o el espacio ante el pica.
joer que guay quedó,yo que estaba pensando en pintarla?????joer,tendre que llamar un albañil jujujujujuju
me imagino que encima de la madera,no ???????? y ya me estas calentando,porque no poner un marmol o lo que sea de una pieza sacando la plantilla primero?????? jujujujujujuju es que a mi los gresites me dá que se manchan mucho las juntas,es que cocino mucho jujujujujujuju feooooooooooo
Me llama la atención ese hueco que hay tras los fogones... Nosabo
 Por lo demás, me parece precioso cómo queda el gresite. A disfrutarlo! Bravo Brindis
Se me olvidaba, cómo abre la tapa del congelador? No lleva un uñero o algo así? O es por presión?
(19-10-2019, 11:08 AM)iperkeno escribió:  Si, ya se que la uniformación estética en todo el barco es importante, pero mientras que en la cocina lo veo interesante (sartenes, ollas... sacadas directamente del fuego, rayones, etc), en el baño no tiene mas sentido que la uniformización antes mencionada...
Pues el baño ha sido el detonante, te cuento, el espesor del Gresite mas lo ganado con el desagüe me daba una buena pendiente
En la foto veras la primera encimera que puse, por aquello de las prisas de plástico, pero cuando terminaron los años de chárter estaba mas cortada que una peli en tiempos de franco, asi que la cambie, pero me dio mucha pereza lo de los gresites y otra vez plástico, es barato y rápido de poner, pero también habían cortes, esos invitados que por mas que avises ....¡ay lo siento no me he dado cuenta!   Cagoento
En la foto veras que el baño estaba a la inversa de como esta ahora, hace ya años le di la vuelta porque ganaba mucho espacio, perooooooooooo los tubos por encima de flotación en que van los grifos de fondo tiene sus desventajas y una de ellas es que si te vas de encima de ellos se puede complicar el tema y he ido arrastrandolo años por no meterme en lios, en cuanto en la manguera que va del desague al grifo de fondo se depositaban restos de jabón pelos etc desaguaba  muy despacio
[Imagen: 66%2Ba.jpg]
Sorry
Me olvidaba, se trabaja muy bien con la radial y disco para cortar ladrillos, mi posición en el muelle y de rodillas no era muy cómoda y no pude hacer fotos, pero en un banco y sujeta con un tornillo de banco haces lo que quieras.
Lo de la tapa  de la nevera te hago una foto y lo veras, evidentemente no coincidían los gresites con el hueco existente y cuando ya había incluso empezado a cortar se me ocurrió una idea que garcías a ella me ha ahorrado un montón de trabajo y ha quedado muy bien, el lunes fotos  Sip
Agradecido por: iperkeno
(19-10-2019, 11:12 AM)Hippie escribió:  joer que guay quedó,yo que estaba pensando en pintarla?????joer,tendre que llamar un albañil jujujujujuju
Invitanos unos dias y te la hago  Cunao
(19-10-2019, 11:15 AM)Hippie escribió:  me imagino que encima de la madera,no ???????? y ya me estas calentando,porque no poner un marmol o lo que sea de una pieza sacando la plantilla primero?????? jujujujujujuju es que a mi los gresites me dá que se manchan mucho las juntas,es que cocino mucho jujujujujujuju feooooooooooo
Si, encima de la madera, un marmol o cualquier otra pieza debe de poder entrar por el tambucho, yo las he hecho de formica en una pieza porque cabía, pero eso es muy complicado de cortar y de poner  Sip
Las juntas no se manchan nada debiso al liquido que le he dado ¡leete el blog!   Cunao
Nosotros, bueno la almiranta, cocina casi a diario y esto durante casi 30 años ...
(19-10-2019, 11:28 AM)hopetos escribió:  Me llama la atención ese hueco que hay tras los fogones... Nosabo
Era otra cosa a reformar, con el paso de los años los envases han ido cambiando, el Fairy ya no es redondo  Cunao   etc
Por lo que lo he quitado los huecos a medida, me cabe una botella mas y no hay problema con las medidas  Sip
Asi estaba antes:
[Imagen: P9080142.JPG]
Sorry  jooooooo como estoy
El cierre de la nevera, mas bien el tirador estaba en procesamiento mental, ya que me da algunos problemas y no quiero poner nada que resalte sobresalga demasiado, afortunadamente ya he dado con la solución y la pondré el lunes
Agradecido por: hopetos, Drac, Polizón
(19-10-2019, 01:03 PM)Velero Simbad escribió:  Invitanos unos dias y te la hago  Cunao
es que tu sin charo no serias nadie jujujujujujuju y lo sabessssss jujujujujuju venid cuando querais,ya lo sabeis....a rañalaaaaaaaaaa
Que maravilla de trabajo!!!  Sip
Yo tengo que hacer algo con el fregadero y la nevera de hielo, me plantearé el tema del gresite.
