(20-10-2019, 12:31 PM)iperkeno escribió:  Veamos...
Sobre el OVNI, sabida es mi debilidad por los productos de Alubat, lo que no quiere decir que esta sea incondicional.
- En lineas generales... :
El del video parece ser una unidad de preserie, pues aunque el diseño de interiores de los OVni es engañosamente sencillo, no acostumbran a tener fallos de acabados flagrantes como la unidad mostrada.
El diseño de distintas partes viene determinado por algunas elecciones previas.
      En la bañera, el llevar los winches de escota a donde están implica dos ruedas. ¿Habeis probado esta posición aquellos que tengais problemas de espalda? Va genial.
      Los camarotes se ven condicionados por la posibilidad de usar en ambos colchones estandard.
      Muchos barcos de los alrededores de LaRochelle tienen grandes superficies acristaladas, lo que permite añadir a posteriori portillos y ventanas si van a climas cálidos.
      La luminosidad y la clara elección de colores claros (en este han evolucionado hacia el "blanco Prometeo" Cunao ) hacen innecesarias mas escotillas superiores (*)
          (Pero yo preferiría alguna mas y, sobre todo, ventiladores....)
Supongo que pretenden que sea el substituto del superventas 395, pero no acabo de descifrar el plan vélico y su maniobra ni me complace el aumento de calado con la orza arriba.
(*) Se que bastantes cofrades son altos, como Prometeo, Martin Iut etc...  Yo (y mi mujer) no lo somos, y en barcos construidos (como este) para gente que si lo es, sencillamente no llegamos a las escotillas sin trepar a algún sitio (si lo hay), sobre todo para cerrarlas de urgencia.
Yo también se lo que es eso  Cunao
Agradecido por: iperkeno
(20-10-2019, 01:06 PM)Hippie escribió:  si tuviera el poderoso me compraria este ahora mismo....
https://www.annoncesbateau.com/voilier/o...03286.html
Vas aprendiendo  Cunao
Pero aun así es mucha pasta, es incluso un año mayor que el mio y por la mitad te puedes comprar un barcazo
Fíjate en la ventilación de la sala que comentábamos sobre el Ovni 400, que lleva tres portillos de mierda, el Maracuya lleva 7 escotillas grandes, aun contando en que las dos de mas a popa dena baño y camarote, quedan 5  Eek  en el se estará de cine aun en el Caribe y en el Ovni te achirraras  Sip
[Imagen: PWV0454-0439297.jpg]
Por cierto que no soy el unico con el Gresite  Cunao
[Imagen: PWV0454-0439297_5.jpg]
jujujujujuju sigo aprendiendo,me encanta el mas novato de todos jujujujujujujujujujua rañala feoooooo jujujujuju
pd.prefiero un silestones de una pieza antes del gresite,es más bonito el gresite,pero prefiero un silestone jujujujujujujujujuju,allá cada cuaal con sus historias jujujujuju una abrazo feo
(19-10-2019, 11:28 AM)hopetos escribió:  Me llama la atención ese hueco que hay tras los fogones... Nosabo
 Por lo demás, me parece precioso cómo queda el gresite. A disfrutarlo! Bravo Brindis
Se me olvidaba, cómo abre la tapa del congelador? No lleva un uñero o algo así? O es por presión?
Como te dije andaba pensando en que hacer, el problemas es que casi todos los tiradores se atornilla por debajo y tendria que atravesar todo el espesor que tiene la tapa que es mucho y ademas crearía un puente térmico, los que se atornillan por arriba sobresalen mucho, total, que tenia una bisagra por ahí perdida y añadiéndole un cabito (en el Prometeo II le puse solo el cabo) arreglado, al menos a mi me vale  Sip
[Imagen: IMG_20191021_173615.jpg]
Iperkeno, las fotos prometidas, como veras en la primera, una vez puestas las dos primeras filas de ladrillos, queda apenas un dedo por la parte derecha, cortar eso se puede hacer pero el efecto es muy feo y luego hay que ver que en la tapa iria el resto del ladrillo, asi que me dije que los pondria enteros aunque no quedase escuadrada la tapa con el hueco, total no se ve mas que cuando se abre y sin embargo queda de muerte ver el banco con los ladrillos enteros  Sip
Mas a mas gano un solape mas de la tapa  Cunao
[Imagen: IMG_20191021_173637.jpg]
[Imagen: IMG_20191021_173727_1.jpg]
En el Prometeo II ya hice el hueco pensando en las medidas del Gresite, pero en el Simbad ya estaba ahi
[Imagen: Sainte%2BMarthe%2B39%2B93.jpg]
[Imagen: Sainte%2BMarthe%2B39%2B127.jpg]
[Imagen: Sainte%2BMarthe%2B39%2B146.jpg]
ueno,eso te pasa por no preguntar,siempre ven mas cuatro ojos o mas que dos,pero siempre estas a tiempo de cambiar esa chapuza jujujujujuj te lo digo con cariño,feo jujujujujuju
¿El gresite puede ir directamente pegado a un panel de contrachapado?
(21-10-2019, 08:44 PM)Hippie escribió:  ueno,eso te pasa por no preguntar,siempre ven mas cuatro ojos o mas que dos,pero siempre estas a tiempo de cambiar esa chapuza jujujujujuj te lo digo con cariño,feo jujujujujuju
Gracias amigo, pero hasta ahi llego  Sip  de esas las he llevado a docenas, todos los barcos las llevan, ves y mecaniza el Gresite para encastrar esa pieza, que seguro que se podra hacer, pero si en el intento me cargo el gresite ese, la tapa ya no quedara tan solida pues la solidez se la da el conjunto de todos ellos unidos por la malla que traen de origen y si las bisagras de atras las ves bien ?porque ves mal la de delante?  Nosabo
PD  La que me has puesto se rompia tan a menudo que al final le pasaba un cabito  Cunao  entre charter y charter no daba tiempo a reparar todo lo que rompian ....
(21-10-2019, 09:21 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Sí, lo puse en el blog, con Sika de obra, el marino supongo que tambien pero pagando tres veces mas  Sip
pues no lo veo complicado de hacer el circulo ahora que esta pegado el gresite,simplemente una corona del diametro y listo,le pones ina cinta alrededor por fuera a la corona de hasta la profundidad que tengas que llegar,despues lo alisas con un punzon de carpintero,no creo que rompa el gresite,de todas maneras lo digo solo por estetica,si te funciona así,pues no hay nada que decir,es un gran trabajo el que as echo,un abrazo
(22-10-2019, 08:19 AM)Hippie escribió:  pues no lo veo complicado de hacer el circulo ahora que esta pegado el gresite,simplemente una corona del diametro y listo,le pones ina cinta alrededor por fuera a la corona de hasta la profundidad que tengas que llegar,despues lo alisas con un punzon de carpintero,no creo que rompa el gresite,de todas maneras lo digo solo por estetica,si te funciona así,pues no hay nada que decir,es un gran trabajo el que as echo,un abrazo
Ya .... tu coge un ladrillo, de los grandes y encastra esa pieza, luego me cuentas y luego cuando ya hayas practicado la metes en uno 5 o 6 cm ... y no solo se arregla con la corona, joooooooooooo hay un rectángulo y 4 agujerillos y toda esa faena, dándola por buena, para abrir la tapa, cosa que ya se hace con lo que he hecho  Cunao
pues como casi todo lo haces bieeeeennnnnnnn,eso que as echo no me gusta jujujujujuju,una broca del diametro y una broca pequeña para los tornillos no es nada,pero seguro que te cuesta mas la corona que el tirador,hoy fui al barco y el que viene con el hippie es de bronce jujujujujujujuju,ni me habia fijado como era jujujujujujuju,dejalo tal como está si a ti te vale,no nos rallemos más con el tema jujujujujujujuju abrazos y besitos a mi novia jujujujujujujujujuju cuidaos....
(21-10-2019, 10:27 PM)Velero Simbad escribió:  Sí, lo puse en el blog, con Sika de obra, el marino supongo que tambien pero pagando tres veces mas  Sip
Eh, eh. Que me leo tu blog, y no hay referencia alguna al contrachapado [Imagen: burlon.gif]
Gracias.
(22-10-2019, 07:19 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Gracias.
¡Touche! Cunao  vale, no hay referencia explicita, pero se supone que todo el barco es tablero  Sip
Usuarios navegando en este tema: 546 invitado(s)
