(27-10-2019, 08:34 PM)Velero Simbad escribió:  He rescatado del móvil de la almiranta una serie de vídeos sobre la construcción del Prometeo II, ella los hacia para enviárselos por Whasapp a Manu asi contrastábamos pareceres sobre la día a día,  son muy cortos, de otra manera no se hubieran podido enviar, pero se ve muy bien como se fueron ganando centímetros y aprovechando al máximo el espacio disponible, que en un barco siempre es poco  Sip
Son bastantes y los he subido a mi blog:
https://velerosimbad.blogspot.com/2019/1...he-39.html
El baño original, parece sacado de un tren  Cunao pero la mas increíble es que si os fijais en el segundo 16, a través de la puerta blanca se aprecia tras ella todo el espacio desperdiciado, claro que tirando un mamparo en vertical se acaba rápido  Sip sin entrar en lo cutre de poner ahi un puerta estanca para exterior  Eek
Aqui le digo a Manu:
¡Que suerte has tenido!
Decidió utilizar la cocina que ya llevaba el barco y se hizo el hueco a su medida, pero cambio de idea y se pidió una nueva, pero a pesar de que suele ser una medida estándar, esta era medio centímetro mas ancha, hubo que lijar hasta la cabeza de los tornillos del basculante  Eek  pero el mayor temor que tenia es que si el espacio, el cubo completo, en el que iba alojada no estaba perfectamente escuadrado no bascularía, de ahí el comentario, realmente no se quien tuvo mas suerte, quizás los dos ...  Cunao  quedarían décimas entre la cocina y el mueble.
Hay que evitar acumular errores, por pequeños que nos puedan parecer, al final la sumas de varios puede derivar en uno insalvable  Sip
adoracion adoracion adoracion adoracion
Hay que ver el pedazo de curro que te has pegado y no lo digo por la cantidad o lo duro que haya sido, que también, sino por la calidad del trabajo terminado.
Ya se lo repito yo: ¡Qué suerte has tenido, Manu, que suerte has tenido!
Eso último que comentas es importantísimo. Los pequeños errores lo primero que suponen es más tiempo empleado para corregirlos, si se puede. Y lo segundo que conllevan es que pueden ser insalvables de cara a la progresión del trabajo, de modo que pueden obligarnos a partir de ese momento a modificar todo lo que viene después,  es decir, ARRASTRAR el error, mucho más trabajo y resultados menos satisfactorios.
 Qué trabajo magnífico hicisteis  en ese barco! Luminoso, más aprovechado...  Bravo Brindis
 Me ha gustado mucho la mejora del baño.
Durante la construcción o reforma, no solo para los principiantes, hay que temer al desánimo (a veces insalvable) que puede producir una acumulación (simultanea o sucesiva) de supuestos errores en múltiples temas y lugares.
Si se superan dichos desánimos, todo acostumbra a acabar bien... casi siempre...
Sip
es que mi novia es un crac jujujujujujujuju estas mas guapo afeitado jujujujujuju feoooooooooo
(27-10-2019, 09:10 PM)hopetos escribió:  Eso último que comentas es importantísimo. Los pequeños errores lo primero que suponen es más tiempo empleado para corregirlos, si se puede. Y lo segundo que conllevan es que pueden ser insalvables de cara a la progresión del trabajo, de modo que pueden obligarnos a partir de ese momento a modificar todo lo que viene después,  es decir, ARRASTRAR el error, mucho más trabajo y resultados menos satisfactorios.
Lo de los errores es muy importante,  pero sobre todo de aquellos de los que no eres consciente, en el caso concreto de la cocina cunando monte el alojamiento y como es normal medi y volvi a medir y volvi a medir, pero con medio centimetro, sobre 51,  de margen vas bastante seguro, pero cuando se tuvo que pelear por decimas yo ya no tenia claro que esa cocina fuera a bascular sin acuñarse en algun momento, el respiro que di cuando a la tercera prueba con los basculantes vi que iba asi de ligera ni te lo imaginas  Borracho
Un error comun cuando trabajas en un barco a flote es la toma de niveles, basta con poner un nivel en cualquier barco  Eek   pero la cosa empeora cuando hay 30 nudos, en esos casos el nivel es solo una referencia y un buen ojo puesto en el puntal es mano de santo  Sip
(27-10-2019, 09:54 PM)Hippie escribió:  es que mi novia es un crac jujujujujujujuju estas mas guapo afeitado jujujujujuju feoooooooooo
Estaba esperándolo  Cunao  ahí te doy la razón, con esos pelos y todo guarro y sudado buuuuuuuuuuuuaaaaggggggggg
Tienes razón, TU novia es un crack  Tequiero
(27-10-2019, 12:47 PM)Drac escribió:  [quote="gypsylyon" pid='33463' dateline='1572175929']
Lo he comprado en la tienda náutica de mi Puerto base en Port Ginesta. Se llama marina boats.
Como buen cliente me hacen un buen descuento.
Pero supongo que Pros tendrá distribuidores en toda España
Gesendet von meinem CLT-L29
Port Ginesta me queda muy cerca, mañana me pasaré a preguntar.
Gracias!
[emoji482][emoji482]
Tienen un panel de muestra montado. Ya lo verás. Dale saludos a Loli
Agradecido por: Drac
(27-10-2019, 09:35 PM)iperkeno escribió:  Durante la construcción o reforma, no solo para los principiantes, hay que temer al desánimo (a veces insalvable) que puede producir una acumulación (simultanea o sucesiva) de supuestos errores en múltiples temas y lugares.
Sip
Y que lo digas, yo termine el barco con Tranquimazin  Sip
Los cálculos que te haces son siempre engañosos, entre otras cosas porque quieres que te salgan los números, pero sobre todo porque no se prevé todo y mucho menos la vida que lleva su propio camino ... las cosas se alargan, el dinero se termina y viene el desanimo, hay que recortar la inversión y hay que botar el barco de una vez, ya terminare esto mas adelante ... yo aun voy terminando cosas de esas de para mas adelante, entre ellas el Gresite  Cunao   ¡28 años después!  Eek
lo que mas me gusta es que as salido del armario y te as presentado en sociedad jujujujujujuju ahora si que te va a conocer todo el mundo,un abrazo
El destino no deja de ser curioso, después de once años de andar por el mundo el Alea vuelve a su puerto de origen, Valencia. Cuando inicio su vuelta al mundo desde Valencia, hace once años, puso rumbo al sur de Ceredeña y un temporal se lo llevo a Argelia, once años después y haciendo rumbo directo desde el sur de Cerdeña a Valencia otro temporal casi lo deja en Túnez.
[Imagen: Velero%2BAlea.jpg]
El Alea pasa a llamarse Kunic, desde ahora así lo nombrare  Sip
Me he encontrado con un barco muy, muy, muy dejado, tan dejado y tan sucio que me cuesta creer que haya podido estar haciendo chárter y eso que los nuevos armadores ya habían limpiado en Grecia, antes de emprender el viaje, lo mas grueso  Eek  a ver si me animo, porque ahora mismo no tengo ni ganas de contar mas ... Borracho
Al menos la cubierta esta bien, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacio
Ya me lo había dicho cocua hace dos años,que si quería ese barco,tendría mucho curro,suerte a.los.nuevos.armadores
(28-10-2019, 11:50 PM)Velero Simbad escribió:  Me he encontrado con un barco muy, muy, muy dejado, tan dejado y tan sucio que me cuesta creer que haya podido estar haciendo chárter y eso que los nuevos armadores ya habían limpiado en Grecia, antes de emprender el viaje, lo mas grueso  Eek  a ver si me animo, porque ahora mismo no tengo ni ganas de contar mas ...
La vida, muchas veces, es una huida hacia adelante hasta que se hace inasumible y hay que dedicarse a otra cosa y vuelta a empezar  banghead
(29-10-2019, 08:25 AM)Kaia escribió:  La vida, muchas veces, es una huida hacia adelante hasta que se hace inasumible y hay que dedicarse a otra cosa y vuelta a empezar  banghead
Es lo que yo he deducido a la vista de lo que me he encontrado  Sip
(29-10-2019, 10:54 AM)Claudio escribió:  Kunic  Pirata, y Kipos el mío  Velero
Serías tan amable de decirme cuál es esa brea vinílica exactamente y si hace falta imprimación o en cambio se puede dar encima de la antigua patente?
Mi plan es darle alguna imprimación de aislamiento antes de meterle la patente Aluxtra de Hempel.
Es la Intertuf 203 Aluminium de International, a mi con la Mille de Hempel me casa muy bien, supongo que con la Aluxtra también ira bien.
Sip
Usuarios navegando en este tema: 66 invitado(s)
