Planeta Agua, visite tu Face   ¡que recuerdos!  Tequiero
De cuando se compraban revistas para seguir a los pocos que se aventuraban a semejantes viajes, claro que habia que tragarse un monton de regatas, publicidad etc  ... pero valia la pena por esas dos o tres paginas del Vulcano, del Exerit  y de tantos mas  Sip
[Imagen: 58994395_2325496370847923_18538424677538...e=5E472694]
[Imagen: 33087692_1820496264681272_17051526369965...e=5E441375]
[Imagen: 21318808_1555325607865007_20969173953990...e=5E4B5EE6]
Agradecido por: Xeneise, Planeta Agua
(08-11-2019, 08:22 AM)gypsylyon escribió:  Y conque ha impermeabilizado el poliester?
El poliester se lleva mal con el agua.
La mejor solución para depósitos es el polietileno.
No se lleva muy bien, pero en 1980, que yo aun sabia menos que ahora, me lamine un tanque de agua aprovechando el contramolde que lleva el Dufour 31 en proa como molde y aguanto años y años, al menos los que lo tuve yo y el siguiente, luego le perdí la pista.
La nevera del Simbad también esta laminada con poliester y fibra de vidrio y esta ya llevara unos 24 o 25 años, cierto que no se llena de agua pero hay humedad y en  el fondo hay de vez en cuando, ya que no me gustan los desagües a sentina y prefiero sacarla de ahí cuando la hay.
La foto del Vulcano en el Olimpic ¿es de antes de vuestra partida?
Es que en el hueco que queda a babor debería estar el barco que tenía entonces...
Hemos puesto en algunas ocasiones el viaje de este velero, comentamos algunos aspectos sobre el barco como hacemos casi siempre, claro que de sus tripulantes y mas si escriben en alemán es mas complicado y quizás menos interesante y digo quizás ... termino de entrar de nuevo a este blog http://polaris-sail.blogspot.com/  para ver como les iba y me he encontrado con que la armadora había muerto de cáncer este pasado 10 de septiembre, esto desgraciadamente no es algo excepcional, lo excepcional es que cuando se puso enferma se marcharon a navegar y ha estado 13 años combatiendo la enfermedad al tiempo que navegaba junto a su marido.
D.E.P Martina
[Imagen: Neues%2BVideoprojekt3.jpg]
esa es la aptitud que hay que tener en la vida,bravo por esa pareja..........vivio lo mejor que pudo cumpliendo su sueño........a eso me refiero muchas veces,nunca sabes cuando te va a tocar y yo no la voy esperar en la cama ni el sofa ni en el bar jugando a las cartas,solo espero mi momento,no sé explicarme...a rañala
solo por ese momento del iceber, ya vale la pena morir en el intento.......
Hola gypsylyon,  el tanque esta tal cual me lo dejo el hombre que lo izo, me dijeron que ellos no apliaban nada mas a los tanques de agua,y los resultados eran buenos, en los tanques de gasoil ,no  lo hacen por que hicieron alguno y tubieron problemas.
Tengo pintura epoxi  alimentaria de nazza, que habia comprado y al final ,no use..es impermeable, preguntare si es compatible, no me cuesta nada darle una mano..gracias
https://www.norelem.com/us/es/Productos/...ceite.html
estas mirillas, me siguen pareciendo una solucion buena si quedan estancas al colocarlas,las ahi de 48mm de optica, como un pequeño ojo de buey..aplicas luz con una linterna y si conoces tu deposito,ya ves el nivel no fallan nunca.. ¿no lo veis viable?
 estas mirillas si quedan estancas
Un Joshua construido en Meta en 1976
https://symary.com/
[Imagen: 10465316_263435960518581_783740851730810...e=5E559103]
[Imagen: husochb%C3%A5t_marstrand-2.jpg]
[Imagen: gro%CC%88nland_2014.jpg]
Agradecido por: Panafunk
(08-11-2019, 06:31 PM)Velero Simbad escribió:  Hemos puesto en algunas ocasiones el viaje de este velero, comentamos algunos aspectos sobre el barco como hacemos casi siempre, claro que de sus tripulantes y mas si escriben en alemán es mas complicado y quizás menos interesante y digo quizás ... termino de entrar de nuevo a este blog http://polaris-sail.blogspot.com/  para ver como les iba y me he encontrado con que la armadora había muerto de cáncer este pasado 10 de septiembre, esto desgraciadamente no es algo excepcional, lo excepcional es que cuando se puso enferma se marcharon a navegar y ha estado 13 años combatiendo la enfermedad al tiempo que navegaba junto a su marido.
D.E.P Martina
  Todo mi respeto y admiración. QEPD
(08-11-2019, 10:09 AM)Velero Simbad escribió:  Planeta Agua, visite tu Face   ¡que recuerdos!  Tequiero
Buenos días: me alegro de la visita. En la página del Face, hay un poco de todo sobre el viaje que hicimos hace tiempo, pero que sigue bastante vivo en los recuerdos.
Nosotros hemos cambiado pero la mar es la misma, eso está claro.
(08-11-2019, 11:37 AM)iperkeno escribió:  La foto del Vulcano en el Olimpic ¿es de antes de vuestra partida?
Hola: la foto es de después de la vuelta, porque pintamos el barco en el varadero del Port Olimpic y estuvimos un tiempo amarrados hasta la venta del barco.
Ahora recuerdo tu barco, que estaba justo al lado, aunque tuvimos varios vecinos. Tienes razón.
Agradecido por: iperkeno
(09-11-2019, 07:31 AM)Claudio escribió:  En el vídeo deben haber 25 nudos y el barco va a 8 o 9 como un autobús  Cunao
Así da gusto.
Bueno, yo no quise decir nada, a ver que pasaba  Cunao
Pero efectivamente va como sobre raíles, yo no pensé en el autobús pero imagine un tren  Sip
Son 17 toneladas mas lo que lleva encima, una famila con todos su pertrechos.
Miss acero pinta su cubierta y cambia el Norseman de su estay de proa
https://untiethelines.com/
Para los que no la conozcáis aquí tenéis un pequeño resumen
Al caso de las pinturas, he descubierto recientemente una pintura no náutica que me ha sorprendido, tanto en agarre sobre superficies lisas, como en dureza y resistencia a químicos, es la pintura para azulejos. Me acabo de mudar de casa, y la actual tenía en la cocina unos azulejos con decoración un tanto vintage, que no nos convencía en absoluto, y como no era cuestión de cambiarlos, la casa es de alquiler, nos hablaron de la pintura para azulejos, no lo había oído nunca, el caso es que nos decidimos a pintarla, pues bien, el resultado ha sido fantástico, se autonivela perfectamente sin dejar el típico final de piel de naranja, parece azulejo original, es dura de cojones, pues una vez seca al hacer unos agujeros con el taladro soltó unas lascas que parecen de cerámica, igual que las de azulejo, no necesita imprimación, y resulta que al pintar, la encimera se manchó de microsalpicaduras en algunos sitios, al igual que el fregadero de inox, y pensé, esto se limpia después con un poco de acetona y listo, pues la pintura se rie de la acetona, no le hace ni mella, agarré la rasqueta, y tampoco, resbala sobre las gotitas, he tenido que afilarla a tope para poder eliminarlas con mucho cuidado porque si no corto la encimera, después de esta experiencia lo primero que se me ocurrió, es, ¿Qué tal ira para pintar el barco? Cunao  lo único que en las especificaciones dice que puede amarillear un poco EN LA OSCURIDAD Nosabo  y es barata barata. ¿Puede que sea demasiado rigida? Para barcos de fibra al menos.
(09-11-2019, 11:03 AM)magallanesxix escribió:  :brindis:
Al caso de las pinturas, he descubierto recientemente una pintura no náutica que me ha sorprendido, tanto en agarre sobre superficies lisas, como en dureza y resistencia a químicos, es la pintura para azulejos. Me acabo de mudar de casa, y la actual tenía en la cocina unos azulejos con decoración un tanto vintage, que no nos convencía en absoluto, y como no era cuestión de cambiarlos, la casa es de alquiler, nos hablaron de la pintura para azulejos, no lo había oído nunca, el caso es que nos decidimos a pintarla, pues bien, el resultado ha sido fantástico, se autonivela perfectamente sin dejar el típico final de piel de naranja, parece azulejo original, es dura de cojones, pues una vez seca al hacer unos agujeros con el taladro soltó unas lascas que parecen de cerámica, igual que las de azulejo, no necesita imprimación, y resulta que al pintar, la encimera se manchó de microsalpicaduras en algunos sitios, al igual que el fregadero de inox, y pensé, esto se limpia después con un poco de acetona y listo, pues la pintura se rie de la acetona, no le hace ni mella, agarré la rasqueta, y tampoco, resbala sobre las gotitas, he tenido que afilarla a tope para poder eliminarlas con mucho cuidado porque si no corto la encimera, después de esta experiencia lo primero que se me ocurrió, es, ¿Qué tal ira para pintar el barco? :cunao:  lo único que en las especificaciones dice que puede amarillear un poco EN LA OSCURIDAD :nosabo:  y es barata barata. ¿Puede que sea demasiado rigida? Para barcos de fibra al menos.
Yo la he usado en alguna ocasion para pintar suelos antiguos, efectivamente es  muy dura pero quizas no aguanre las dilata iones, quiebros arrufos etc de un barco y habria que ver que tal aguantan los ultravioleta  :sip:
Ahora que esta tan de moda el Kiwigrip, un amigo se pintaba la cubierta de su barco de acero con antigoteras  :cunao: y le daba un resultado muy bueno, el precio es sensiblemente inferior  :sip:
:brindis:
(09-11-2019, 10:34 AM)Velero Simbad escribió:  .... efectivamente va como sobre raíles, yo no pensé en el autobús pero imagine un tren  Sip
Yendo "como sobre railes", es lógico que imaginases un tren.  Cunao Cunao Cunao
Salud y  Brindis
