Ese Josua en la actualidad se usa de rbnb nautico en un puerto de Suecia, Halmstad.
El que tenga pensado ir por alli es una buena solucion habitacional  Brindis y diferente
Pirata
Agradecido por: Panafunk
Velero Simbad escribió:Miss acero pinta su cubierta y cambia el Norseman de su estay de proa
https://untiethelines.com/
Para los que no la conozcáis aquí tenéis un pequeño resumen
Quizá esté equivocado, pero me parece que el barco es de aluminio
(10-11-2019, 12:14 AM)Davitxin escribió:  Quizá esté equivocado, pero me parece que el barco es de aluminio
Pues tienes razon, nada, la bautizamos de nuevo "Miss aluminio"  Sip
http://whitespotpirates.com/untie-the-li...boat-karl/
Esos pelados oxidados de ahí debajo me llevaron a confusión  Nosabo
[Imagen: WhiteSpotPirates_Karl_l-1024x563.jpg]
joerrrrrrr,poderoso caballero don dinero,con ese ligaba seguro aunque sea feoooooooo jujujuju
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...9JFCxWdJas
Question
(10-11-2019, 12:02 PM)Hippie escribió:  joerrrrrrr,poderoso caballero don dinero,con ese ligaba seguro aunque sea feoooooooo jujujuju
Esto qué es?
[Imagen: concord-55-decksalon-201130_5dbc34ae9d8a2f.jpg]
Parece algo como para dar tensión/controlar al backstay, la trapa y el pajarín, pero no me imagino cómo funciona. ¿Alguien sabe?
Edito: Parece ser que es hidráulico todo eso.
Mando Hidraulico para tensar back, botavara y X y será de un 45’ para arriba o muy buen bicho
Buen trasto
(09-11-2019, 11:52 PM)Ironia escribió:  Ese Josua en la actualidad se usa de rbnb nautico en un puerto de Suecia, Halmstad.
Pirata
Casualmente los chicos del RAN acaban de publicar un vídeo del barco:
https://youtu.be/N6nzg96skjQ
(10-11-2019, 01:32 PM)Claudio escribió:  Es la centralita hidráulica para tensar contra y backstay.
Yo lo he utilizado en +50 pies.
Tiene una tercera posición que es para liberar todo (algunos) o como este donde pone "release", el cual giras con una llave especial.
La presión la controlas con el manómetro.
Funciona seleccionando lo que quieres cobrar primero. Luego metes una barilla maciza similar a la de las bombas de achique en el pirulo con el agujero y comienzas a bombear.
Aparte de la eslora del barco, influye mucho si la jarcia es de barilla (cuesta más tensar).
Algunos barcos de regata que no llevan backstay, utilizan un hidraulico similar para tensar el stay y dar curvatura al mástil y aplanar la mayor
(09-11-2019, 12:22 AM)Velero Simbad escribió:  Un Joshua construido en Meta en 1976
https://symary.com/
[Imagen: 10465316_263435960518581_783740851730810...e=5E559103]
[Imagen: husochb%C3%A5t_marstrand-2.jpg]
[Imagen: gro%CC%88nland_2014.jpg]
Buenas. En el vídeo cuando pesca el dorado se ve como lo mata pulverizándole con algún líquido. ¿Alguien sabe que es lo que le hecha y por donde?, ¿puede que lo axfísie por las agallas con agua?.
No creo que sea veneno, si luego te lo vas a comer. Nosabo Brindis
Puede ser alcohol, se le echa en las agallas para matar los peces, si no recuerdo mal.
saludos.
tal cual,me pisaste,se le echa alcohol en las agallas para dormir el pescao y no te claves el anzuelo jujujujujuju pescaosssssssss
(11-11-2019, 01:24 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
saludos.
Sip Confirmo. Mucha gente les hecha alcohol en las agallas.
Agradecido por: magallanesxix, Panafunk
(11-11-2019, 10:01 PM)Xeneise escribió:  Sip Confirmo. Mucha gente les hecha alcohol en las agallas.
Afirmativo, desde hace años cuando pesco túnidos, sustituí el mazo por un buen chorro de alcohol por la boca en la zona de las agallas, es infalible, mueren en un instante, lo mismo hice este verano pasado con la pesca del bacalao en Feroe
Para el amigo Juan, que estará a punto de empezar los interiores, o al menos a plantearlos, cartón para maquetar y poder aprovechar mejor los espacios, si no te metes en ellos no es lo mismo  y lo digo por ese triangulo de proa que esta para darle un repaso  Sip
Usuarios navegando en este tema: 480 invitado(s)
