llave de paso gasoil ¿cual?
Pues eso, ¿Qué tipo de llave lleváis para cerrar el circuito de gasoil? ya sea a la salida del depósito o antes del prefiltro de combustible.
(28-11-2019, 07:11 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
En el tanque principal no llevo, pues esta mas bajo que el motor y por lo tanto no es necesario, si necesitara cortar el suministro basta con quitar cualquier abrazadera y sacar la manguera correspondiente.
En el tanque de reserva y que vacio en el principal SI llevo una llave y es un llave de bola como las demás, años hace y de momento sin problemas  Sip
Yo llevo una con un plomito, que en caso de vuelco cierra la llave.
La palanca que abre la llave lleva una excéntrica con un muelle y con un ángulo determinado salta y cierra.
Velero Simbad escribió:En el tanque principal no llevo, pues esta mas bajo que el motor y por lo tanto no es necesario, si necesitara cortar el suministro basta con quitar cualquier abrazadera y sacar la manguera correspondiente.
¿no son demasiado grandes? yo había pensado en algo así.
[Imagen: 41L2QFADnWL._SX342_.jpg]
 pero no se, supongo que las normales serán más robustas.
gypsylyon escribió:Yo llevo una con un plomito, que en caso de vuelco cierra la llave.
Eek Eek
Mi intención era algo sencillo, solo abrir y cerrar, manualmente.
Supongo que se cerrará con una escora que nunca se alcanzará navegando. Nosabo
Y ya puestos, latón normal, inox, supongo que dará igual, no hay problema de corrosión en este caso.
(28-11-2019, 09:18 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Eek Eek
También la cierras manualmente y casi sin esfuerzo
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergr...haehne.htm
Es la cuarta que pone schnellschlussventil
gypsylyon escribió:También la cierras manualmente y casi sin esfuerzo
los 180º que pone son los grados de corte del suministro ? O sea, en caso de vuelco, con la quilla al sol.
(28-11-2019, 09:39 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
180° esta cerrada, pero por la excéntrica cierra antes por el muelle. Cuando pasa de 100° salta a 180°.
(28-11-2019, 09:33 PM)gypsylyon escribió:  También la cierras manualmente y casi sin esfuerzo
Menos mal que la has numerado  Cunao
Último mensaje por Xeneise
10-03-2021, 03:54 AM
Último mensaje por josefu
19-06-2020, 04:28 PM
