joer,conoces a todo dios jujujujuju felia año,este hasta pensaron muy bien los escalones,seguro que en ese barco no pasan frio.....
(02-01-2020, 09:04 PM)Velero Simbad escribió:  Algo les pasa en la obra viva pero como no entiendo un pimiento  Nosabo pero yo no acierto a entender que pudiera ser, lo que se ve se ve bien
https://www.bluehorizonsailing.de/
Parece que el único problema es que no saben donde colocar las cinchas del travel porque no hay marcas que piensan que deberia haber y temen que se les salgan al levantarlo, por lo demas nada, miden el espesor y tienen 6 mm en todo el casco según entiendo.
lo que mas me gusta es que dicen??? comundiad economica europea,y toda pagina de ventas de barcos se an aliado y siempre salen los mismos,hay que buscar mucho para buscar una pagina donde los despotas no esten aliados,a rañala todo
mejor buscar segun el pais donde quereis buscar,sea holandes frances aleman o de donde sea,aun así casi siempre desde esta peninsula te redirigen a lo que les conviene a ellos.....no busco mas hasta que me toque si quiero
(03-01-2020, 02:12 PM)Tortuga Carey escribió:  Parece que el único problema es que no saben donde colocar las cinchas del travel porque no hay marcas que piensan que deberia haber y temen que se les salgan al levantarlo, por lo demas nada, miden el espesor y tienen 6 mm en todo el casco según entiendo.
Gracias  Trotuga, yo no veía ningún problema en la obra viva  Sip
por ejemplo así?
stalen zeilboot te koop
Como sacar plantillas ...
Agradecido por: ramonplasencia, Drac
solo un ejemplo...
https://www.botenbank.nl/zeiljachten/koo...715d881016
simbag me esta pisando,me voy que me levanto a las cinco a currar jujujujujujuju abrazos desde el teclado jujujuju
la madera con la que forra es impresionante, por su calidad y sus cualidades: cedro rojo, nada menos! pero he de decir que no me gusta cómo la instala y el resultado tampoco, a no ser que aún falten fases del acabado que lo cambien bastante. Las tablas no llevan machimbre, y entre unas y otras no hay un ajuste "fino". Al final, costados y techo conforman un todo que tiene aspecto de caja...no creo que esa madera merezca un fin tan mediocre. Pero como el barco tiene una decoración tan peculiar, igual todavía nos aguardan sorpresas y sea conveniente esperar y guardar un respetuoso silencio Cunao Brindis
(02-01-2020, 09:11 PM)Velero Simbad escribió:  Bonitas fotos del Artica
http://arcticaexpeditions.com/arctica_sp...ations.htm
[Imagen: l_1152822130.jpg]
[Imagen: l_1982679263.jpg]
[Imagen: _879090602.jpg]
[Imagen: _1387708250.jpg]
[Imagen: _1602045420.jpg]
 Hay gente para todo, como puede poner esa rueda... Patron
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
Agradecido por: Panafunk
(04-01-2020, 01:01 PM)hopetos escribió:  la madera con la que forra es impresionante, por su calidad y sus cualidades: cedro rojo, nada menos! pero he de decir que no me gusta cómo la instala y el resultado tampoco, a no ser que aún falten fases del acabado que lo cambien bastante. Las tablas no llevan machimbre, y entre unas y otras no hay un ajuste "fino". Al final, costados y techo conforman un todo que tiene aspecto de caja...no creo que esa madera merezca un fin tan mediocre. Pero como el barco tiene una decoración tan peculiar, igual todavía nos aguardan sorpresas y sea conveniente esperar y guardar un respetuoso silencio Cunao Brindis
Bueno, el tio es un poco chapuzas, ya lo vimos con la pintura de cubierta  Cunao
así en las fotos el artica me gusta,la rueda no,la barandilla o como se llame,guardamancebos me parece??? esta bien los horizontales,lo verticales los haria tambien redondondos,mas que nada porque los verticales te podrian cotar como una cuchilla,es lo que pienso,pero el barco por fuera me gusta jujujujuju, se le vé duro
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1729720760.htm/
[Imagen: 277c0ccf30d20795898854bd0faf5768293633fd.jpg]
[Imagen: 470898f2226ff5abb39eaffdf2ab37c0f96ce68a.jpg]
Este de aluminio
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1719741552.htm/
[Imagen: 8270c8dac1b774cecda3428bec924fe28d2562a1.jpg]
