#46
(06-09-2018, 05:17 PM)Velero Simbad escribió:
Esto tenia preparado para poner cuando se cerro el hilo:
http://www.schoonerruth.com/
Ohhh. Por fin que sentarme a ver cinco minutos un material de calidad y unico como solo nos puede brindar Enrique! Que gusto!
Me faltó la cervecita real!
(06-09-2018, 05:51 PM)Velero Simbad escribió:
Como ya dije estoy de mudanza, ahora mismo he apartado esta "caja" ya no la guardo, la dejo directamente aquí para que vayamos refrescando la mente ... por lo del hielo y por los malos rollos  Smile
Uf. vaya toston de musica...
Se ve que no tenian otra camara que la del dron... Que mareo... Le falta hacer un cursillo de planos con dron!
envidia pura que uno tiene...
En otra entrada os comentaba que mañana le ponemos patines de mayor nuevos de ruedas.
También quiero fabricar una caja de sentina en inox estanca con buenos machos soldados, que sea fácil de abrir para limpiar . Ya le tengo diseñada más o menos y quedaría sólidamente fijada dejando sitio suficiente para acceder al casco.
Otras cuestiones que queremos hacer es poner una bomba autónoma con alarma conectada directamente a un grupo de baterías.
También quiero mejorar la maniobra de escotas (de mayor y de velas de proa) es posible que con dos retoques quede muy cómodo.
Cojines tenemos un montón y ahora mismo los estoy usando.
El bimini es fantástico pero además quiero ponerle unas barras de aluminio que sirvan para agarrarse. En el arco actual quiero poner unas cinchas como las agarraderas de los autobuses. Es muy cómodo agarrarse arriba de la cabeza.
El parabrisas es una gozada y además es desmontable. Ahora lo llevamos enrrolladito para que no se estropee porque hace calor y se agradece que entre aire. Además así se controla mejor la mayor. Con lluvia y frio, lo sacarémos para istalarlo. Es una simple cremallera.
Otro tema que quiero resolver es la dimensión de la rueda. Yo que tengo el brazo largo- mido 1,90 tengo que estirarme para gobernar y ver por el lateral de la camareta. La mayoría del tiempo va el piloto, pero si quiero gobernar a mano, tengo que ir de pie. Creo que se puede resolver con una rueda más grande, pero no quiero perder bañera así, que contemplo la posibilidad de hacer una plegable. ( las compradas cuestan 1500 euros y creo que se puede hacer más sencilla y fuerte que las patentadas.
La zodiac puede ir en el arco o apoyada en la yupete - dejando el centro de gravedad más bajo. Pero al llegar a puerto me estorba. Ahora la llevo trincada en cubierta y la pongo de costado para sacar el fantasma. Cuando la empiece a usar más, quizás me plante subirla a la jupete, los pescantes nunca me gustaron. - manías que tiene uno-
También quiero hacerle unas bolsas para la parte de abajo de los tambuchos que dan a la bañera. Así cuando quieres los llevas dentro o fuera , pudiendo meter la mano para llevar la tableta o alguna otra cosa. Mientras tanto también hemos encontrado un sitio perfecto para la botella de agua
Por dentro hay detallitos que pulir pero no son relevantes. Había una pequeña avería en el cuadro del motor que se resolvió fácilmente y por ahora solo me queda que mi hijo ultime su reflexión sobre el tipo de planta desalinizadora que me va a hacer.
Tengo además dos trozos de botavara de carbono del copa america que está tirado en valencia para hacer con una de ellas una pasarela y atracar por proa. La popa es súper cómoda para subir y bajar, pero otorga poca intimidad y por ejemplo esta noche nos entró un lindo gatito dentro del barco. Con el carbono creo que puedo hacer una pasarela de lujo.
También me falta por dar el último toque al asiento de gobierno de la entrada, pero el sistema provisional que usamos para la caña de fortuna no me convence mucho y creo que lo voy a llevar A Coruña para reformarlo y que tire más bajo
En fin, tengo un listado de cositas pero llevaderas. Ahora lo importante es la maniobra y meterle horas para afinarlo y hacerse con el. Con el timón compensado, el golpe atrás y al hélice de proa cada día me salen mejor las maniobras y disfruto más.
Muchas gracias por vuestro interés
Os prometo fotos-
En cuanto tenga los patines nuevos os contaré
Agradecido por: Tortuga Carey
#49
Me olvidaba, :
De guardamancevo en popa llevo un cabo - que ni siquiera quito en puerto porque lo usamos para agarrarnos al saltar abordo. Cuando lo tenga claro, veré si monto una cincha, pero creo que no es necesario. El Cabo a veces lo usa la almiranta para tender ropa - aunque tiene un tendedero pequeño. Sobre el canto de la chapa. Intentaré buscar una cantonera de goma que se adapte - las hay también en gris-
Quiero hacer unos alojamientos también para guardar los ánodos cuando estamos navegando y así no los tengo que recoger en un cofre y evitó así enguarrar la bañera. Es curiosa la película blanca que generan después de estar un tiempo sumergidos.
Son chorraditas pero hay que pensarlas bien y darles una vuelta o dos. Lo que más me urge ahora es la caja de sentina.
Sobre el fondeo de popa. Además de la Rocna de 25 Kilos llevo un ancla plegable de aluminio Fortrees de las grandes ( debe ser de 16 kilos) y la que traía originalmente el barco. En popa tengo cornamusas fuertes y la jupete facilita mucho la maniobra. Por hora no veo necesario montarle una carretela para llevar un cabo, pero todo se andará.
También me olvidaba de comentar que debajo de la bañera hay que estudiar un sistema de estiba para aprovechar bien el espacio. Ahora es una cueva enorme en donde va todo prácticamente revuelto.
(06-09-2018, 07:07 PM)Prometeo escribió:  Me olvidaba, :
¿A que te refieres con esto?
¿Cuáles son los que guardas?
(06-09-2018, 07:10 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Los ánodos de magnesio que uso en puerto colgando por la borda. Cuando salimos a navegar los recojo y los meto en un cofre, pero mientras los recojo, lleno todo de la sustancia blanquecina. Si los ajusto a la medida, solo tengo que darles una lazada entre los guardamancebos y meterlos en un tubo que iría pegado a un candelero
He encontrado este barco de acero con un aparejo un poco peculiar:
https://www.milanuncios.com/veleros/vele...378407.htm
[Imagen: Velero-270378407_3.jpg?VersionId=JqcV5IA...Ywt.AQenD1]
(06-09-2018, 07:32 PM)manjuari escribió:  He encontrado este barco de acero con un aparejo un poco peculiar:
Vaya que si  Huh
Aunque el barco en si es bastante "rarito"
¿te queda tiempo para postear?  Smile Smile
http://perdpaslenord.be/index.php/le-bateau
[Imagen: PPN_Le_Bateau_Islande_2.jpg]
(06-09-2018, 08:51 PM)Velero Simbad escribió:  http://perdpaslenord.be/index.php/le-bateau
tiagio mira como queda el rojoooooooo....jujujujujuju
estos saben lo que hacen,llevan traje de buceo seco,a rañala,yo tambien sabria hacerlo,pero solo me falta un jubilado que aporte el poderoso cabellero don dinero
un traje seco de buceo vale 800 euros,imaginate el resto del barco jujujujujujujuju
A los del vídeo anterior no les hace falta traje seco. - que tíos se bañan en pelotas en las torrenteras de los glaciales. Yo prefieria tener esa energía y no los 800 euros del traje seco. :-)
Agradecido por: Ypake+
#58
Respecto al barco rojo, me llama la atención la cuna y las cadenas de tensión que, mas o menos, deben dejar el imbornal dañado y requerir unos puntos sólidos de anclaje que requerían el conocimiento previo del diseño de dicha cuna  Huh
(07-09-2018, 09:53 AM)iperkeno escribió:  Respecto al barco rojo, me llama la atención la cuna y las cadenas de tensión que, mas o menos, deben dejar el imbornal dañado y requerir unos puntos sólidos de anclaje que requerían el conocimiento previo del diseño de dicha cuna  Huh
Ostias ahora con anteojos puestos veo el nombre! (los anios no vienen solos jajaja)
Es el Porquapais, ahora se llama Viejo Lobo de Mar era frances y lo compro una familia de Ushuaia y dia la vuelta al mundo, vi el barco en Chaguaramas y los ayudamos con una filtracion de gasoil que tenian en la quilla donde tienen unos tanques de gasoil.
Lindo barco pero cala mucho para mi gusta jajajaja
La leche ypaque....
Y tú tienes que usar anteojos?
Yo pensé que eras un superhombre ?
Usuarios navegando en este tema: 34 invitado(s)
