a rañala jujujujuju
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...R-50S.html
Como dice Kaia, en invierno también se navega  Sip
En diciembre de Irlanda a Inlgaterra
Agradecido por: Hippie, iperkeno, Tortuga Carey
(14-04-2020, 01:02 PM)Hippie escribió:  a rañala jujujujuju
Joer Hippie, ultimamente tiras con polvora de rey  Cunao
A lo de comprar un barco grande y caro entre muchos, como que no, con lo bien que va uno solo en su barquito  Sip  todas esas aventuras fracasan
[Imagen: bestevaer-50s-251606_5d9f48932d816e.jpg]
Agradecido por: Hippie, Tortuga Carey, Otoio
(15-04-2020, 12:15 AM)Velero Simbad escribió:  Joer Hippie, ultimamente tiras con polvora de rey  Cunao
Con este barco no se navega a vela, se navega a brocha Cunao
Agradecido por: iperkeno
(15-04-2020, 12:15 AM)Velero Simbad escribió:  A lo de comprar un barco grande y caro entre muchos, como que no, con lo bien que va uno solo en su barquito  Sip  todas esas aventuras fracasan
Para viajar un grupo de personas, mejor cada uno (o cada pareja) en su barquito. Tres a bordo, ya es multitud.  Cunao  Cunao  Cunao
os habeis fijado en la cappota del los irlandeses jujujuju,me gusta jajajajajajajajaj
Curiosa manera de amarrar  Cunao
Agradecido por: iperkeno, Nauterapeuta
Ni una nota fuera de lugar...  Bravo
... pero ...
El sonido no parece en directo... ¿Play back? y la música ¿de donde sale? las condiciones acústicas de este puerto parecen mejores que la de algunos estudios de grabación...
(12-04-2020, 10:08 AM)Velero Simbad escribió:  En medio del Pacifico parece que no hay virus ni histerias
Por cierto, alguien cuenta la historia de un barco que naufrago allí hará un montón de años, alguien que sepa ingles  Gracias
El vídeo tiene traducción en español, subtitulado (aunque peculiar). Pulsar en la rueda dentada selecciones inglés y luego desplegar idiomas , seleccionar español.
(15-04-2020, 12:44 PM)iperkeno escribió:  Ni una nota fuera de lugar...  Bravo
... pero ...
Pues hoy se puede hacer todo, así que es difícil de decir, peroooooooooo, datos:
 La presencia de voz del tenor en el minuto 0,21 no es la misma que en el minuto 1,24 y ella del minuto 1,27 al 1,33 no esta cantando, en la imagen, si en el audio, en el minuto 1,19 el sonido tiene mucha mas reverberación ...
La señora de verde que amarra el barco, justo cuando mete la amarra en la cornamuza baja muy de golpe el sonido ambiente ...
Esta claro que hay una banda de sonido e imagen grabada en tiempo real, solo que la música sale por la megafonia del puerto, y desde luego el técnico de montaje no ha estado muy fino al mezclar el sonido con las tomas de imagen, se ha olvidado de que la banda sonora hay que empalmarla con la misma amplitud de banda, pero bueno, podría no ser así  Cunao
La opera tiene una dinámica muy jodida par grabar, sin compresores limitadores es muy difícil, no te digo si uno varia la dirección de la fuente, en este caso la boca, de mirar al frente a mirar al lado y el sonido se mantiene constante sin variación de intensidad ni de armónicos, en el vídeo completo se ve mejor, el tema del principio lo puedes comparar con ella cantando a capela dentro del barco en el minuto 22,50, por cierto el vídeo esta muy bien  Sip
Cantan muy bien, los dos  adoracion
Gracias.    Gracias
pero ... ¿mande?   Cunao
PD, si, muy buenos.
(15-04-2020, 06:00 PM)iperkeno escribió:  Gracias.    Gracias
PD, si, muy buenos.
A sus ordenes  Sip
Por cierto, ya se que no son santos de tu devoción, pero no me negarás que los OVNI tienen buena acústica...
Cunao
(15-04-2020, 06:09 PM)iperkeno escribió:  Por cierto, ya se que no son santos de tu devoción, pero no me negarás que los OVNI tienen buena acústica...
Cunao
Si señor, pero casi cualquier barco la tiene, sus formas irregulares, la ausencia de rincones en 90º, la madera etc  le confieren características de estudio  Sip
Y cada vez me gustan mas, bueno en concreto ese tamaño y los antiguos  Cunao
Agradecido por: caribdis, iperkeno
(15-04-2020, 05:46 PM)Velero Simbad escribió:  Pues hoy se puede hacer todo, así que es difícil de decir, peroooooooooo, datos:
Mejor que el C.S.I. de la tele!
Cualquier día te mandan las de Villarejo para que les eches una oída. Meparto
Usuarios navegando en este tema: 228 invitado(s)
