Instalación eléctrica de molinete
#46
Hay otra solución para evitar el uso de cables gruesos.
Es la de poner un molinete de 24 V. En este caso el cable de 35mm es correcto.
Agradecido por: iperkeno
#47
Si, pero siempre he oído que no se deben mezclar baterías en circuitos de 12 y de 24V
Y, si has de hacer un banco dedicado, ya mejor volver a lo que decíamos de ponerlas a proa...
Nosabo
(08-05-2020, 11:20 AM)iperkeno escribió:  Si, pero siempre he oído que no se deben mezclar baterías en circuitos de 12 y de 24V
Nosabo
Entonces tampoco deberíamos mezclar 12V con 220V.
El problema de mezclar circuitos es que te equivoques.
Respecto a 24V y 12V si te equivocas y conectas algo de 24 V a la rez de 12V no va a pasar mucho, pero al revés puede ser peligroso.
Claro que sería mejor en un barco tener todo a 24v. La intensidad es menor, cables más finos y menos riesgos de incendio.
Si tienes todo a 12V, no es problema crear un circuito de 24V.
Si yo tubiera que comprarme un molinete lo haría de 24 V.
Con un buen conmutador puedes crear el circuito de 24V cuando uses el molinete o poner esas baterías en paralelo para el circuito de 12V
No le deis vueltas, lo suyo es poner un cable adecuado, baterías en proa, instalaciones dobles de 12 y 24 no hace más que multiplicar el número de contactos y equipos y eso se traduce en más averias y más dinero  Sip
¡Que ganas de complicarse la vida!  Cunao
(08-05-2020, 12:35 PM)Velero Simbad escribió:  No le deis vueltas, lo suyo es poner un cable adecuado, baterías en proa, instalaciones dobles de 12 y 24 no hace más que multiplicar el número de contactos y equipos y eso se traduce en más averias y más dinero  Sip
Las instalaciones son complicadas de por sí, añádele placas solares, hidrogenerador, separador de baterías, regulador inteligente de alternador, inverter, intalacion de radio ssb con placa porosa, etc, etc.
Un poco más de complicación no se nota.
Es que le entiendo a Kaia, hice la instalación nueva en mi barco y realmente cuesta pasar los cables, y cuanto más gordos peor. Y unos cables de 70mm casi los puedes usar para la jarcia tambien
Es verdad, no queremos complicarnos la vida.
Por eso nos dedicamos a esas cosas...   Loco
banghead
(08-05-2020, 01:00 PM)gypsylyon escribió:  Las instalaciones son complicadas de por sí, añádele placas solares, hidrogenerador, separador de baterías, regulador inteligente de alternador, inverter, intalacion de radio ssb con placa porosa, etc, etc.
Pero eso no motivo para complicarlas hasta el infinito, la sencillez que propongo para el molinete la hago extensiva para el resto de instalaciones, a partir de ahí "ancha es Castilla"   Cunao
(08-05-2020, 10:26 AM)serjioko escribió:  Curioso esto de las calculadoras las diferencias que puede haber. En la tuya te da cable de 70mm en estas dos de 50mm..
En cuanto pueda ir al barco mirare con una pinza amperimetrica para ver que corrientes y voltajes pasan por el molinete.. me quedado intrigado..
Bueno.
Según el protocolo que se use, hay diferencias.
 IEC (International Electrotechnical Commission) o El National Electrical Code (NEC) (Americana)
Con NEC si dan esos 50mm...
Cuando midas con el amperimetro, hazlo con el motor clavado... es decir, con el ancla arriba.. Aunque sea solo por momento. Si lo haces sin carga, será muy poco el consumo.
Enrique... es que estamos confinados... o no lo sabes aún?
Salut
Agradecido por: serjioko
#54
Cuidado con los cálculos, las calculadoras online y LA DISTANCIA.
La caida de tensión se da en TODO el recorrido de los electrones, lo cual quiere decir que la DISTANCIA es la suma de la longitud del cable negativo mas el positivo, que suele ser el DOBLE de la distancia del molinete a la batería.
Algunas calculadoras lo tienen en cuenta y aplican 1 factor x2 y otras no. Hay que tenerlo en cuenta y huir de esas calculadoras que no especifiquen como hacen el calculo.
Agradecido por: Velero Simbad, serjioko
#55
(08-05-2020, 03:00 PM)Martin Iut escribió:  Enrique... es que estamos confinados... o no lo sabes aún?
Salut
No entiendo  Nosabo
(08-05-2020, 03:07 PM)jiauka escribió:  Cuidado con los cálculos, las calculadoras online y LA DISTANCIA.
Pues ya se algo más   Gracias
(08-05-2020, 03:17 PM)Velero Simbad escribió:  No entiendo  Nosabo
jujujuju enrique perdio neuronas confinado jujujujujujujujuju, Meparto Meparto Brindis
(08-05-2020, 03:54 PM)Hippie escribió:  jujujuju enrique perdio neuronas confinado jujujujujujujujuju, Meparto Meparto Brindis
Ya las perdí antes, pero sigo sin entender, me lo explica alguien  Gracias
(08-05-2020, 05:10 PM)Velero Simbad escribió:  Ya las perdí antes, pero sigo sin entender, me lo explica alguien  Gracias
Que no tenemos otra cosa que hacer que discutir sobre los cables del molinete...  Cunao
(08-05-2020, 06:15 PM)Martin Iut escribió:  Que no tenemos otra cosa que hacer que discutir sobre los cables del molinete...  Cunao
este valenciano ya no tiene humor Meparto Meparto perdio los cables jujujujujuju
Último mensaje por Kyo-Nefta
13-02-2024, 11:51 AM
18-06-2021, 08:40 PM
Último mensaje por Bill
31-07-2019, 07:43 PM
Último mensaje por Hippie
23-06-2019, 12:39 PM
