Enrique, y todos los navegantes!
Leyendo un pdf que ni se de donde lo saqué, sobre un medidor de corriente galvánica... Habla de unos voltajes de los diferentes metales... Y dice que una sobreproteccion tampoco es buena...
Os pego los párrafos en cuestión a ver que piensan... También adjunto el PDF vía google drive... No consigo adjuntar PDFs al foro!
https://drive.google.com/open?id=1nXIVxL...OGABmBf0No
Un metal de voltaje bajo durará eternamente si se le protege con un valor de 225 a 250 milivoltios por encima de su voltaje de corrosión libre.
Los voltajes del magnesio son altos, y pueden dañar el acero y el aluminio.
Los metales se corroen libremente, dependiendo de su composición, a los siguientes voltajes aproximados:
                      Corrosión                Protegidos
Bronce            350 milivoltios         600 +/- 100 milivoltios
Acero              500 milivoltios         850 +/- 100 milivoltios
Aluminio          650 milivoltios         800 a 1050 milivoltios
A unos 1200 milivoltios, el acero y algunas pinturas son dañados por sobreprotección.
El aluminio puede dañarse entre 1075 y 1100 milivoltios.
Cuanto más Noble es el metal (posición más baja en la escala Noble), menor será el voltaje, y más resistente será a la corrosión galvánica.
Milivoltios       Metal o aleación
1580              Magnesio
1140              Hierro galvanizado
1050              Zinc
860               Cadmio
790               Acero Dulce
740               Acero de aleación
625               Aluminio marino
550               Acero Inoxidable activo
500               Estaño
450               Bronce Manganeso
450               Bronce naval
450               Bronce amarillo
420               Plomo
340               Cobre
330               Bronce (Aleación 60/40)
260               Bronce silicona
260               Bronce estaño
200               Cobre níquel (aleación 70/30)
150               Acero inoxidable pasivo
110               Monel
100               Titanio
80                 Plata
A la izquierda del 0      Platino
A la izquierda del 0      Oro
Una buena regla sencilla para los diseñadores es seleccionar metales para conectar entre sí que estén a unos 200 milivoltios uno del otro, para reducir la corrosión galvánica.
Un nivel excesivo de protección, además de consumir los zincs más rápidamente, puede también destruir la madera, levantar la pintura y originar gases. (Ver madera, acero, ferro-cemento y cascos de aluminio)
En algunas ocasiones, el barco puede tardar entre 5 y 24 horas en polarizarse. El voltaje continuará creciendo hasta que se alcance la polarización. El tiempo de polarización depende de la cantidad de metal a proteger, del tipo de metal y del tamaño del zinc.
El Monel, que se corroe a 110 mv., estará protegido entre 310 y 410. El estaño estará protegido entre 700 y 800 mv. En un barco de madera con accesorios de bronce, el voltaje y la corriente normales pueden destruir la madera.
Curioso y muy interesante desde mi punto de vista!
