UBICACIÓN DEPÓSITO AGUAS SUCIAS SUN ODYSSEY40
(31-05-2020, 05:45 PM)iperkeno escribió:  La descarga directa fuera de las zonas autorizadas es completamente ilegal, otra cosa es que te pillen, pero hay trucos "extralegales" como son orinar desde la borda o la popa. (Proa no, parecerías un mascarón algo obsceno  ).
Sobre esto hay una cosa curiosa, si lo haces sentado en algun lugar al efecto en la plataforma de popa, ¡que no sea una tabla de WC! si es así, incumples.
Lo que es ilegal es descargar el tankk entero... ¡¡de cajon!! de pipi, caca o de lo que sea
Pero "descargar" una meada puntual no esta tan claro... se puede hacer desde la borda, dandose un chapuzon, etc... Por mas que lo he buscado no he encontrado ninguna ley estatal que lo prohiba (autonomicas o locales, sí... bueno, mas que leyes, reglamentos, o cosas así)
Tampoco esta muy claro qué hacer con el agua de fregar los platos, con sus jabones (si biodegradables) pero tambien con los restos de macarrones con tomate
(31-05-2020, 05:17 PM)iperkeno escribió:  Hay una regla de capacidad mínima del tanque de aguas sucias:
(Número de personas autorizadas en la embarcación) X (4 litros por persona diarios) x (2 días, al menos)
Es decir, si tu embarcación está autorizada para 7 personas:    7x4x2= 56 litros
Si son menos personas, perfecto.
... Y piensa que los lugares donde puedes vaciarlo son muy limitados. Si tu puerto tiene donde y la manguera de succión tiene una toma determinada, entérate...  La intención era buena, el resultado, un coñazo...
Y hay otros requerimientos:
https://www.mitma.gob.es/marina-mercante...-de-recreo
Gracias por la información de todas formas al ser bandera belga (y este invierno pasaré a polaca...) no es un tema legal, es más un tema de consciencia mío que legal...pero bueno, es un primer cálculo...gracias...
(31-05-2020, 05:40 PM)Bill escribió:  Yo creo, asi a bote pronto, que es pequeño.
Y ahora te cuento mi caso... mi barco es un 34 pies y el tankk es de 45 litros.
Lo usamos dos personas, mi mujer y yo. Si hacemos un uso constante del tankk (sin verter nada directo al mar), aunque ahorremos bombeos de agua, nos dura dos dias, mejor dicho 36 horas... apurando 40 horas. A las 36-40 horas esta lleno a rebosar (y rebosa, por el respiradero Cunao ). Y ya la has liado... o sales a navegar bien lejos de la costa (12 millas) o a puerto a descargar... ¡¡un coñazo!!
Se mejora, y mucho, el rendimiento si solo lo usas para "almacenar" aguas mayores... para aguas menores, pues lo que hace todo el mundo en la playa... mearse en el mar, o sea, usar la descarga directa. Por eso es util tener los dos sistemas, con el coñazo de la llave de las tres vias, que se estropean a menudo, pero permite "orinar" en el mar y, cerrando la descarga al mar, usar el tankk para "aguas mayores". Haciendolo así (y sin entrar en "lo suelto" que se vaya Cunao ), puede durar una semana (aunque siendo conservador son 5 dias... repito: dos personas , con un deposito de solo 45 litros.
Eso si cuando descargas despues de usarlo solo para aguas mayores, aquello "esta espeso, espeso" Cunao . Lo se porque lo veo. Yo siempre descargo en el mar... y me voy a 12 millas, reglamentariamente, cuando cruzo de ibiza a mallorca o desde esta a Menorca (ojo con el area de la reserva natural). O si es necesario doy un rodeo y voy hasta las doce millas. Nunca descargo a menos de 12 millas. Si voy de puerto en puerto (como en los ultimos años, por cuestiones familiares), entonces hago uso y abuso de los servicios del puerto... economizando tankk... das paseos, ahorras suciedad a bordo, olores, etc
Por tanto, a poco que seais 4, con un deposito de 50 litros, vas a ir justito, en mi opinion
Todo eso, logicamente, es solo mi opinion basada en mis propias experiencias
PD... lo de mearse en el mar no suena muy civilizado... pero es lo que se hace a millones en cualquier cala o playa, e incluso muchos fondeados se bañan y aprovechan para "echar una meadita" con la excusa de pegarse un baño... No hay mucha diferencia entre darse un chapuzon y aprovechar la ocasion para echar una meadita (para eso no hay distincion de sexos), y usar el WC de a bordo con descarga directa al mar (tambien descargamos los restos de comida despues de lavar la vajilla)
Muchas gracias. Un caso práctico, muy interesante...
Entiendo entonces que con la válvula de 3 vías hacéis que del wc vaya al mar o del wc al depósito según se quiera.
Y entonces tendría que poner una salida en la parte de arriba del depósito para evacuar por la cubierta (para el puerto) y una salida en la parte de abajo del depósito que evacúe hacia el mar por gravedad (para las 12 Mn)  pasando por el mismo tubo que se utiliza con el wc directo al mar para no hacer otro agujero en el casco,no?
Que lío me estoy haciendo,jeje
Ojo que es una regla SOLAS y no solo española, y que la vigilancia de su cumplimiento puede ser tambien competencia de los países de recalada.
(31-05-2020, 07:58 PM)iperkeno escribió:  Ojo que es una regla SOLAS y no solo española, y que la vigilancia de su cumplimiento puede ser tambien competencia de los países de recalada.
Ostras, no me acordaba...claro, esto es general...pues lo tengo difícil de cumplir,  el marcado CE de mi velero dice:
Zona A 8 personas, B 10 personas, C 12 personas
Entonces se entiende 12 personas que es lo máximo? es decir 12 x 4 l. x 2 días = 96 litros????
(31-05-2020, 07:48 PM)elcider escribió:  Muchas gracias. Un caso práctico, muy interesante...
Tal cual
Toma en cubierta para extraer en puerto y salida por fondo con pasacascos para vaciar al mar ( a 12 millas y navegando a 4 nudos minimo)
Llave de tres vias para ir del wc directo al mar o para ir del wc al tankk... segun se requiera. Yo tengo (me venia asi de astillero) dos pasacascos pra la descarga al mar: uno para el directo desde el wc y otro para el deposito, ambos con sus grifos de fondo.
(31-05-2020, 08:05 PM)elcider escribió:  Ostras, no me acordaba...claro, esto es general...pues lo tengo difícil de cumplir,  el marcado CE de mi velero dice:
Bueno, yo creo que el numero de personas a considerar son las que figure en tus papeles del barco
En el mio para zona A, B y C son 8 personas segun la documentacion del astillero. Pero yo lo tengo despachado a solo 6. Por eso mi deposito es de 48 litros. Antes dije 45, de memoria, pero ahora lo he consultado en los documentos del barco y son 48 litros: 6 personas de despacho x 4 litros /persona x 2 dias = 48 litros
Creo que ya se qué puedo hacer.
Tengo un water químico portátil con depósito de 21 l. que cabe en el baño de proa.
Compro otro depósito para el químico de 21 l. y el depósito para el wc de popa del velero de 54 l.
De esta forma ya me suma los 96 l.
Esto sería legal,no? Me refiero a qué wc químico es legal,no?
Enviat des del meu SM-T585 usant Tapatalk
(03-06-2020, 11:36 AM)elcider escribió:  Creo que ya se qué puedo hacer.
En este caso monta dos depósitos. Uno en un baño y el otro en el WC. Es lo que se hace. Con los dos depósitos llegas a los 100 litros
Por cierto, estos depósitos los lavais de vez en cuando? Cómo?
(05-06-2020, 03:24 PM)elcider escribió:  Por cierto, estos depósitos los lavais de vez en cuando? Cómo?
Con agua dulce y líquido descalificador.
Dejar actuar unas horas y vaciar y volver a aclarar con agua dulce.
Puedes usar lejía, pro luego aclarar bien con agua dulce. La lejía ataca las gomas de las bombas.
Hace 2 años puse la instalación con agua dulce y mucho mejor, ya no se forman depósitos de sal en las paredes del depósito ni de las tuberías
¿Y la descarga de los líquidos de limpieza, cómo va?
(05-06-2020, 05:10 PM)iperkeno escribió:  ¿Y la descarga de los líquidos de limpieza, cómo va?
Se aspira con la maquina
Agradecido por: iperkeno
Muy buenas,
Creo que ya he encontrado depósito.
A ver si me aclaro, os envío el esquema de lo que quiero conectar...
¿Como lo veis?
Pon una llave en la bajante de la salida del depósito con dos fines.
Evitar que cuando tienes en directo te vaya la KK del WC al depósito. Evitar que cuando navegues te entre agua de mar al deposito cuando lleves escora
Si la salida de aire es de 38, deja todo en 38.
Último mensaje por elcider
29-01-2022, 03:42 PM
