(08-07-2020, 08:52 PM)Hippie escribió:  un cable de 70 no hay manera de pasarlo de  astillero por un tubo que habia,por lo menos al mio(27 AÑOS),podria haber pasado uno,pero dos ni de coña,al final tuve que cojer una corona y hacer agujeros por donde podia ,no fue mucho trabajo,pero tampoco le vi tanta complicacion en doblarlo?como no sé,me parecio normal,otra cosa fue instalar el molinete,eso si que fue jodido en donde lo metí.....sigo diciendo que al molinete hay que meter el cable segun los metros de distancia a donde hay que llevarlo,es lo que me enseñaron aqui......
Hablamos del verde que se usa en construcción, tu habrás puesto uno de automoción, esos son muy flexibles  Sip
Hola
Yo use esos cables verdes,de,70 y si son rígidos y es curioso condensan en su superficie una barbaridad. En el interior son más fáciles de conseguir. En los extremos les colocaba terminales a presión
[Imagen: de4bbb9c5d7ae1b4177b60a0fb5b25ec.jpg]
(08-07-2020, 09:31 PM)Claudio escribió:  Esto ya lo hablamos con Xeneise en no sé qué hilo...
Cuando compré mi barco actual tenía una antena baratilla de VHF en el tope de palo y un cable de esos maleables  que parecen de internet. La recepción, normalilla.
Compré la antena que utilizan los Coast Guard USA (80€) y el mejor cable que encontré, de 12 mm creo, muy bueno pero muy rígido, e instalé la antena en el balcón de popa y pasé 5 metros de cable con sòlo dos curvas.
Cuando hay buena propagación pillo emisoras francesas e italianas desde 30 millas al sur de Barcelona.
Cada vez que veo a los vecinos colgados del palo peleándose con la antena y el cable me río para mis adentros  Cunao
     Puerto Sauce Nosabo  Sos uruguayo?      El hilo era de los pilotos de viento. Y la verdad es que no te entendía eso que que era más facil pasar el cable por el arco de popa que por el palo. Ahora sé que no llevas revestimiento interior lo cual cambia todo. Yo tengo dos antenas VHF con el mismo tipo de cable, una en la perilla y otra en el arco. El cable que baja del palo hasta la radio me resultó facilísimo de montar, llevo bañera central y no gasté muchos mas metros que el que viene de popa. Pero este  último me llevó varios días de trabajo... porque tuve que desmontar todo el interior hasta llegar al copckit!!! Si hubieras sido mi vecino de amarre ni te hubieras enterado cuando cambié el del palo, pero hubieras estado tres días cebando mate mientras pasaba el de popa!!! Cunao.
      Por dónde pasar cables y que quede bien no es un tema menor sobre todo si van a cubierta.  Otro ejemplo son las luces de navegación.Llevo una tricolor a tope de palo porque en los papeles no llego a los 12mts pero también las llevo la verde-roja en el balcón de proa y la de alcance en el de popa (estas montadas de astillero con los cables pasados por dentro de los tubos). Como hace casi 30 años a alguien se le cocurrió sellar las salidas con silicona no hay forma de cambiar ese cable amarrando el nuevo al viejo Cagoento Tendré que pasarlos de nuevo por la otra banda(QUE TAMPOCO SERÁ FÁCIL) si quiero mantener el sistema de luces de respeto. En cambio el cable de la tricolor lo cambién en un plis plas amarrando el nuevo al viejo.
     Por cierto no me olvidé del libro... dicen que quizás la semana que viene abran las librerías, otra cosa será conseguir algún amigo o pariente que viaje para allá Sorry   Ya veo que al paso que vamos te lo llevo yo el año que viene navegando Velero
Agradecido por: Xeneise
Cuando hay buena propagación pillo francesas e italianas desde 30 millas al sur de Barcelona.
Pillar es facil, no hace falta ni antena, pones un alambre en la salida y ya pillas, no depende de ti, principalmente del que emite, de las condiciones atmosféricas y de la actividad solar, pero emitir ya es otra cosa y lo principal en vhf es la altura, puedes optimizar todo lo que quieras la instalación en el balcón de popa pero a misma instalación en el mastil no hay color  Sip
Xeneise
Yo en mi barco ni me moleste en poner luces en el balcón, me quite dos problemas de encima, hacer agujeros innecesarios y pasármela luego arreglandolas  Cunao
En todos los barcos de serie que tuve un calvario, siempre con las putas luces, si no se había sulfatado el cable era el soporte de la bombilla o si no la misma bombilla e incluso el movimiento del barco o las vibraciones del motor  Cagoento
Si por normativa podía las ponía arriba y eliminaba las del balcón y si no a joderse.
Olvídate de ellas, lleva algo de quita y pon por si acaso y punto.
(09-07-2020, 08:30 AM)Claudio escribió:  También lo hablamos esto.
No es la misma instalación porque un cable rígido de 12 mm a ver quien lo lleva desde el tope hasta la mesa de cartas. Y por otro lado es más efectivo un cable de 5 metros que uno de 18.
Al final la calidad de la instalación es la misma (tengo mis reservas), por un lado tenemos altura, cable normalillo y cuatro veces más metros de cable y por otro perdemos altura y ponemos el mejor cable y pocos metros.
Para mi la diferencia relevante es la facilidad de acceso.
Estoy de acuerdo en que lo 'difícil' es emitir pero en mi experiencia también se nota y mucho la recepción entre una instalación y otra.
Por ejemplo, antes ni recibía Tarragona radio (30 millas) estando en puerto y ahora no sólo que los recibo sino que hablo con ellos.
Siempre comparo las dos instalaciones, no sólo estoy hablando de las bondades de la antena en popa.
Esto daría para mucho, pero para llegar lejos con vhf, altura, altura y altura, lo demás cuanto más escrupulosa sea la instalación mejor, cable el adecuado y de buena calidad y estacionarias no más de una y media.
Lo del cable rígido no lo entiendo ¿Sin apantallar?  Nosabo
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...-1350.html
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...SE-37.html
acero
Agradecido por: iperkeno, Velero Simbad
aluminio
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...49-ST.html
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...AN-41.html
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...A-57A.html
https://www.devalk.nl/en/yachtbrokerage/...NS-36.html
De los cables que he montado el que más me gusta es el Aircell, está en varios diámetros, el de 5mm es casi tan bueno como los normales de 7mm y el de 7mm tiene unas prestaciones espectaculares, casi al nivel del rg213U.
https://www.ssb.de/en/coax/coaxial-cable.../aircell-5
