este lleva acero o aluminio,no sé? con madera jujujujuju
https://www.scanboat.com/de/bootsmarkt/b...h-17339304
https://www.scanboat.com/de/bootsmarkt/b...4-17347990
https://www.scanboat.com/de/bootsmarkt/b...t-17372423
Hola, me gustaría saber vuestra opinión sobre este modelo (el de la foto es uno cualquiera que encontré x la web) el van de stadt Seal 36. Es el mismo que el barco del "Old Seadog", el suyo creo que es en formas y no en pantoques.
Y ya puestos creéis que es posible añadirle un faldón o jupette y ganarle un par de pies ?. Lo veo complicado porque siguiendo la línea de los pantoques nosé si quedaría muy alto y modificar las líneas supongo que traería problemas....
(16-07-2020, 12:50 PM)Kandui escribió:  Hola, me gustaría saber vuestra opinión sobre este modelo (el de la foto es uno cualquiera que encontré x la web) el van de stadt Seal 36. Es el mismo que el barco del "Old Seadog", el suyo creo que es en formas y no en pantoques.
Que el señor te conserve  vista el Old Seagog es bañera en popa y el 36 es bañera central  Cunao
El que pones, el Norfeu , estuve viéndolo ha ce algunos años, el modelo es un barco muy conseguido para 36 pies, están por muy buen precio y en cuanto a lo de jupette todo es cuestión de ponerse a dibujar o sacar plantillas hasta dar con las formas.
Agradecido por: Kandui
(16-07-2020, 03:09 PM)Velero Simbad escribió:  Que el señor te conserve  vista el Old Seagog es bañera en popa y el 36 es bañera central  Cunao
Gracias Velero Simbad Meparto Meparto Meparto Meparto  cierto es.... Borracho
Abusando un poco (no es un hierro), pero pongo aquí que también trata de 'refit' un resumen de todas las cosas que han hecho a lo largo de los años los del Uma, sobre un barco (Pearson 36) que compraron por unos 3.000$
Hay un montón de ideas buenas, y el tio es un crack del brico. En otros videos anteriores si os interesa viene cada cambio paso a paso.
https://youtu.be/8qtMHgXM-7I
Edito: he encontrado también el video con las mejoras en el exterior
https://youtu.be/0NE79xB6W_w
yo que queria ser el usuario mil,no puedo jujujujujuju haber a quien le toca el jamon.....a rañalaaaaaaaaaaa y sobre todo a quien no le gusta cuando digo a rañalaaaaaa
(16-07-2020, 06:45 PM)Hippie escribió:  yo que queria ser el usuario mil,no puedo jujujujujuju haber a quien le toca el jamon.....a rañalaaaaaaaaaaa y sobre todo a quien no le gusta cuando digo a rañalaaaaaa
Esos Motiva que has puesto estan muy bien de precio, algo tendran, sobre todo el 44  Nosabo
[Imagen: segelboot-motiva-44-scanboat-picture-11661221.jpg]
La mesana no parece que pueda sacarle todo el partido, molestan las placas.
A ver que opinan los manitas y valientes que le meten mano a todo lo que se menea  adoracion
Iba a comprarme un manivela eléctrica http://www.boatwide.es/acatalog/winchrite.html ya hacia algunos años que le daba vueltas, el Capitan Teach me la aconsejo vivamente con lo cual ya no albergaba dudas, peroooooooooo el distribuidor que es muy amigo me dice que no me la vende, que le están dando muchos problemas, que ya no es la misma que la de hace 10 años ... claro no voy a empeñarme si me dice que no me la vende, todo lo demás que hay para ayudar a enrollar el genova me queda fuera de lo que estoy dispuesto a gastarme  Sip
[Imagen: manivela%20electrica%20winchrite_sm_01.jpg]
Entonces entro en modo "Chapuza" pero tampoco me apetece acabar tirando a la basura 200 o 300€, así que a ver que opináis.
Taladro angular a 12v, tal que este o algo similar:
https://www.comercturro.com/tiendaonline...e-12v.html
[Imagen: taladro-angular-bateria-makita-dda460zk.jpg]
Pieza que se vende como extra con la Winchrite
[Imagen: diente%20winchrite.jpg]
Para que no os molestéis demasiado con las cuestiones técnicas, las manivelas especificas para náutica trabajan con pocas revoluciones y entre 80 y 130NM dato que no ponen en los taladros, rpm le sobra al talador pero como es regulable, por ahi no veo  problema y el brazo de palanca que hace el propio taladro me parece suficiente
SOLO voy a usarla para enrollar el genova grande, 65 mts cuadrados y pesadito  Sip
Gracias  por las opiniones
Usuarios navegando en este tema: 48 invitado(s)
