(16-07-2020, 07:54 PM)Claudio escribió:  Bueno, con todas las confianzas que me podais permitir sin ofender a nadie, yo creo que cuando ya no eres capaz de cobrar un winche a mano mejor retirarse a cualquier lugar y como decía un personaje de Camus en 'La muerte feliz' (lo siento), la felicidad es tumbarse boca arriba, ponerse un palillo con una banderita en el ombligo y dedicarse a ver de dónde sopla el viento.
Yo no entiendo la navegación si no es, entre otras cosas, con buena capacidad física.
Y no me vengáis con que soy joven tal y pascual...si, soy joven, y por eso gasto las energías en lo que me llena.
Mira que llegue a poner  "Abstenerse los que opinen ...." lo que tu has opinado  Meparto pero lo borre
Pues gracias por el consejo pero ese no se necesita  Sip
Si tienes algún accidente, el señor no lo quiera, que no te pongan ninguna prótesis ni demás  Cunao
Podíamos ir mas al extremo y preguntarse para que un winche  Nosabo  si no puedes cazar a mano mejor no navegar ¡Hombreeeeeeeeeeeeeee!
(16-07-2020, 07:47 PM)Velero Simbad escribió:  A ver que opinan los manitas y valientes que le meten mano a todo lo que se menea  adoracion
Iba a comprarme un manivela eléctrica http://www.boatwide.es/acatalog/winchrite.html ya hacia algunos años que le daba vueltas, el Capitan Teach me la aconsejo vivamente con lo cual ya no albergaba dudas, peroooooooooo el distribuidor que es muy amigo me dice que no me la vende, que le están dando muchos problemas, que ya no es la misma que la de hace 10 años ... claro no voy a empeñarme si me dice que no me la vende, todo lo demás que hay para ayudar a enrollar el genova me queda fuera de lo que estoy dispuesto a gastarme  Sip
[Imagen: manivela%20electrica%20winchrite_sm_01.jpg]
Entonces entro en modo "Chapuza" pero tampoco me apetece acabar tirando a la basura 200 o 300€, así que a ver que opináis.
Taladro angular a 12v, tal que este o algo similar:
https://www.comercturro.com/tiendaonline...e-12v.html
[Imagen: taladro-angular-bateria-makita-dda460zk.jpg]
Pieza que se vende como extra con la Winchrite
[Imagen: diente%20winchrite.jpg]
Para que no os molestéis demasiado con las cuestiones técnicas, las manivelas especificas para náutica trabajan con pocas revoluciones y entre 80 y 130NM dato que no ponen en los taladros, rpm le sobra al talador pero como es regulable, por ahi no veo  problema y el brazo de palanca que hace el propio taladro me parece suficiente
SOLO voy a usarla para enrollar el genova grande, 65 mts cuadrados y pesadito  Sip
Gracias  por las opiniones
Me auto cito porque justo ha pasado la pagina y pasara inadvertido  Sorry
Yo no opino lo mismo.
Con esas ayudas puedes prolongar la vida de navegación.
Por lo menos ahorras fuerza y energías para hacer otras cosas navegando.
So no mira el video de Kaia, como iza la mayor con el winche eléctrico.
Pero ya lo iras viendo como te vas adaptando con los años y vas cambiando la forma de navegar.
El problema en el taladro makita es que no te pone el par de fuerza.
Sospecho que no va a ser suficiente para mover el winche.
Yo me compre un AEG de 18V y no ha funcionado por faltarle fuerza.
Yo me he comprado el Winchrite. Lo probare este verano. Lo quiero para izar la mayor, los 17 m de mástil que llevo. Ya contaré que tal
(16-07-2020, 08:00 PM)Velero Simbad escribió:  Mira que llegue a poner  "Abstenerse los que opinen ...." lo que tu has opinado  Meparto pero lo borre
Nos ha llegado al alma el comentario de Claudio[emoji67]‍?
(16-07-2020, 08:07 PM)gypsylyon escribió:  El problema en el taladro makita es que no te pone el par de fuerza.
Pues ya esta todo dicho, me he ahorrado los 300€, perooooooo ....
Igual tu has tirado 760€   Sip
Sorry por la boutarde   Cunao
Tengo en cuarentena la opinión de mi amigo porque se que la mayoría de los usuarios de embarcaciones tienen pies en vez de manos y seguro que las rompen subiendo a un tío de 90 kg al palo y demás burradas, así que cuando la pruebes acuérdate o ya te lo recordare yo  Sip
(16-07-2020, 07:47 PM)Velero Simbad escribió:  el distribuidor que es muy amigo me dice que no me la vende, que le están dando muchos problemas, que ya no es la misma que la de hace 10 años
Meparto Meparto Meparto Meparto
Hace justo 10 años le pusieron un motor "nuevo y mejorado"
(16-07-2020, 08:39 PM)Ahao escribió:  Meparto Meparto Meparto Meparto
Un motor Brushless con más potencia
(16-07-2020, 08:17 PM)Velero Simbad escribió:  Gracias
Espero que no sea dinero tirado.
Aquí en Suiza es algo más barato.
He mirado en las características y tiene 110Nm .
Así que pregunta si esa makita tiene 110Nm
Yo antes que con un taladro probaría con una llave de carraca a batería. Algo tal que así
[Imagen: 07003142_1.jpeg]
[Imagen: 313eutabDcL._AC_.jpg]
Ya la marca la decides tu  Brindis
Gabi para los amigos
O si no quieres pasarte de fuerza una dinamométrica a batería http://www.ferrotecnia.es/Llave-Dinamome...t-LDA-16ST  Brindis
[Imagen: LDA_12-40.jpg]
(16-07-2020, 09:24 PM)Nerderel escribió:  Yo antes que con un taladro probaría con una llave de carraca a batería. Algo tal que así
(16-07-2020, 09:33 PM)Nerderel escribió:  O si no quieres pasarte de fuerza una dinamométrica a batería http://www.ferrotecnia.es/Llave-Dinamome...t-LDA-16ST  Brindis
hemos mejorado algo, la que mas interesaría es dinamometrica, pero la posición no es adecuada, al hilo de tu aportacion me he encontrado con la llave de carraca dinamometrica, esta es perfecta, pero vale mas que una maneta de winche y siempre tendremos el problema de la estanqueidad que evidentemente ninguna maquina de estas tiene, no suelen haber duras a cuatro pesetas, pero vamos mejorando  Sip
La Ewincher, que es muy cara tiene 350w y 80 Nm
[Imagen: ewincher-de-cot_-d_tour_e800px.jpg]
Estoy seguro que habrá alguna maquina que de esos 100Nm y que trabaje en horizontal, piensa mas  adoracion
(16-07-2020, 10:42 PM)Claudio escribió:  El ejercicio físico, vital para una vida longeva y sin grandes achaques, no sólo es trabajar 40 años y beber Moët Chandon (más allá de dónde los mees).
Casi que es más importante haber vivido en un ambiente limpio y saludable y beber agua, aunque mees en un cubo y tengas que subir la vela a pulso, como haces tú.
Yo, en el Flot 18 quité todos los winches del piano, pues teniendo stopers no me hacían falta.
Sólo tenía los dos winches para las escotas de proa. Aún así, en éstas quité las cornamusas pertinentes, ya que con una mordida en la escota me eran del todo innecesarias.
Innecesario también me es el gimnasio. Y no por mis años, sino por mi estilo de vida. Puesto que si estuviera 10 horas sentado en una oficina ten por seguro que no podría hacer lo que hago.
Claro que ahora tengo más vela y no obstante me he comprado cuatro winches para hacer el re-envío a bañera. Pero puedo y quiero seguir dándole a la maneta.
Y espero seguir en la misma línea: oséase, navegar hasta reventar y luego dedicarme a ver de dónde sopla el viento.
Es mi opinión.
Yo con tus años llevaba casi la misma vida que tu ahora, recién vendido mi estudio, recién separado, viviendo en mi barco de una manera bastante austera y creyendome el rey del mambo, igual de arrogante que tu  Cunao  mi forma de vida es la perfecta y el resto de los 7000 millones de habitantes del planeta están alienados, que digo alienados ¡Cosificados!  Borracho  cuando me recuerdo me digo "Menudo gilipollas eras"  Meparto
El gimnasio no es necesario solo por edad, puedes ir para recuperarte de alguna lesión, para aprender artes marciales, yo me tire unos buenos años, mi forma física actual para mis 67 es envidiable para cualquiera de mi edad y para muchos bastante mas jóvenes, no es cuestión de poder o no poder, es cuestión de administras esfuerzos y no malgastar el material (cuerpo) eso ahora te puede costar de entender, pero si consigues llegar a estas edades ya te acordaras, al igual que yo me acuerdo de otros que me precedieron.
Agradecido por: Xeneise, Parazoa, Albert, vecino
LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS 12V 1bat 2.0Ah M12FIR38-201B MILWAUKEE
319,44 €
- Capacidad de batería (Ah) : 2.0
- Máx. par de apriete (Nm): 75
- Nº baterías suministradas: 1
- Peso con batería (kg): 1.4
- Tiempo de carga: 40 min
- Voltaje (V): 12
https://bricalia.com/es/herramientas-pro...29708.html
[Imagen: llave-de-carraca-sin-escobillas-12v-1bat...waukee.jpg]
Esta con más de 75 nm de par de torsión podría valer  Brindis
Usuarios navegando en este tema: 80 invitado(s)
